Consideraciones de geoprocesamiento para archivos delimitados
Utilice herramientas de geoprocesamiento para acceder y escribir en los archivos de texto delimitado. Cualquier herramienta de geoprocesamiento que acepte una tabla como entrada puede leer un archivo de texto delimitado, a menos que la herramienta modifique la tabla de entrada. Además, cualquier herramienta de geoprocesamiento que puede crear una tabla puede escribir directamente en un archivo de texto delimitado. Las herramientas de geoprocesamiento proporcionan soporte de entrada de solo lectura y soporte de salida para los siguientes formatos de archivo de texto delimitado:
Archivos de texto delimitados por comas (
.txt,.csvy.asc), donde un carácter de coma (,) separa cada valorArchivos de texto delimitados por tabulaciones (
.tsvy.tab) donde un carácter de tabulación separa cada valorArchivos de texto delimitados por barras verticales (
.psv) donde un carácter de barra vertical (|) separa cada valor
La primera fila de un archivo de texto contiene los encabezados de columnas y las filas posteriores contienen coordenadas y atributos. A continuación se ofrece un ejemplo de archivo de texto delimitado por comas:
x,y,ID,color
8.6,5.6,001,blue
99.3,77.0,002,blue and red
8.01,44.3,003,orange
Cuando se utiliza un archivo delimitado como entrada a una herramienta de geoprocesamiento, el espacio de trabajo del archivo de texto de ArcGIS Pro determina las propiedades y los valores del campo. Para ver las mismas propiedades y valores de campo que leerán las herramientas, abra la tabla. Una herramienta de geoprocesamiento no puede cambiar las propiedades de campo o los valores de un archivo delimitado. Esto se aplica incluso cuando se crea un resultado derivado de esos archivos. Las propiedades y los valores de campo ya están establecidos cuando una herramienta lee el archivo como entrada. Utilice el archivo schema.ini para configurar cómo se interpretarán y utilizarán las propiedades y los valores de los campos de un archivo delimitado en ArcGIS Pro.
