Análisis de puntos calientes optimizado (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Crea un mapa de puntos calientes y fríos significativos en términos estadísticos mediante el uso de la estadística Gi* de Getis-Ord, dados unos puntos de incidentes o unas entidades ponderadas (puntos o polígonos). La herramienta evalúa las características de la clase de entidad de entrada para producir resultados óptimos.
Obtener más información sobre cómo funciona el Análisis de puntos calientes optimizado
Ilustración
Ilustración de herramienta Análisis de puntos calientes optimizado
Uso
  • Esta herramienta identifica clústeres espaciales estadísticamente significativos de valores altos (puntos calientes) y valores bajos (puntos fríos). Agrega automáticamente datos de incidentes, identifica una escala de análisis apropiada y corrige tanto las diversas pruebas como la dependencia espacial. Esta herramienta interroga los datos para determinar la configuración que producirá resultados óptimos en el análisis de puntos calientes. Si desea un control total sobre esta configuración, utilice en su lugar la herramienta Análisis de puntos calientes.
    Nota:
    Los datos de incidentes son puntos que representan eventos (delincuencia, accidentes de tráfico) u objetos (árboles, tiendas) donde el foco se centra en su presencia o ausencia en lugar de un atributo de medición asociado a cada punto.
  • La configuración calculada que se utiliza para producir resultados óptimos en el análisis de puntos calientes se notifica en forma de mensajes durante la ejecución de la herramienta. Los flujos de trabajo y algoritmos asociados se explican en Cómo funciona el Análisis de puntos calientes optimizado.
  • Esta herramienta crea una nueva Clase de entidad de salida con una puntuación z, un valor P y un bin de nivel de confianza (Gi_Bin) para cada entidad en la Clase de entidad de entrada. También incluye un campo (NNeighbors) con la cantidad de vecinos que cada entidad incluyó en sus cálculos.
  • La salida de esta herramienta incluye un histograma que representa el valor de la variable analizada (ya sea el Campo de análisis o el recuento de incidentes dentro de cada polígono). Se puede acceder al gráfico seleccionando la pestaña Lista por gráficos en el panel Contenido.
  • El Gi_Bin campo identifica puntos calientes y fríos significativos desde el punto de vista estadístico, corregidos para la realización de varias pruebas y para la dependencia espacial utilizando el método de corrección False Discovery Rate (FDR). Las entidades en los bins +/-3 (entidades con un valor de Gi_Bin de +3 o -3) son significativas desde el punto de vista estadístico con un nivel de confianza del 99 por ciento; las entidades en los bins +/-2 reflejan un nivel de confianza del 95 por ciento; las entidades en los bins +/-1 reflejan un nivel de confianza del 90 por ciento; y el clustering para las entidades con 0 para el campo Gi_Bin no es significativo desde el punto de vista estadístico.
  • Los campos z-score y p-value no reflejan ningún tipo de FDR (False Discovery Rate). Para obtener más información sobre las puntuaciones z y los valores P, consulte ¿Qué es una puntuación z? ¿Qué es un valor p?
  • Cuando la Clase de entidad de entrada no está proyectada (es decir, cuando las coordenadas se especifican en grados, minutos y segundos) o cuando el sistema de coordenadas de salida está establecido en un Sistema de coordenadas geográficas, las distancias se calculan mediante mediciones de cuerda. Las mediciones de distancia de cuerda se utilizan porque se pueden calcular rápidamente y proporcionar muy buenas estimaciones de verdaderas distancias geodésicas, al menos para los puntos separados unos treinta grados entre sí. Las distancias de cuerda se basan en un esferoide oblato. Dados dos puntos en la superficie de la Tierra, la distancia de cuerda entre ellos es la longitud de una línea, que atraviesa la Tierra tridimensional, para conectar estos dos puntos. Las distancias de cuerda se informan en metros.
    Precaución:
    Asegúrese de proyectar los datos si su área de estudio se extiende más allá de los 30 grados. Las distancias de cuerda no son una buena estimación de las distancias geodésicas más allá de 30 grados.
  • Las Entidades de entrada pueden ser puntos o polígonos. Con polígonos, se requiere un Campo de análisis.
