Análisis de cluster y de valor atípico (I Anselin local de Moran) (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Identifica puntos calientes, puntos fríos y valores atípicos espaciales estadísticamente significativos mediante la estadística de I Anselin local de Moran, dado un conjunto de entidades ponderadas.
Más información acerca de cómo funciona el Análisis de clúster y de valor atípico (I Anselin local de Moran))
Ilustración
Ilustración de Análisis de clúster y de valor atípico
Uso
  • Esta herramienta crea una nueva Clase de entidad de salida con los siguientes atributos para cada entidad de la Clase de entidad de entrada: índice I de Moran local, puntuación z, pseudo valor P y tipo de clúster/valor atípico (COType).
  • Las puntuaciones z y los valores p son medidas de significancia estadística que indican si se rechazará la hipótesis nula, entidad por entidad. En efecto, indican si la aparente similitud (un clustering espacial de valores altos o bajos) o la falta de similitud (un valor atípico espacial) es más marcada de lo que se espera en una distribución aleatoria. Los valores p y las puntuaciones z de la Clase de entidades de salida no reflejan ninguna corrección del FDR (Índice de descubrimientos falsos).
  • Una puntuación z positiva alta para una entidad indica que las entidades circundantes tienen valores similares (ya sea valores altos o bajos). El campo COType en la Clase de entidad de salida será Alto/alto para un clúster de valores altos estadísticamente significativo y Bajo/bajo para un clúster de valores bajos estadísticamente significativo.
  • Una puntuación z negativa baja (por ejemplo, inferior a -3,96) para una entidad indica un valor atípico de datos espacial estadísticamente significativo. El campo COType en la Clase de entidad de salida indicará si la entidad tiene un valor alto y está rodeada por entidades con valores bajos (Alto/bajo) o si la entidad tiene un valor bajo y está rodeada por entidades con valores altos (Bajo/alto).
  • El campo COType indicará siempre unos clústeres y valores atípicos estadísticamente significativos para un nivel de confianza del 95 por ciento. Solamente las entidades estadísticamente significativas tienen valores para el campo COType. Cuando se marca el parámetro opcional Aplicar corrección False Discovery Rate (FDR), la importancia estadística se basa en un nivel de confianza corregido del 95 por ciento.
  • La representación en pantalla predeterminada para la Clase de entidad de salida se basa en los valores del campo COType.
  • La salida de esta herramienta también incluye un histograma donde el valor del Campo de entrada se representa en un gráfico y un gráfico de dispersión de Moran. Puede acceder a estos gráficos desde el panel Contenido en Clase de entidad de salida.
  • Las permutaciones se utilizan para determinar la probabilidad de encontrar la distribución espacial real de los valores que está analizando. Para cada permutación, los valores de vecindad alrededor de cada entidad se reorganizan aleatoriamente y se calcula el valor I de Moran local. El resultado es una distribución de referencia de los valores que luego se comparan con el valor I de Moran real observado para determinar la probabilidad de que el valor observado pueda encontrarse en la distribución aleatoria. El valor predeterminado es de 499 permutaciones; no obstante, la distribución de la muestra aleatoria se ha mejorado con más permutaciones, lo que mejora la precisión del pseudo valor P.
  • Si el parámetro Número de permutaciones está establecido en 0, el resultado es un valor P tradicional en lugar de un pseudo valor P, y la puntuación z se basa en el cálculo de la hipótesis nula de aleatorización. Para obtener más información sobre las puntuaciones z y los valores P, consulte ¿Qué es una puntuación z? ¿Qué es un valor p?
  • Cuando la Clase de entidad de entrada no está proyectada (es decir, cuando las coordenadas se especifican en grados, minutos y segundos) o cuando el sistema de coordenadas de salida está establecido en un Sistema de coordenadas geográficas, las distancias se calculan mediante mediciones de cuerda. Las mediciones de distancia de cuerda se utilizan porque se pueden calcular rápidamente y proporcionan estimaciones muy buenas de las verdaderas distancias geodésicas, al menos para los puntos separados un máximo de unos treinta 30 grados entre sí. Las distancias de cuerda se basan en un esferoide oblato. Dados dos puntos en la superficie de la Tierra, la distancia de cuerda entre ellos es la longitud de una línea, que atraviesa la Tierra tridimensional, para conectar estos dos puntos. Las distancias de cuerda se informan en metros.
