Estadísticas de punto de LAS por área (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Evalúa las estadísticas de puntos LAS que se solapan con el área definida por entidades de polígono.
Uso
  • Puede filtrar los puntos del dataset LAS por códigos de clasificación, indicadores de clasificación, valores de retorno y rango de elevación. Defina filtros de puntos en el cuadro de diálogo Propiedades de capa del dataset LAS o mediante la herramienta Crear capa de dataset LAS(../data-management/make-las-dataset-layer.yml).
  • Considere usar esta herramienta para determinar las características de los puntos LIDAR sobre regiones de interés definidas por límites de polígonos. Solo se evalúa la elevación obtenida de puntos LAS. Cualquier valor Z aportado por entidades de restricción de superficie referenciadas por el dataset LAS se ignora.
  • Esta herramienta agrega varios campos a la tabla de atributos de las entidades de entrada. Si los campos ya existen, sus valores se sobreescriben. Los valores de los campos actualizados reflejan las estadísticas indicadas sobre los puntos LAS que se solapan con la entidad de entrada:
    • Z_MIN—El valor Z más bajo.
    • Z_MAX—El valor Z más alto.
    • Z_MEAN—El valor Z medio.
    • POINT_COUNT—El recuento de puntos LAS que se evaluaron.
    • STD_DEV—La desviación estándar de valores Z.
Parámetros
Dataset LAS de entrada
El dataset LAS que se procesará.
LAS Dataset Layer
Polígonos de entrada
El polígono que define el área cuyas estadísticas se notifican.
Feature Layer
Propiedad de salida
Las propiedades que se van a calcular.
  • Minimum Z—The lowest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Maximum Z—The highest Z value of LAS points overlapping the feature.
  • Average Z—The average Z value of LAS points overlapping the feature.
  • LAS Point Count—The tally of LAS points that were evaluated.
  • Standard Deviation—The standard deviation of Z values.
String
Salida derivada
Polígonos de entrada actualizados
Las entidades poligonales de entrada actualizadas.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
