Buscar puntos calientes (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Dado un conjunto de entidades, identifica puntos calientes y puntos fríos estadísticamente significativos mediante la estadística Gi* de Getis-Ord.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Más información sobre cómo funciona el Análisis de punto caliente (Gi* de Getis-Ord)(../spatial-statistics/h-how-hot-spot-analysis-getis-ord-gi-spatial-stati.md)
Ilustración
Ilustración de la herramienta Buscar puntos calientes
Uso
  • Esta herramienta identifica clusters espaciales estadísticamente significativos de muchas entidades (puntos calientes) y pocas entidades (puntos fríos). Crea una clase de entidad de salida con una puntuación z, un valor p y un bin de nivel de confianza (Gi_Bin) para cada entidad de la entrada.
  • Durante el análisis, los puntos de entrada (incidentes) se consolidan en bins de un tamaño especificado y, a continuación, se analizan para determinar los puntos calientes. Los bins agregados deben contener diversos valores (los recuentos de puntos de un bin deben ser muy variables).
  • Las puntuaciones z y los valores p son medidas de la significancia estadística que indican si se debe rechazar la hipótesis nula usando bins agregados. Es decir, indican si el clustering espacial de valores altos o bajos observado es más marcado de lo que se espera en una distribución aleatoria de esos valores. Los campos de puntuación z y valor p no reflejan ningún tipo de corrección de [Índice de descubrimientos falsos] (FDR)(../spatial-statistics/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.md#440).
  • Una puntuación z alta y un valor p pequeño para una entidad indican una presencia intensa de incidentes de puntos. Una puntuación z negativa baja y un valor p pequeño indican una ausencia de incidentes de puntos. Mientras más alta (o más baja) sea la puntuación z, más intenso será el clustering. Una puntuación z cercana a cero indica que no hay un clustering espacial evidente.
  • La puntuación z está basada en el cálculo de la hipótesis nula de aleatorización. Para obtener más información sobre las puntuaciones z, consulte ¿Qué es una puntuación z? ¿Qué es un valor P?](../spatial-statistics/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.md)
  • Esta herramienta requiere que la capa de entrada esté proyectada o que el sistema de coordenadas de salida sea un sistema de coordenadas proyectado.
  • Cuando las entidades de entrada se analizan usando periodos de tiempo, cada periodo de tiempo se analiza con independencia de las entidades que quedan fuera de él.
  • El parámetro Referencia de periodo de tiempo puede ser un valor de fecha y hora o simplemente un valor de fecha; no puede ser solo un valor de hora.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está impulsada por ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
    Más información acerca del uso compartido de datos en el portal
    Más información sobre cómo crear un archivo compartido de Big Data mediante Server Manager
  • Se puede completar un análisis similar usando lo siguiente:
Parámetros
Capa de puntos
La clase de entidad de punto para la que se realizará el análisis de puntos calientes.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre de la capa de salida con los resultados de la puntuación z y el valor p.
String
Tamaño de bin
El intervalo de distancia que representa el tamaño de bin y las unidades en las que se consolidará el valor del parámetro de Capa de puntos. El intervalo de distancia debe tener una unidad lineal.
Linear Unit
Tamaño de vecindad
La extensión espacial de la vecindad de análisis. Este valor determina qué entidades se analizan conjuntamente para evaluar el clustering local.
Linear Unit
Intervalo de periodo de tiempo
(Opcional)
El intervalo que se utilizará para el paso de tiempo. Este parámetro solo se utiliza si el valor del parámetro Capa de puntos está habilitado.
Time Unit
Alineación de periodo de tiempo
(Opcional)
Especifica cómo se alinearán los periodos de tiempo. Este parámetro solo está disponible si los puntos de entrada tienen el tiempo habilitado y representan un instante en el tiempo.
  • Tiempo final—Los periodos de tiempo se alinearán con el último evento en el tiempo y se agregarán hacia atrás en el tiempo.
  • Hora de inicio—Los periodos de tiempo se alinearán con el primer evento en el tiempo y se agregarán hacia delante en el tiempo. Esta es la opción predeterminada.
  • Tiempo de referencia—Los periodos de tiempo se alinearán con una fecha u hora especificada. Si todos los puntos de las entidades de entrada tienen una marcadetiempo mayor que el tiempo de referencia especificado (o si es exactamente el punto de tiempo inicial de las entidades de entrada), el intervalo del paso de tiempo empezará en ese instante de referencia y se agregará hacia delante en el tiempo (como sucede con la alineación Tiempo Inicial). Si todos los puntos de las entidades de entrada tienen una marca de tiempo menor que la referencia de tiempo especificada (o si es exactamente el punto de tiempo final de las entidades de entrada), el intervalo del paso de tiempo finalizará en ese instante de referencia y se agregará hacia atrás en el tiempo (como sucede con la alineación Tiempo de finalización). Si el tiempo de referencia especificado está en la mitad de la extensión de tiempo de los datos, se creará un intervalo de periodo de tiempo que terminará por el tiempo de referencia indicado (como sucede con la alineación Tiempo de finalización). Se crearán intervalos adicionales tanto antes como después del tiempo de referencia hasta que se haya cubierto toda la extensión de tiempo de los datos.
String
(Opcional)
La hora que se utilizará para alinear los periodos de tiempo e intervalos de tiempo. Este parámetro solo se utiliza si el valor del parámetro Capa de puntos está habilitado.
Date
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
Los puntos calientes estadísticamente significativos.
Feature Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
