Guardar una capa de gráfico de conocimiento
Con ArcGIS Pro, puede guardar una capa de gráfico de conocimiento en su mapa como un nuevo elemento de capa de gráfico de conocimiento en ArcGIS Enterprise 11.4 o posteriores. El nuevo elemento almacena las propiedades de la capa, incluidos los cambios realizados en la simbología, los elementos emergentes, las consultas de definición y las etiquetas. Es posible crear varios elementos con otro tipo de configuración que hagan referencia al mismo gráfico de conocimiento. Los elementos de la capa de gráfico de conocimiento pueden agregarse a un mapa de ArcGIS Pro, utilizarse en mapas web o abrirse en ArcGIS Knowledge Studio.
Para guardar una capa de gráfico de conocimiento, debe tener una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido.
Nota:
Solo se pueden guardar las capas del servicio de gráficos de conocimientos; las capas de gráficos de conocimientos en formato de archivo no se pueden guardar como un nuevo elemento de capa de gráfico de conocimientos.
Guardar una capa de gráfico de conocimiento como un nuevo elemento
Este flujo de trabajo explica cómo guardar una capa de gráfico de conocimiento como un nuevo elemento en un portal.
  1. Haga clic con el botón derecho en una capa de gráfico de conocimiento de su mapa, apunte a Compartir y haga clic en Guardar capa de gráfico de conocimiento como .
    Aparece el panel Guardar capa de gráfico de conocimiento como.
  2. Indique un nombre para la nueva capa de gráfico de conocimiento.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
    En Tipo de capa, el tipo es una capa de gráfico de conocimiento. El nombre de los datos de origen (el gráfico de conocimiento) aparece bajo el tipo de capa.
  5. En Ubicación, utilice el menú Carpeta para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa de gráfico de conocimiento. Opcionalmente, cree una carpeta.
    De forma predeterminada, la capa de gráfico de conocimiento se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Examinar para ir a una carpeta del contenido de su portal. También se puede escribir el nombre de la carpeta en el cuadro de texto.
  6. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa de gráfico de conocimiento:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  7. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Contenido para ver la carpeta, la nueva capa de gráfico de conocimiento y las subcapas.
  8. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  9. Una vez resueltos los errores y, si lo desea, las advertencias, haga clic en Guardar para guardar una nueva capa de gráfico de conocimiento.
  10. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  11. Una vez guardada la capa de gráfico de conocimiento, haga clic en el vínculo Administrar la capa de gráfico de conocimiento, situado en la parte inferior del panel, para acceder a la capa de gráfico de conocimiento de su portal.