    Precaución:
    Asegúrese de proyectar los datos si su área de estudio se extiende más allá de los 30 grados. Las distancias de cuerda no son una buena estimación de las distancias geodésicas más allá de 30 grados.
  • Cuando se utilizan distancias de cuerda en el análisis, el parámetro Banda de distancia o distancia de umbral, si se especifica, debe proporcionarse en metros.
  • Los centroides de entidad se utilizan en los cálculos de distancia para las entidades de línea y polígono. Para multipuntos, polilíneas o polígonos con varias partes, el centroide se calcula utilizando el centro medio ponderado de todas las partes de entidad. La ponderación para las entidades de punto es 1, para las entidades de línea es longitud y para las entidades de polígono es área.
  • El Campo de entrada debe contener una variedad de valores. La operación matemática para esta estadística requiere cierta variación en la variable analizada; no puede resolver si todos los valores de entrada son 1, por ejemplo. Si desea utilizar esta herramienta para analizar el patrón espacial de los datos de incidentes, considere agregar los datos de incidentes. La herramienta Análisis de puntos calientes optimizado también se puede utilizar para analizar el patrón espacial de datos de incidentes.
    Nota:
    Los datos de incidentes son puntos que representan eventos (delincuencia, accidentes de tráfico) u objetos (árboles, tiendas) donde el foco se centra en su presencia o ausencia en lugar de atributos de medición asociados a cada punto.
  • Su elección del parámetro Conceptualización de relaciones espaciales deberá reflejar relaciones inherentes entre las entidades que analiza. Cuanto más pueda modelar de manera realista cómo interactúan mutuamente las entidades en el espacio, más precisos serán sus resultados. Las recomendaciones se describen en Seleccionar una conceptualización de relaciones espaciales: prácticas recomendadas. Aquí le presentamos algunas sugerencias adicionales:
    • Banda de distancia fija
      Utiliza una Banda de distancia o Distancia de umbral y garantizará que cada entidad tenga al menos un vecino. Es importante, pero en muchos casos este valor predeterminado no es la distancia más apropiada para el análisis. En Seleccionar un valor de banda de distancia fija se describen estrategias adicionales para [seleccionar una escala apropiada] (banda de distancia) para su análisis(modeling-spatial-relationships.md#3D9).
    • Distancia inversa o Distancia inversa cuadrada
      Cuando se introduce cero para el parámetro Banda de distancia o distancia de umbral, se considera que todas las entidades son vecinas de las demás entidades; cuando este parámetro se deja en blanco, se aplica la distancia predeterminada.
      Los pesos de las distancias menores que 1 se vuelven inestables cuando se invierten. Por consiguiente, a los pesos de entidades separadas por menos de 1 unidad de distancia se les da un peso de 1.
      Para las opciones de distancia inversa (Distancia inversa, Distancia inversa cuadrada o Zona de indiferencia), se asignará un peso de uno a todos los pares de puntos coincidentes para evitar la división por cero. Esto garantiza que las entidades no sean excluidas del análisis.
  • Las opciones adicionales para el parámetro Conceptualización de relaciones espaciales, incluidas las relaciones espaciotemporales, están disponibles mediante la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales. Para aprovechar estas opciones adicionales, cree un archivo de matriz de ponderaciones espaciales antes del análisis; seleccione Obtener ponderaciones espaciales a partir del archivo para el parámetro Conceptualización de relaciones espaciales y, para el parámetro Archivo de matriz de ponderaciones, especifique la ruta del archivo de ponderaciones espaciales que creó.
  • En la documentación Análisis espacio-temporal se proporciona más información sobre el análisis clúster de espacio-tiempo.
  • Las capas de mapa pueden usarse para definir la Clase de entidad de entrada. Al utilizar una capa con una selección, solo las entidades seleccionadas se incluyen en el análisis.
