Regresión lineal generalizada (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Realiza una regresión lineal generalizada (GLR) para generar predicciones o para modelar una variable dependiente en términos de su relación con un conjunto de variables explicativas. Esta herramienta se puede usar para ajustarse a modelos continuos (OLS), binarios (logísticos) y de recuento (Poisson).
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Uso
  • Esta herramienta puede usarse en dos modos de operación. Puede evaluar el rendimiento de distintos modelos al explorar distintas variables explicativas y ajustes de la herramienta. Una vez encontrado un buen modelo, puede ajustarlo a un dataset nuevo.
  • Esta herramienta no admite entradas con campos de solo fecha o solo hora.
  • Use el parámetro Entidades de entrada con un campo que represente el fenómeno que está modelando (el valor de parámetro Variable dependiente) y uno o varios campos que representen las variables explicativas.
  • La herramienta Regresión lineal generalizada también produce entidades y diagnósticos de salida. Las capas de entidades de salida se agregan automáticamente al mapa con un esquema de representación en pantalla que se aplica a los [residuales] del modelo(../spatial-statistics/regression-analysis-basics.md#66B). A continuación, se proporciona una explicación de cada salida.
  • Asegúrese de utilizar la opción de parámetro Tipo de modelo correcta (Continuo, Binario o Recuento) para que el análisis obtenga resultados precisos del análisis de regresión.
  • Los diagnósticos y resultados del resumen del modelo se escriben en la ventana de mensajes y los gráficos se crean bajo la clase de entidad de salida. Los diagnósticos devueltos dependen del valor del parámetro Tipo de modelo. Las tres opciones de tipo de modelo son las siguientes:
    • Use el tipo de modelo Continuo (Gausiano) si la variable dependiente puede admitir un amplio rango de valores, por ejemplo, temperatura o ventas totales. Lo ideal sería que la variable dependiente presentara una distribución normal.
    • Use el modelo Binario (Logístico) si la variable dependiente puede admitir uno de dos valores posibles, por ejemplo, éxito y fracaso o presencia y ausencia. El campo que contiene la variable dependiente debe ser un campo numérico o de texto. Si el campo es numérico, debería contener solamente unos y ceros. Si el campo es de texto, debería contener solo dos valores distintos. Si utiliza un campo de texto, debe utilizar el parámetro Asignar variables dependientes para asignar los valores de texto distintos a unos y ceros. Debe existir una variación de los unos y los ceros de los valores de textos distintos de los datos.
    • Utilice el tipo de modelo Recuento (Poisson) si la variable dependiente es discreta y representa el número de ocurrencias de un evento, por ejemplo, un recuento de delitos. Los modelos de recuento también se pueden utilizar si la variable dependiente representa una tasa y el denominador de esta es un valor fijo como, por ejemplo, las ventas mensuales o el número de gente con cáncer por cada 10.000 habitantes. En el modelo Recuento se presupone que el valor medio y la varianza de la variable dependiente son iguales y que los valores de la variable dependiente no pueden ser negativos ni contener decimales.
    Los valores de los parámetros Variable dependiente y Variable explicativa deben ser campos numéricos con un rango de valores. Esta herramienta no puede resolver cuando las variables tienen los mismos valores (por ejemplo, si todos los valores de un campo son 9,0).
  • Las entidades con uno o varios valores nulos o valores de cadena de caracteres vacíos en campos explicativos o de predicción se ejecutarán desde la salida. Puede modificar los valores mediante la herramienta Calcular campo si es necesario.
  • Inspeccione sobrepredicciones y las subpredicciones que sean evidentes en los residuales de regresión para ver si proporcionan información acerca de las posibles variables que están ausentes en el modelo de regresión.
