Descripción general del conjunto de herramientas Analizar patrones
El conjunto de herramientas Analizar patrones contiene herramientas que identifican, cuantifican y visualizan patrones espaciales en datos de entidad.
Este conjunto de herramientas usa el procesamiento distribuido para completar análisis en GeoAnalytics Server.
Heredado:
ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3.
Estas herramientas están disponibles con ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores cuando tienes un portal de ArcGIS Enterprise activo que tenga GeoAnalytics Server configurado para el ajuste Análisis de entidades - Herramientas de geoanálisis. Para acceder a las herramientas y ejecutarlas, debe tener privilegios de análisis espacial.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta |
Descripción |
Calcula una magnitud por unidad de área desde entidades de puntos que se encuentran dentro de una vecindad alrededor de cada celda. |
Resume un conjunto de puntos en una estructura de datos de netCDF agregándola en bins de espacio-tiempo. Dentro de cada bin, se cuentan los puntos y se agregan los atributos especificados. Para todas las ubicaciones de bin, se evalúan la tendencia de los recuentos y los valores de los campos de resumen. |
Dado un conjunto de entidades, identifica puntos calientes y puntos fríos estadísticamente significativos mediante la estadística Gi* de Getis-Ord. |
Busca clústeres de entidades de puntos dentro del ruido colindante en función de su distribución espacial o espaciotemporal. |
Crea modelos y genera predicciones mediante una adaptación del algoritmo de bosque aleatorio, un método de aprendizaje automático supervisado desarrollado por Leo Breiman y Adele Cutler. Es posible realizar predicciones para ambas variables de categorías (clasificación) y variables continuas (regresión). Las variables explicativas toman la forma de campos de la tabla de atributos de las entidades de entrenamiento. Además de la validación del rendimiento del modelo basándose en datos de entrenamiento, es posible realizar predicciones en las entidades. |
Realiza una regresión lineal generalizada (GLR) para generar predicciones o para modelar una variable dependiente en términos de su relación con un conjunto de variables explicativas. Esta herramienta se puede usar para ajustarse a modelos continuos (OLS), binarios (logísticos) y de recuento (Poisson). |
Realiza una Regresión ponderada geográficamente (GWR), que es una forma local de regresión lineal que se utiliza para modelar las relaciones que varían espacialmente. |