  • Si se proporciona un Archivo de matriz de ponderaciones con una extensión .swm, esta herramienta espera un archivo de matriz de ponderación espacial creado con la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales; de lo contrario, esta herramienta espera un archivo de matriz de ponderaciones espaciales en formato ASCII. En algunos casos, el comportamiento es diferente según el tipo de archivo de matriz de ponderaciones espaciales que se utiliza:
    • Archivos de matriz de ponderaciones espaciales con formato ASCII:
      • Las ponderaciones se utilizan como están. Las relaciones de entidad a entidad que faltan se tratan como ceros.
      • Si los pesos están estandarizados por fila, es probable que los resultados sean incorrectos para el análisis en los conjuntos de selección. Si necesita ejecutar un análisis en un conjunto de selección, convierta el archivo de ponderaciones espaciales ASCII a un archivo SWM leyendo los datos ASCII en una tabla y, a continuación, utilizando la opción Convertir tabla con la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales.
    • Archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato SWM:
      • Si los pesos están estandarizados en filas, se volverán a estandarizar para los conjuntos de selección; de lo contrario, los pesos se utilizan como están.
  • La ejecución de su análisis con un archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato ASCII consume mucha memoria. Para los análisis de más de 5.000 entidades, considere convertir su archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato ASCII en un archivo con formato SWM. Primero, coloque sus ponderaciones ASCII en una tabla con formato (por ejemplo, por medio de Excel). A continuación, ejecute la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales utilizando Convertir tabla para el parámetro Conceptualización de relaciones espaciales. El resultado será un archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato .SWM.
  • La Clase de entidad de salida se agrega automáticamente a la tabla de contenido con la representación en pantalla predeterminada aplicada al campo COType. La representación aplicada está definida por un archivo de capas en <ArcGIS Pro>\\Resources\\ArcToolBox\\Templates\\Layers. Puede volver a aplicar la representación predeterminada, si es necesario, utilizando la herramienta Aplicar simbología de capa.
  • La Clase de entidad de salida incluye un campo SOURCE_ID que permite Unir a la Clase de entidad de entrada, si es necesario.
  • El tema de ayuda Modelado de relaciones espaciales ofrece información adicional sobre los parámetros de esta herramienta.
    Precaución:
    Al utilizar shapefiles tenga en cuenta que no pueden almacenar valores nulos. Las herramientas u otros procedimientos que crean shapefiles a partir de entradas sin shapefiles pueden almacenar o interpretar valores nulos como cero. En algunos casos, los nulos se almacenan como valores negativos muy grandes en shapefiles. Esto puede ocasionar resultados inesperados. Consulte Cuestiones de geoprocesamiento para el shapefile de salida para obtener más información.
  • Cuando esta herramienta se utiliza en scripts de Python, el objeto resultado devuelto tras ejecutar la herramienta tiene las siguientes salidas:
    Posición
    Descripción
    Tipo de datos
    Clase de entidad
    Nombre de campo de índice
    Campo
    Nombre de campo ZScore
    Campo
    Nombre de campo de probabilidad
    Campo
    Nombre de campo COType
    Campo
    Nombre de campo de Id. de la fuente
    Campo
Parámetros
La clase de entidad para la que se realizará el análisis de clúster y de valor atípico.
Feature Layer
Campo de entrada
El campo numérico que se evaluará.
Field
La clase de entidad de salida que recibirá los campos de resultados.
Feature Class
Especifica cómo se definen las relaciones espaciales entre las entidades.
  • Distancia inversa—Las entidades vecinas tienen mayor influencia sobre los cálculos de una entidad de destino que las entidades que están alejadas.
  • Distancia inversa cuadrada—Es igual que Distancia inversa, salvo en que la pendiente es más nítida, de modo que la influencia cae de una forma más rápida y solo los vecinos más cercanos de la entidad de destino ejercerán una influencia sustancial en los cálculos de dicha entidad.
  • Banda de distancia fija—Cada entidad se analiza dentro del contexto de las entidades vecinas. Las entidades vecinas que se encuentran dentro de la distancia crítica especificada (Banda de distancia o Distancia de umbral) reciben un peso de 1 e influyen en los cálculos de la entidad de destino. Las entidades vecinas fuera de la distancia crítica reciben un peso de cero y no tienen influencia sobre los cálculos de una entidad de destino.
