Exportar a PNG
PNG es un formato de ráster versátil que se puede mostrar en los navegadores web e insertar en otros documentos. Admite color con una profundidad de bits elevada y utiliza una compresión sin pérdida de información. En general PNG es el mejor formato ráster para mapas, ya que la compresión sin pérdida de información mantiene el texto y las líneas legibles evitando los artefactos de compresión que se pueden producir en el formato JPEG. Los archivos .png también pueden definir un color transparente; una parte de la imagen se puede mostrar como transparente en el navegador web, lo que permite entrever fondos, imágenes y colores. Los archivos .png se pueden generar acompañados de un archivo de georreferenciación para utilizarlos como datos ráster georreferenciados.
Para exportar un archivo .png, asegúrese de que haya algún mapa o vista de composición de mapa activos. En la pestaña Compartir, haga clic en Exportar mapa o Exportar diseño , dependiendo de la vista activa, para abrir el panel Exportar. Cambie el parámetro Tipo de archivo a PNG. Asigne un nombre y una ubicación al archivo, además de otras propiedades, y haga clic en Exportar.
Nota:
Determinadas opciones solo están disponibles al exportar un mapa o diseño. Al exportar un mapa, puede definir el tamaño de la exportación del mapa. Al exportar un diseño, puede recortar a la extensión de los gráficos.
Las siguientes propiedades están disponibles al exportar a un archivo .png:
Propiedad
Descripción
Mostrar simbología de selección
Mostrar las entidades seleccionadas en el mapa o en el fotograma del mapa tal y como se seleccionaron en el archivo de salida. Desmarcar esta opción no afecta a la selección dentro de la vista, solo en el archivo de salida.
Fondo transparente
Exportar un diseño con una página transparente en lugar de una página blanca.
Los fondos transparentes solo se admiten cuando Profundidad de color se define como 32 bits con alfa.
Esta opción no está disponible para los mapas, pero la transparencia de un mapa se respeta en la exportación.
Resolución del ráster
La resolución del archivo de exportación en puntos por pulgada (dpi, por sus siglas en inglés). DPI solo está disponible al exportar un diseño. Al exportar un mapa, el valor de dpi se calcula automáticamente. Para las exportaciones de mapas, aumente los valores de Ancho y Altura para agregar más píxeles y obtener una salida con una resolución más alta.
Escribir archivo de georreferenciación
En la misma ubicación del mapa exportado, generar un archivo de georreferenciación separado que contenga información de georreferencia. Así, la imagen exportada se puede utilizar como datos ráster en ArcGIS Pro u otras aplicaciones SIG.
Al exportar un diseño, establezca Marco de mapa en el marco de mapa 2D en el que desea que se base la información georreferenciada del archivo de georreferenciación.
Esta opción no está disponible en vistas 3D.
El número de bits para describir un color de un píxel. Elija entre las opciones siguientes:
  • Umbral monocromo de 1 bit: 2 posibles colores, blanco y negro. Las áreas que son blancas y negras están determinadas por el valor de Umbral.
  • Escala de grises de 8 bits: 256 tonos de gris. Todos los colores se convierten a escala de grises.
  • Color verdadero de 24 bits: 16.777.216 colores posibles. Esta opción es adecuada para una máxima fidelidad de color.
  • 32 bits con alfa: 16.777.216 colores posibles y un canal alfa (transparencia) con 255 valores. Esta opción resulta útil para mapas o diseños con transparencia.
