Descripción general de la caja de herramientas de GeoAnalytics Server
La caja de herramientas de GeoAnalytics Server contiene un conjunto de herramientas potentes para realizar análisis espacial en Big Data. Las herramientas de geoanálisis están impulsadas por ArcGIS GeoAnalytics Server. ArcGIS GeoAnalytics Server distribuye el análisis entre varios nodos de servidor. Al usar el procesamiento distribuido, puede procesar datasets grandes en menos tiempo.
Heredado:
ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3.
Estas herramientas están disponibles con ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores cuando tienes un portal de ArcGIS Enterprise activo que tenga GeoAnalytics Server configurado para el ajuste Análisis de entidades - Herramientas de geoanálisis. Para acceder a las herramientas y ejecutarlas, debe tener privilegios de análisis espacial.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Conjunto de herramientas |
Descripción |
El conjunto de herramientas Analizar patrones contiene herramientas que identifican, cuantifican y visualizan patrones espaciales en datos de entidad. |
El conjunto de herramientas Enriquecimiento de datos contiene una herramienta para agregar atributos a entidades existentes para la visualización, regresión y predicción. |
Estas herramientas del conjunto de herramientas se utilizan para identificar las áreas que cumplen criterios determinados. Los criterios se pueden basar en consultas de atributos (por ejemplo, parcelas que están vacías) y consultas espaciales (por ejemplo, a 1 km de un río). Las áreas encontradas se pueden seleccionar de las entidades existentes (como las parcelas de tierra existentes) o se pueden crear entidades cuando se cumplan todos los requisitos. |
El conjunto de herramientas Administrar datos contiene herramientas utilizadas para la gestión diaria de datos geográficos. |
El conjunto de herramientas Resumir datos contiene herramientas que permiten calcular recuentos totales, longitudes, áreas y estadísticas descriptivas básicas de entidades y sus atributos dentro de áreas o cerca de otras entidades. |
El conjunto de herramientas Utilizar proximidad contiene herramientas para responder a la pregunta de análisis espacial: ¿Qué está cerca de qué? |
