Cercano a 3D (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Calcula la distancia tridimensional desde cada entidad de entrada hasta la entidad más próximas que resida en una o más clases de entidad cercanas.
Uso
  • Todas las entidades de entrada deben tener valores Z y se soportan todos los tipos de geometría. Las entidades de entrada también pueden especificarse como las entidades próximas para determinar las entidades más cercanas dentro de la misma clase de entidad.
  • Los siguientes campos pueden añadirse a la tabla de atributos de la entidad de entrada:
    • NEAR_FID—FID de la entidad más cercana Un valor de -1 indica que no se encontró coincidencia dentro del radio de búsqueda especificado
    • NEAR_DIST—La distancia 2D (distancia horizontal) entre el punto más cercano en una entidad de entrada y el punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_DIST3—La distancia 3D (distancia de pendiente) entre el punto más cercano en una entidad de entrada y el punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_DELTX—La distancia a lo largo del eje X desde el punto más cercano en la entidad de entrada hasta el punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_DELTY—La distancia a lo largo del eje Y desde el punto más cercano en la entidad de entrada hasta el punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_DELTZ—La distancia a lo largo del eje Z desde el punto más cercano en la entidad de entrada hasta el punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_FROMX—La coordenada X del punto más cercano en la entidad de entrada a la entidad más cercana.
    • NEAR_FROMY—La coordenada Y del punto más cercano en la entidad de entrada a la entidad más cercana.
    • NEAR_FROMZ—La coordenada Z del punto más cercano en la entidad de entrada a la entidad más cercana.
    • NEAR_X—La coordenada X del punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_Y—La coordenada Y del punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_Z—La coordenada Z del punto más cercano en la entidad más cercana.
    • NEAR_ANG_H—El ángulo aritmético horizontal hacia el punto más cercano expresado en grados.
    • NEAR_ANG_V—El ángulo de elevación al punto más cercano expresado en grados. Horizontal es cero, recto hacia arriba es 90, recto hacia abajo es -90.
    • NEAR_FC—La ruta de la clase de entidad que contiene la entidad más cercana. Este campo solo se agrega cuando se especifican varias entidades próximas.
    Nota:
    Si los campos mencionados ya existen, sus valores se actualizarán.
Parámetros
Entidades de entrada
Las clase de entidad de entrada cuyas entidades se atribuirán con la información sobre la entidad más cercana.
Feature Layer
Entidades próximas
La entidad o entidades cuya proximidad a las entidades de entrada se calculará. Si se especifican varias clases de entidad, se agregará un campo adicional denominado NEAR_FC a la clase de entidad de entrada para identificar qué clase de entidad próxima contiene la entidad más próxima.
Feature Layer
Radio de Búsqueda
(Opcional)
La distancia máxima con respecto a la cual se determinarán las entidades más cercanas a partir de una entrada concreta. Si no se especifica ningún valor, se determinará la entidad más cercana a cualquier distancia.
Linear Unit
Ubicación
(Opcional)
Determina si las coordenadas del punto más cercano en la entidad de entrada y cercana se añadirán a la tabla de atributos de la entrada.
  • Activado—The coordinates are added to the input feature.
  • Desactivado—The coordinates are not added to the input feature. This is the default.
Boolean
Ángulo
(Opcional)
Determina si el ángulo aritmético horizontal y el ángulo vertical entre la entidad de entrada y la entidad más cercana se añadirán a la tabla de atributos de entrada.
  • Activado—The horizontal arithmetic angle and vertical angle will be added to the NEAR_ANG_H and NEAR_ANG_V fields in the input's attribute table.
  • Desactivado—The angles will not be added to the input's attribute table. This is the default.
Boolean
Triángulo
(Opcional)
Determina si las distancias a lo largo de los ejes X, Y y Z entre la entidad de entrada y la entidad más cercana se agregarán a la tabla de atributos de entrada.
  • Activado—Distances along the X, Y, and Z axes will be calculated in the NEAR_DELTX, NEAR_DELTY, and NEAR_DELTZ fields.
  • Desactivado—No distances will be added to the input attribute table. This is the default.
Boolean
Salida derivada
Entidades de entrada actualizadas
Las entidades de entrada actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
