Agregar un gráfico de conocimiento a un mapa o escena
Puede agregar entidades con una ubicación espacial a un mapa o escena. Esto permite ver las relaciones espaciales entre entidades que no se muestran en una vista no geográfica y correlacionar visualmente esas entidades con características geográficas no incluidas en el gráfico de conocimiento.
Al agregar entidades y relaciones a un mapa, se crea una capa de gráfico de conocimiento. Una capa de gráfico de conocimiento es una capa compuesta que tiene como fuente de datos un gráfico de conocimiento. La capa de gráfico de conocimiento contiene capas de entidades de gráficos de conocimiento y tablas de gráficos de conocimiento. Las capas de entidades de gráficos de conocimiento proporcionan acceso a los tipos de entidades y relaciones en los que sus instancias pueden tener características espaciales. Las tablas de gráficos de conocimiento permiten acceder a tipos de entidades y relaciones no espaciales.
Después de agregar al mapa contenido desde un gráfico de conocimiento, puede trabajar con capas de gráficos de conocimiento y asignar símbolos de la misma manera que se hace cuando se trabaja con capas de entidades y tablas independientes. Puede controlar el comportamiento y la apariencia de las capas de entidades del gráfico de conocimiento modificando sus propiedades y simbología. Puede copiar propiedades de una capa de entidades del gráfico de conocimiento a otra en un mapa, o a una capa de gráfico de vínculos en un gráfico de vínculos creado a partir de un gráfico de conocimiento.
Abra una tabla de atributos de una capa de entidades para ver las propiedades de entidades y relaciones que pueden tener entidades espaciales. También puede ver las propiedades de las relaciones y entidades espaciales configurando las ventanas emergentes de la capa de entidades. Los elementos emergentes también pueden utilizar expresiones de ArcGIS Arcade para consultar el gráfico de conocimiento y mostrar información sobre relaciones y entidades relacionadas en el elemento emergente. Abra una tabla en la capa de gráfico de conocimiento para ver las propiedades de las relaciones y entidades no espaciales.
Puede realizar un análisis espacial sobre las capas de entidades de gráfico de conocimiento incluidas en un mapa. También puede utilizar en su análisis la información proporcionada por las relaciones y entidades no espaciales. Cualquier herramienta de geoprocesamiento puede utilizar capas de entidades de gráfico de conocimiento y tablas de gráfico de conocimiento como entrada.
Agregar contenido desde una investigación
Siga estos pasos para agregar una capa de gráfico de conocimiento a un mapa o escena desde una investigación en su proyecto. Puede agregar tanta información como desee desde el gráfico de conocimiento de la investigación.
  1. Abra una investigación y examine su contenido.
  2. Seleccione el contenido que desea agregar a un mapa o escena.
    • Haga clic con el botón derecho en la investigación del panel Contenido para agregar todo su contenido.
    • Haga clic con el botón derecho en el gráfico de conocimiento del panel Contenido para agregar todas las entidades y relaciones que contiene.
    • Haga clic con el botón derecho en Tipos de entidad o Tipo de Entidad Tipos de relación del panel Contenido para agregar todas las entidades o todas las relaciones.
    • Haga clic con el botón derecho en un tipo de entidad o tipo de relación para agregar todos los elementos de ese tipo.
    • Pulse Ctrl y haga clic en entidades y relaciones individuales de la lista de contenido para seleccionar los elementos que desea agregar y haga clic con el botón derecho en un elemento seleccionado.
    • Haga clic con el botón derecho en la entidad o relación que desee agregar.
  3. En el menú contextual que aparece, haga clic en la opción adecuada para agregar el contenido especificado a uno de los mapas o escenas abiertos. Puede hacer clic en Agregar a nuevo y en Mapa , Escena global o en Escena local para agregar una capa de gráfico de conocimiento que represente el contenido especificado en el nuevo mapa o escena que se crea.
Se crea una capa de gráfico de conocimiento en el mapa o escena que representa el contenido seleccionado.
Nota:
Puede arrastrar cualquiera de los elementos asociados con el gráfico de conocimiento de una investigación desde su panel Contenido o la lista de contenido de la investigación y soltarlos en un mapa, incluidas las entidades y relaciones devueltas por una búsqueda. Por ejemplo, puede arrastrar un tipo de entidad específico a un mapa para crear y editar entidades.