  • Si se proporciona un Campo de análisis, debe contener una variedad de valores. La operación matemática para esta estadística requiere cierta variación en la variable analizada; por ejemplo, no se puede resolver si todos los valores de entrada son 1.
  • Con un Campo de análisis, esta herramienta es apta para todos los datos (puntos o polígonos) que incluyan datos de muestreo. De hecho, esta herramienta es efectiva y fiable incluso cuando existe un exceso de muestreo. Cuando hay muchas entidades (exceso de muestreo), la herramienta tiene demasiada información para calcular resultados precisos y fiables. Cuando hay pocas entidades (falta de muestreo), la herramienta hará todo lo posible para generar resultados precisos y fiables, pero dispondrá de menos información con la que trabajar.
    Puesto que la estadística Getis-Ord Gi* subyacente usada por esta herramienta es asintóticamente normal, los resultados son fiables incluso cuando el Campo de análisis contiene datos sesgados.
  • Con los datos de punto, en ocasiones le puede interesar analizar valores de datos asociados con cada entidad de puntos, y en consecuencia proporcionará un Campo de análisis. En otros casos, quizá solo le interese evaluar el patrón espacial (clustering) de las ubicaciones de puntos o incidentes de puntos. La decisión de proporcionar o no un Campo de análisis dependerá de la pregunta que se esté formulando.
    • El análisis de entidades de puntos con un Campo de análisis le permite responder a preguntas del tipo: ¿Dónde se agrupan los valores altos y bajos?
    • El campo de análisis seleccionado podría representar lo siguiente:
      • Recuentos (como el número de accidentes de tráfico en las intersecciones de calles)
      • Tasas (como desempleo urbano, en la que cada ciudad está representada por una entidad de punto)
      • Medias (como la nota media en los exámenes de matemáticas entre escuelas)
      • Índices (como el índice de satisfacción del consumidor para concesionarios de coches del país)
    • Analizar entidades de puntos cuando no existe un Campo de análisis le permite identificar dónde se da un clustering de puntos inusualmente intenso o escaso (estadísticamente significativa). Este tipo de análisis responde a preguntas del tipo: ¿Dónde hay muchos puntos? ¿Dónde se encuentran pocos puntos?
  • Si no proporciona un Campo de análisis, la herramienta agregará los puntos para obtener recuentos de puntos que utilizará como un campo de análisis. Hay tres esquemas de agregación posibles:
    • Para Contar incidentes dentro de cuadrícula de red y Contar incidentes dentro de cuadrícula hexagonal, se calcula un tamaño de celda de polígono apropiado y se utiliza para crear una red de polígono de red o hexagonal que, a continuación, se coloca encima de los puntos del incidente y se cuentan los puntos que hay dentro de cada celda de polígono. Si no se proporciona una capa de entidades Polígonos de delimitación que definen dónde es posible que se produzcan incidentes, las celdas con cero puntos se eliminan y solo se analizan las celdas restantes. Cuando se proporciona una capa de entidad poligonal de delimitación, todas las celdas que quedan dentro de los polígonos de delimitación se conservan y analizan. Los recuentos de puntos para cada celda de polígono se usan como campo de análisis.
      Nota:
      Aunque las cuadrículas de red son la forma de agregación de uso más común, los hexágonos pueden resultar una opción mejor para determinados análisis.
    • Para Contar incidentes dentro de los polígonos de agregación, necesita proporcionar la capa de entidad Polígonos para agregar incidentes en recuentos. Se realizará el recuento de los incidentes de punto que caigan dentro de cada polígono y se analizarán estos polígonos con sus recuentos asociados. La opción Contar incidentes dentro de polígonos de agregación es una estrategia de agregación apropiada cuando los puntos se asocian a unidades administrativas como, por ejemplo, distritos, condados o distritos escolares. También puede usar esta opción si desea que el área de estudio permanezca fija en los diversos análisis para optimizar la realización de comparaciones.