  • Puede utilizar el modelo de regresión que se ha creado para realizar predicciones para otras entidades. Crear dichas predicciones requiere que cada una de las entidades de predicción tenga valores para cada una de las variables explicativas proporcionadas. Si los nombres de campo de los parámetros entidades de entrada y ubicaciones de predicción no coinciden, se proporciona una variable que coincide con el parámetro. Al comparar las variables explicativas, los campos de los parámetros Entidades de entrada y Entidades de predicción de entrada deben ser del mismo tipo (los campos dobles deben corresponderse con los campos dobles, por ejemplo).
  • La implementación en GeoAnalytics de GLR presenta las siguientes limitaciones:
    • Es un modelo de regresión global y no tiene en cuenta la distribución espacial de los datos.
    • El análisis no aplica la prueba I de Moran en los residuales.
    • Los datasets de entidades (puntos, líneas, polígonos y tablas) se admiten como entrada; los rásteres no se admiten.
    • No puede clasificar valores en varias clases.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está impulsada por ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
    Más información acerca del uso compartido de datos en el portal
    Más información sobre cómo crear un archivo compartido de Big Data mediante Server Manager
Parámetros
La capa que contiene las variables dependientes e independientes.
Record Set
El campo numérico que contiene los valores observados que se van a modelar.
Field
Tipo de modelo
Especifica el tipo de datos que se va a modelar.
  • Continuo (gaussiano)—El valor Variable dependiente es continuo. Se usará el modelo Gausiano y la herramienta realizará una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Esta es la opción predeterminada.
  • Binario (logístico)—El valor Variable dependiente representa la presencia o ausencia. Pueden ser unos y ceros convencionales o valores de cadena de caracteres asignados a cero y uno en el parámetro Variables explicativas coincidentes. Se usará el modelo Regresión Logística.
  • Recuento (Poisson)—El valor de Variable dependiente es discreto y representa eventos, por ejemplo, recuentos de delitos, incidentes de enfermedades o accidentes de tráfico. Se usará el modelo Regresión Poisson.
String
Una lista de campos que representan variables explicativas independientes en el modelo de regresión.
Field
Nombre de entidades de salida
El nombre de la clase de entidad que se creará y contendrá las estimaciones y los residuales de la variable dependiente.
String
Generar tabla de coeficientes
(Opcional)
Especifica si se generará una tabla de salida con valores de coeficiente (booleanos).
  • Activado—Se generará una tabla con valores de coeficiente.
  • Desactivado—No se generará una tabla con valores de coeficiente. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Una capa que contiene entidades que representan ubicaciones donde se realizarán los cálculos. Cada entidad en este dataset debe incluir valores para todas las variables explicativas especificadas. La variable dependiente para estas entidades se calculará con el modelo calibrado para los datos de la capa de entrada.
Record Set
(Opcional)
Hace coincidir las variables explicativas del parámetro Entidades de predicción de entrada con las variables explicativas correspondientes del parámetro Entidades de entrada.
Columnas de la tabla de valores:
  • Predict Value—A list of variables from the prediction locations that correspond to the explanatory variables of the input features that will be made to make predictions.
  • Input Value—The list of variables from the input features that were used to build the GLR model.
Value Table
(Opcional)
Dos cadenas que representan los valores utilizados para asignar 0 (ausencia) y 1 (presencia) para la regresión binaria. De forma predeterminada, se utilizarán 0 y 1. Por ejemplo, para predecir una detención con valores de campo Detener y No detener, introduzca No detener en False Value (0) y Detener en True Value (1).
  • False Value (0)—A value used to represent absence (0) in binary regression.
  • True Value (1)—A value used to represent presence (1) in binary regression.
Value Table
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Salida derivada
Salida
El servicio de entidades de salida que contiene las estimaciones de variables dependientes para cada entidad de entrada.
Record Set
Entidades predichas de salida
Una capa de salida que contiene las variables de entrada y los valores explicativos predichos.
Record Set
Tabla de salida de coeficientes
Una tabla de salida que contiene los coeficientes del ajuste del modelo. La salida se crea cuando se marca el parámetro Generar tabla de coeficientes.
Record Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible con ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