Además, al visualizar los detalles de entidades o relaciones, puede hacer clic con el botón derecho en la expresión de visualización en la parte superior del panel de detalles y elegir agregar las entidades o relaciones seleccionadas a un nuevo mapa o escena.
Puede agregar contenido desde el panel o vista de Catálogo
Siga estos pasos para agregar contenido de una investigación en su proyecto a un mapa o escena.
  1. Asegúrese de que un mapa o una escena sean la vista activa.
  2. En la pestaña Mapa del grupo Capa, haga clic en Agregar datos .
  3. Haga clic en Investigaciones en el lado izquierdo del cuadro de diálogo de navegación.
  4. Seleccione el contenido de la investigación que desee agregar.
    • Haga clic en la investigación para agregar todo su contenido.
    • Busque el contenido de una investigación y haga clic en su gráfico de conocimiento para agregar todo el contenido en el gráfico de conocimiento.
    • Seleccione un gráfico de conocimiento y haga clic en Tipos de entidades o Tipos de relación para agregar todas las entidades o todas las relaciones.
    • Busque en la lista Tipos de entidades o Tipos de relaciones de un gráfico de conocimiento y haga clic en un tipo de entidad o tipo de relación para agregar todas sus entidades o relaciones.
  5. Haga clic en Aceptar.
Nota:
Puede examinar el contenido de una investigación en la vista de catálogo o en el panel Catálogo de la misma forma que en el cuadro de diálogo de navegación. Haga clic con el botón derecho en la investigación o en el tipo de entidad con el que desea trabajar, por ejemplo. Haga clic en la opción adecuada del menú contextual para agregar el contenido especificado a un mapa o escena abiertos. También puede hacer clic en Agregar a nuevo y en Mapa , Escena global o Escena local para agregar el contenido seleccionado como una capa.
Agregar una capa de gráfico de conocimiento a partir del portal
Puede agregar una capa de gráfico de conocimiento a un mapa o una escena nuevos o existentes desde su portal de ArcGIS Enterprise. También puede guardar una capa de gráfico de conocimiento en su portal para compartir y luego editar.
Agregar una capa de gráfico de conocimiento desde la vista o el panel Catálogo
Realice estos pasos para agregar una capa de gráfico de conocimiento desde la vista o el panel Catálogo.
  1. Asegúrese de que la capa de gráfico de conocimiento esté disponible en el portal activo y que se ha conectado con suficientes privilegios para acceder a él.
  2. En el panel Catálogo o la vista de catálogo, examine o busque las capas de gráfico de conocimiento del portal que va a agregar al mapa.
    • En el panel Catálogo, en la pestaña Portal, haga clic en la capa de gráfico de conocimiento que desee agregar.
    • En la vista Catálogo, vaya a la colección del portal que contiene la capa de gráfico de conocimiento y haga clic en la capa de gráfico de conocimiento que desee agregar.
  3. Si lo desea, pulse Ctrl y haga clic en las capas de gráficos de conocimiento adicionales.
  4. Agregue las capas de gráficos de conocimiento seleccionadas a un mapa.
    • Haga clic con el botón derecho en la capa de gráfico de conocimiento y haga clic en la opción adecuada para agregar la capa a un mapa abierto concreto. Por ejemplo, si el nombre del mapa abierto es Cadena de suministro, haga clic en Agregar a cadena de suministro .
    • Haga clic con el botón derecho en la capa de gráfico de conocimiento , señale Agregar a nuevo y haga clic en la opción adecuada para agregar la capa a un mapa nuevo, una escena global o una escena local. Se crea un mapa o una escena y la capa de gráfico de conocimiento se agrega inmediatamente al mapa o la escena.
Agregar una capa de gráfico de conocimiento desde el cuadro de diálogo Agregar datos
Como alternativa al panel Catálogo o la vista de catálogo, puede agregar una capa de gráfico de conocimiento a un mapa o una escena activos con el botón Agregar datos.
Siga los pasos siguientes para agregar una capa de gráfico de conocimiento a un mapa o una escena.
  1. Asegúrese de que la vista activa sea un mapa o una escena, que la capa de gráfico de conocimiento esté disponible en el portal activo y que se ha conectado con suficientes privilegios para acceder a él.