    • Para Alinear incidentes próximos para crear puntos ponderados, se calcula una distancia de alineación y se usa para agregar puntos de incidentes cercanos. A cada punto agregado se le otorga un recuento que refleja el número de incidentes que se alinearon juntos. A continuación, los puntos agregados se analizan con los recuentos de incidentes sirviendo como campo de análisis. La opción Alinear incidentes próximos para crear puntos ponderados es una estrategia de agregación apropiada cuando se tienen muchos puntos coincidentes, o prácticamente coincidentes, y se desea mantener aspectos del patrón espacial de los datos de puntos originales.
    Nota:
    En muchos casos le convendrá probar tanto Alinear incidentes cercanos para crear puntos ponderados, Contar incidentes dentro de cuadrícula de red y Contar incidentes dentro de cuadrícula hexagonal para ver qué resultado refleja mejor el patrón espacial de los datos de puntos originales. Las soluciones de red y de hexágono pueden separar artificialmente clústeres de incidentes de punto pero, para algunas personas, la interpretación de la salida puede ser más fácil que la salida de punto ponderado. Aunque las cuadrículas de red tienen a ser la forma de agregación de uso más común, los hexágonos pueden resultar una opción mejor para determinados análisis.
    Precaución:
    El análisis de los datos de punto sin especificar un Campo de análisis solo tiene sentido cuando se disponen de todos los incidentes de puntos conocidos y cuando está seguro de que no existe ninguna influencia en la distribución de puntos que está analizando. Con los datos de muestreo casi siempre incluirá un Campo de análisis (a no ser que esté específicamente interesado en el patrón espacial del esquema de muestreo).
  • Cuando se selecciona Contar incidentes dentro de cuadrícula de red o Contar incidentes dentro de cuadrícula hexagonal para el Método de agregación de datos de incidentes, puede proporcionar opcionalmente una capa de entidades Polígonos de delimitación que definen dónde es posible que se produzcan incidentes. Cuando no se proporcionan polígonos de delimitación, la herramienta no puede saber si una ubicación sin un incidente debe ser un cero para indicar que es posible un incidente en esa ubicación pero no se produjo, o si la ubicación debe eliminarse del análisis porque nunca se producirían incidentes en la misma. Por consiguiente, cuando no se proporcionan polígonos de delimitación, solo las celdas que tienen al menos un incidente se conservan para su análisis. Si no es este el comportamiento que desea, puede proporcionar una capa de entidades Polígonos de delimitación que definen dónde es posible que se produzcan incidentes para asegurarse de que se conserven todas las ubicaciones dentro de los polígonos de delimitación. Las celdas de red o de hexágono sin incidentes subyacentes recibirán un recuento cero de incidentes.
  • Los incidentes que caigan fuera de Polígonos de delimitación que definen dónde es posible que se produzcan incidentes o de Polígonos para agregar incidentes en recuentos se excluirán del análisis.
  • En lugar de dejar que la herramienta elija los valores predeterminados óptimos para el tamaño de celda de la cuadrícula y la escala del análisis, se puede utilizar la Configuración de invalidación para definir el Tamaño de celda o la Banda de distancia para el análisis.
  • La opción Tamaño de celda le permite definir el tamaño de la cuadrícula utilizado para agregar los datos de puntos. Por ejemplo, puede decidir que cada celda de la cuadrícula de red sea de 50 x 50 metros. Si va a agregar a hexágonos, el Tamaño de celda será la altura de cada hexágono y el ancho de los hexágonos resultantes será el doble de la altura dividido entre la raíz cuadrada de 3.
    Tamaño de celda de hexágonos frente a cuadrículas de red
  • Debe usar las herramientas Generar matriz de ponderaciones espaciales y [Análisis de punto caliente (Gi* de Getis-Ord)]hot-spot-analysis.yml) o Minería de patrones en espacio-tiempo si desea identificar puntos calientes de espacio-tiempo. Se proporciona más información acerca del análisis clúster de espacio-tiempo en el tema Análisis clúster de espacio-tiempo y en la documentación de Minería de patrones en espacio-tiempo.
  • Las capas de mapa pueden usarse para definir la Clase de entidad de entrada. Al utilizar una capa con una selección, solo las entidades seleccionadas se incluyen en el análisis.
