Exportar a SVG o SVGZ
SVG es un formato de archivo basado en XML que ha sido diseñado específicamente para la visualización en la Web. Los archivos .svg pueden contener información tanto vectorial como de ráster. Algunos navegadores Web pueden requerir un plug-in para ver los archivos .svg; es posible que los navegadores antiguos no puedan ver los archivos .svg. El formato SVG admite la incrustación de fuentes. También puede optar por producir archivos con formato SVG comprimidos. La extensión de archivo cambia a *.svgz cuando esta opción está habilitada.
Para exportar un archivo .svg o .sgvz, asegúrese de que haya algún mapa o vista de composición de mapa activos. En la pestaña Compartir, haga clic en Exportar mapa o Exportar diseño , dependiendo de la vista activa, para abrir el panel Exportar. Cambie el parámetro Tipo de archivo a SVG o SVGZ. Asigne un nombre y una ubicación al archivo, además de otras propiedades, y haga clic en Exportar.
Nota:
Determinadas opciones solo están disponibles al exportar un mapa o diseño. Al exportar un mapa, puede definir el tamaño de la exportación del mapa. Al exportar un diseño, puede recortar a la extensión de los gráficos.
Las siguientes propiedades están disponibles al exportar a un archivo .svg o .svgz:
Propiedad
Descripción
Incluir capas no visibles
Cuando se activa, esta propiedad garantiza que todas las capas del mapa se incluyan en el archivo exportado, también las capas con la visibilidad desactivada. El estado de visibilidad de todas las capas se mantiene en el archivo exportado. Utilice esta opción para crear entregables con varias vistas de los mismos datos. Cuando se desactiva esta propiedad, solo se incluyen las capas visibles en el mapa en el archivo exportado. Las capas no visibles se ignoran.
Mostrar simbología de selección
Mostrar las entidades seleccionadas en el mapa o en el fotograma del mapa tal y como se seleccionaron en el archivo de salida. Desmarcar esta opción no afecta a la selección dentro de la vista, solo en el archivo de salida.
Salida como imagen
Exportar todo el contenido como una imagen. En el caso de mapas o diseños que contienen capas vectoriales con una alta densidad de vértices, puede reducir considerablemente el tamaño del archivo de salida. Las opciones específicas de los datos vectoriales, como Capas y atributos, no están disponibles si se activa Salida como imagen.
Exportar contenido rasterizado como una única tesela
Exporte las capas de teselas ráster, rasterizadas y vectoriales como una única imagen de tesela para evitar artefactos en las capas transparentes en algunos visualizadores de PDF. Si no se puede asignar suficiente memoria, el proceso de exportación fallará. Para reducir los requisitos de memoria, desmarque este ajuste, reduzca la calidad de la imagen de salida o la resolución vectorial, o bien establezca el suavizado en Ninguno en la pestaña Pantalla en las opciones de Proyecto.
Resolución vectorial
Los dpi reales de los datos vectoriales del diseño. DPI solo está disponible al exportar un diseño. Al exportar un mapa, el valor de dpi se calcula automáticamente.
Remuestrear ráster
La cantidad de remuestreo de imagen. El control determina la resolución efectiva del contenido ráster en la salida. Por ejemplo, si el ratio de calidad de imagen de salida se establece como 1:2 y la resolución de salida se establece como 300 dpi, la salida del contenido ráster es de aproximadamente 150 dpi. En muchos casos, los datos ráster se pueden incluir con un dpi menor que el de los datos vectoriales sin afectar visiblemente a la calidad, lo cual reduce el tamaño del archivo de salida.
Integrar fuentes
Incluir fuentes integrables en el archivo exportado para mantener la uniformidad de fuentes en distintas plataformas. Las fuentes que no admitan la integración no se incluyen, independientemente de este ajuste.
Convertir símbolos de marcador de caracteres en polígono
Controla si los símbolos de marcador basados en caracteres de fuente se exportan como caracteres de fuente o como polígonos. Marque esta opción para ver la salida en un equipo que no tiene instaladas las fuentes adecuadas si no puede integrar las fuentes por restricciones de licencia o de formato de archivo. Esto no se aplica al texto, solo a los símbolos de marcador basados en fuentes.
