Volumen de polígono TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Calcula el volumen y la superficie entre los polígonos de una clase de entidad de entrada y una superficie TIN.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Se ha agregado esta funcionalidad a la herramienta Volumen de polígonos.
Uso
  • Los polígonos de entrada y la TIN tienen que superponerse en extensión horizontal para que se pueda calcular el área de superficie o el volumen.
Parámetros
TIN de entrada
La TIN de entrada.
TIN Layer
Clase de entidad de entrada
La clase de entidades de polígonos de entrada.
Feature Layer
Campo de altura
El nombre del campo que contiene las alturas del plano de referencia de los polígonos.
String
Plano de referencia
(Opcional)
Palabra clave que indica si el volumen y la superficie se calculan POR ENCIMA o POR DEBAJO de la altura del plano de referencia de los polígonos. El valor predeterminado es POR DEBAJO.
String
Campo Volumen
(Opcional)
El nombre del campo de salida utilizado para almacenar el resultado del volumen. El valor predeterminado es Volumen.
String
Campo de área de superficie
(Opcional)
El nombre del campo de salida utilizado para almacenar el resultado del área de superficie. El valor predeterminado es SArea.
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La clase de entidad actualizada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
