Publicar un servicio de imágenes
Los datos ráster y de imagen se pueden compartir como un servicio de imágenes utilizando ArcGIS Server. Un servicio de imágenes proporciona acceso a datos ráster a través de un servicio web y se puede configurar para dibujarse dinámicamente a partir de datos o desde teselas en caché nuevas o existentes. De forma predeterminada, los servicios de imágenes siempre se publican con capacidades del servicio de imágenes y tiene la opción de elegir las capacidades WMS y WCS. Posteriormente, los usuarios pueden conectarse a estos servicios como lo harían con cualquier otro servicio de ArcGIS Server publicado.
Si su organización ha implementado un sitio de ArcGIS Image Server independiente, puede compartir una imagen como servicio de imágenes. Cuando se publica un servicio de imágenes, el servidor hace que su imagen esté disponible mediante una URL de servicio o extremo REST. Las aplicaciones cliente pueden usar la URL para acceder al servicio y otras capacidades que habilite durante el proceso de publicación. Los servicios de imágenes también se pueden agregar directamente a ArcGIS Pro mediante una conexión de ArcGIS Server.
Para publicar un servicio de imágenes, su proyecto debe contar con una conexión de administrador o publicador a un sitio de ArcGIS Server 10.6 o posterior independiente. Para obtener más información, consulte Conectarse a un servidor SIG.
Nota:
Este flujo de trabajo solo está disponible al publicar en sitios de ArcGIS Server independientes. Para compartir servicios web con ArcGIS Online, un portal de ArcGIS Enterprise o un servidor federado con ArcGIS Enterprise, use Compartir una capa web. Las capas web exponen las capacidades enriquecidas de la plataforma SIG web. Para obtener más información sobre funciones adicionales al compartir en SIG web, consulte Compartir su trabajo en ArcGIS Pro.
También puede usar ArcPy para publicar un servicio de imágenes en un servidor independiente. Para obtener más información, consulte Automatizar servicios de publicación.
Para publicar un servicio de imágenes, siga estos pasos:
En el panel Catálogo o una vista de catálogo, vaya al conjunto de servidores del proyecto. Haga clic con el botón derecho en la conexión de ArcGIS Server en la que desea publicar, haga clic en Publicar y en Servicio de imágenes
.El menú Publicar solo está disponible en conexiones de ArcGIS Server con sitios de ArcGIS Server independientes si el usuario que se va a conectar cuenta con privilegios para publicar servicios.
En el cuadro de diálogo Seleccionar dataset ráster, vaya al dataset ráster que desea publicar, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
En el panel Publicar servicio de imágenes, especifique un nombre para el servicio.
Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
Seleccione una de las siguientes opciones de Datos:
Para evitar tener una copia de los datos colocada en el servidor, registre sus datos en el sitio de ArcGIS Server mediante ArcGIS Server Manager y seleccione la opción Referencia a datos registrados.
Para mantener una copia por separado de los datos para uso web, seleccione la opción Copiar todos los datos, que realizará una copia de los datos en la carpeta de entrada.
Para obtener más información sobre el registro de datos, consulte Registrar datos con ArcGIS Server mediante Server Manager.
En el menú Carpeta, especifique la carpeta del servidor en la que desea almacenar el servicio. Escriba el nombre de la carpeta si esta todavía no existe. El servicio se almacena en la carpeta raíz si no se especifica ninguna otra carpeta.
En la pestaña Configuración, defina las propiedades y habilite Recursos según sea necesario. Para más información, consulte Configurar un servicio de imágenes.
Si lo desea, haga clic en la pestaña Contenido para ver la nueva estructura del servicio, así como las subcapas.
Haga clic en Analizar
para identificar posibles problemas o limitaciones. La pestaña Mensajes informa sobre los errores y advertencias que surgen en el análisis. Haga clic con el botón derecho en cada mensaje para obtener más información, acceder al tema de ayuda asociado o acceder a soluciones sugeridas. Para obtener más información acerca de cómo resolver estos problemas, consulte Analizar el recurso SIG.Nota:
Los temas de ayuda del analizador hacen referencia a la capa web que corresponde con el tipo de servicio que se publica.
Después de solucionar los errores y, de forma opcional, las advertencias, haga clic en Publicar
. Cuando el servicio se publica correctamente, puede hacer lo siguiente:Haga clic en el vínculo Administrar servicio de imágenes para acceder al extremo REST del servicio.
Si configuró el servicio para que dibujase con teselas de una caché, haga clic en el botón Trabajos
para ver el estado de la caché en el panel Estado de trabajo.
Publicar datos en la nube
Para acceder y compartir sus datos en la nube, primero debe crear una conexión con su almacén en la nube, acceder a los datos utilizando el archivo de conexión del almacén en la nube .acs y seguir los pasos anteriores para publicar un servicio de imágenes.
Para compartir sus datos en la nube, puede utilizar una de las siguientes opciones:
Para compartir por referencia, debe registrar la ubicación del archivo
.acso la ruta de la nube como un data store antes de compartir los datos.Puede registrar la carpeta que contiene el archivo de conexión del almacenamiento en la nube de ArcGIS (
.acs) como data store en ArcGIS Pro.Puede registrar un almacén en la nube en ArcGIS Server Manager.
Compartir copiando todos los datos, que descarga una copia de los datos desde la nube, los empaqueta y los carga en ArcGIS Image Server donde los publicó.
Nota:
Para compartir un dataset de mosaico con datos en la nube, debe registrar la ruta de la nube como un data store antes de compartir los datos.