  3. Haga clic en la colección del portal del lado izquierdo del cuadro de diálogo que contiene la capa de gráfico de conocimiento.
  4. Seleccione la capa de gráfico de conocimiento o pulse Ctrl y haga clic en varias capas de gráficos de conocimiento.
    Las capas de gráficos de conocimiento se agregan al mapa o la escena activos.
Agregar un gráfico de conocimiento desde su URL
Siga estos pasos para agregar una capa de gráfico de conocimiento a un mapa o escena introduciendo la URL de un servicio de gráfico de conocimiento en ArcGIS Enterprise.
  1. En la pestaña Mapa, en el grupo Capa, haga clic en Agregar datos desde ruta .
  2. Escriba la ruta o URL de un gráfico de conocimiento, por ejemplo, https://<portal_url>/server/rest/services/Hosted/<serviceName>/KnowledgeGraphServer.
  3. Haga clic en Agregar para agregar el gráfico de conocimiento como una nueva capa en su mapa o escena.
En el mapa o escena se crea una capa de gráfico de conocimiento que representa todo el gráfico de conocimiento.
Agregar un gráfico de conocimiento a partir de un gráfico de vínculos
Después de crear un gráfico de vínculos a partir del gráfico de conocimiento de una investigación, puede agregar a un mapa o escena contenido seleccionado del gráfico de vínculos.
  1. Seleccione las entidades y relaciones en el gráfico de vínculos que desee agregar al mapa o escena.
  2. En la pestaña Gráfico de vínculos, en el grupo Selección, haga clic en el menú Agregar a .
  3. Haga clic en la opción adecuada para agregar una capa de gráfico de conocimiento al mapa o a la escena que se ha especificado.
    • Haga clic en el nombre de un mapa o una escena que esté abierto.
    • Haga clic en Nuevo mapa para crear un mapa en el proyecto.
    • Haga clic en Nueva escena global para crear una escena global en el proyecto.
    • Haga clic en Nueva escena local para crear una escena local en el proyecto.
Se crea una capa de gráfico de conocimiento que representa el contenido seleccionado y se agrega al mapa o escena.
Reparar una fuente de datos dañada de una capa del gráfico de conocimiento
Al abrir un mapa, una escena o un gráfico de vínculos, se accede a los datos a los que hacen referencia cada una de las capas. Si la fuente de datos se ha movido, renombrado, eliminado o no se puede acceder a ella por otra razón, esa capa no se dibuja y su estado dañado se indica en el panel Contenido con un signo de exclamación de color rojo . De forma similar, si la fuente de datos de una tabla independiente no está disponible, se muestra el mismo indicador.
Si la fuente de datos está disponible en una ubicación nueva o con un nombre nuevo, puede reparar el vínculo de la fuente de datos. Por ejemplo, si un gráfico de conocimiento nuevo de una implementación de ArcGIS Enterprise nueva ahora hace referencia a la base de datos NoSQL asociada con el gráfico de conocimiento original, puede reparar el vínculo de la fuente de datos. Configure la capa para acceder al nuevo gráfico de conocimiento del portal de Enterprise nuevo. Alternativamente, si no fuera capaz de reparar el vínculo inmediatamente, puede dejar la fuente de datos dañada y continuar trabajando con el gráfico de conocimiento, o puede retirar la capa o tabla si ya no se necesita.
Existen varias opciones para reparar las capas que acceden a fuentes de datos espaciales y tablas independientes. Sin embargo, algunas de esas opciones no están disponibles para las capas del gráfico de conocimiento. Siga estos pasos para reparar una capa del gráfico de conocimiento.
Obtener información sobre la reparación de capas de datos espaciales y tablas independientes
  1. Asegúrese de que el gráfico de conocimiento actual esté disponible en el portal activo y que se ha conectado con suficientes privilegios para acceder a él.
  2. En el panel Contenido de un gráfico de vínculos, haga clic con el botón derecho en la capa del gráfico de conocimiento y haga clic en Propiedades.
  3. En la ficha Fuente, haga clic en Establecer fuente de datos.
  4. En el cuadro de diálogo que aparece, vaya al nuevo gráfico de conocimiento, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en Aplicar o Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
