Introducción a la orientación
La orientación describe la orientación direccional de la pendiente en una superficie. La orientación se calcula para cada celda de una superficie de ráster y cada triángulo de una superficie basada en una red irregular de triángulos (TIN), como los dataset de TIN, terreno y LAS.
Las capas de LAS dataset, terreno y TIN pueden simbolizarse mediante valores de orientación. Más información sobre las opciones de simbología para las capas de TIN, terreno y dataset LAS.
Medición de la orientación
La orientación se mide en grados que se incrementan en el sentido de las agujas del reloj desde 0 grados (hacia el norte) hasta 360 grados (hacia el norte nuevamente, formando un círculo completo). Las pendientes planas no tienen dirección y se les asigna un valor de -1. Las mediciones de orientación suelen clasificarse en direccionales
La siguiente imagen muestra una cuadrícula de elevación de entrada y la cuadrícula de orientación de salida:
Aplicaciones
A continuación se presentan ejemplos de aplicación de la función de orientación:
Buscar todas las pendientes mirando al norte en una montaña, como parte de una búsqueda de las mejores pendientes para hacer esquí.
Calcular la iluminación solar para cada ubicación de una región como parte de un estudio para determinar la diversidad de vida en cada sitio.
Buscar todas las pendientes hacia el sur en una región montañosa para identificar las ubicaciones donde es posible que la nieve se derrita primero, como parte de un estudio para identificar las ubicaciones residenciales que son propensas a ser afectadas primero por la escorrentía.
Identificar áreas de terreno plano para descubrir un área en donde pueda aterrizar un aeroplano en caso de emergencia.