  • La capa Entidades de salida se agrega automáticamente a la tabla de contenido y la representación en pantalla predeterminada se aplica al campo Gi_Bin. La representación cálida a fría está definida por un archivo de capas que se encuentra en <ArcGIS Pro>\\Resources\\ArcToolBox\\Templates\\Layers. Puede volver a aplicar la representación predeterminada, si es necesario, utilizando la herramienta Aplicar simbología de capa.
    Precaución:
    Al utilizar shapefiles tenga en cuenta que no pueden almacenar valores nulos. Las herramientas u otros procedimientos que crean shapefiles a partir de entradas sin shapefiles pueden almacenar o interpretar valores nulos como cero. En algunos casos, los nulos se almacenan como valores negativos muy grandes en shapefiles. Esto puede ocasionar resultados inesperados. Consulte Cuestiones de geoprocesamiento para el shapefile de salida para obtener más información.
Parámetros
La clase de entidad de puntos o poligonal para la que se realizará el análisis de puntos calientes.
Feature Layer
Entidades de salida
La clase de entidad de salida que recibirá los resultados de puntuación z, valor P y Gi_Bin.
Feature Class
Campo de análisis
(Opcional)
El campo numérico (número de incidentes, índices de delincuencia, puntuaciones de exámenes, etc.) que se va a evaluar.
Field
(Opcional)
El método de agregación que se va a usar para crear entidades ponderadas para su análisis a partir de datos de puntos de incidentes.
  • Contar incidentes dentro de cuadrícula de red—Una malla de polígono de red se superpondrá a los datos de puntos de incidentes y se realizará el recuento de los incidentes dentro de cada celda de polígono. Si no se proporciona un polígono de límite en el parámetro Polígonos de delimitación que definen dónde es posible que se produzcan incidentes, solo se utilizarán en el análisis las celdas con al menos un incidente; de lo contrario, se analizarán todas las celdas dentro de los polígonos de delimitación.
  • Contar incidentes dentro de cuadrícula hexagonal—Una red de polígono hexagonal se superpondrá a los datos de puntos de incidentes y se realizará el recuento de los incidentes dentro de cada celda de polígono. Si no se proporciona un polígono de límite en el parámetro Polígonos de delimitación que definen dónde es posible que se produzcan incidentes, solo se utilizarán en el análisis las celdas con al menos un incidente; de lo contrario, se analizarán todas las celdas dentro de los polígonos de delimitación.
  • Contar incidentes dentro de polígonos de agregación—Debe proporcionar polígonos de agregación para que se superpongan en los datos de puntos de incidentes en el parámetro Polígonos para agregar incidentes en recuentos. Se realiza el recuento de los incidentes dentro de cada polígono.
  • Alinear incidentes próximos para crear puntos ponderados—Se agregarán juntos los incidentes cercanos para crear un solo punto ponderado. El peso para cada punto es el número de incidentes agregados en esa ubicación.
String
(Opcional)
Una clase de entidad poligonal que define dónde se produjeron posiblemente las Entidades de entrada de incidentes.
Feature Layer
(Opcional)
Los polígonos que se usan para agregar las Entidades de entrada de incidentes para obtener un recuento de incidentes para cada entidad poligonal.
Feature Layer
Superficie de densidad
(Opcional)
El parámetro Superficie de densidad se deshabilita; permanece como un parámetro de la herramienta solo para admitir la compatibilidad inversa. Se puede utilizar la herramienta Densidad kernel si desea obtener una visualización de la superficie de densidad de los puntos ponderados.
Raster Dataset
Tamaño de celda
(Opcional)
El tamaño de las celdas de cuadrícula utilizado para agregar las Entidades de entrada. Al agregar a una cuadrícula hexagonal, esta distancia se utiliza como la altura para construir los polígonos hexagonales.
Linear Unit
Banda de distancia
(Opcional)
La extensión espacial de la vecindad de análisis. Este valor determina las entidades que se analizan conjuntamente para evaluar el clustering local.
Linear Unit
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Resolución XY, Tolerancia XY
Casos especiales
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