  • Zona de indiferencia—Las entidades que se encuentran dentro de la distancia crítica especificada (Banda de distancia o Distancia de umbral) de una entidad de destino reciben un peso de 1 e influyen en los cálculos de esa entidad. Una vez que se excede la distancia crítica, los pesos (y la influencia que una entidad vecina tiene sobre los cálculos de una entidad de destino) disminuyen con la distancia.
  • K vecinos más cercanos—Las entidades k más cercanas se incluyen en el análisis. El parámetro Cantidad de vecinos especifica la cantidad de vecinos (k).
  • Solo bordes de contigüidad—Solo las entidades de polígono vecinas que comparten un límite o que se superponen tendrán influencia sobre los cálculos de la entidad poligonal de destino.
  • Bordes o esquinas de contigüidad—Las entidades poligonales que comparten un límite, comparten un nodo o se superponen tendrán influencia sobre los cálculos de la entidad poligonal de destino.
  • Obtener ponderaciones espaciales a partir del archivo—Las relaciones espaciales vienen definidas por un archivo especificado de ponderaciones espaciales. La ruta del archivo de ponderaciones espaciales se especifica mediante el parámetro Archivo de matriz de ponderaciones.
String
Método de distancia
Especifica cómo se calculan las distancias desde cada entidad hasta las entidades vecinas.
  • Euclidiano—La distancia en línea recta entre dos puntos
  • Manhattan—La distancia entre dos puntos medida a lo largo de los ejes en ángulos rectos (manzana); se calcula al sumar la diferencia (absoluta) entre las coordenadas x e y
String
Estandarización
Se recomienda la estandarización de filas siempre que la distribución de las entidades esté potencialmente influenciada debido al diseño de muestreo o a un esquema de agregación impuesto.
  • Ninguno—No se aplica la estandarización de ponderaciones espaciales.
  • Fila—Las ponderaciones espaciales se estandarizan; cada peso se divide por la suma de su fila (la suma de los pesos de todas las entidades vecinas).
String
(Opcional)
Especifica una distancia de valor límite para las opciones de Distancia inversa y Distancia fija. Las entidades que están fuera del valor límite especificado para una entidad de destino se ignoran en el análisis de esa entidad. Sin embargo, para la Zona de indiferencia, la influencia de las entidades que están fuera de la distancia dada se reduce con la distancia, mientras que aquellas que están dentro del umbral de distancia se consideran por igual. El valor de distancia introducido debe coincidir con el del sistema de coordenadas de salida.
En las conceptualizaciones de relaciones espaciales de la distancia inversa, un valor de 0 indica que no se aplica una distancia de umbral; cuando este parámetro se deja en blanco, se calcula y se aplica un valor de umbral predeterminado. Este valor predeterminado es la distancia euclidiana que garantiza que cada entidad tenga como mínimo un vecino.
Este parámetro no tiene efecto cuando se seleccionan las conceptualizaciones espaciales Contigüidad de polígonos u Obtener ponderaciones espaciales a partir del archivo.
Double
(Opcional)
La ruta a un archivo que contenga los pesos que definen las relaciones espaciales, y potencialmente temporales entre las entidades.
File
(Opcional)
Especifica si la importancia estadística se evaluará con o sin la corrección FDR.
  • Activado—La importancia estadística se basará en la corrección del Índice de descubrimientos falsos (FDR) para un nivel de confianza del 95 por ciento.
  • Desactivado—Las entidades con valores P inferiores a 0,05 aparecerán en el campo COType para reflejar clústeres o valores atípicos estadísticamente significativos en un nivel de confianza del 95 por ciento (predeterminado).
Boolean
(Opcional)
El número de permutaciones aleatorias para el cálculo de pseudo valores P. El número predeterminado de permutaciones es 499. Si elige 0 permutaciones, se calcula el valor P estándar.
  • 0—No se utilizan permutaciones y se calcula un valor P estándar.
  • 99—Con 99 permutaciones, el pseudo valor P más pequeño posible es 0,01 y los demás pseudo valores P serán múltiplos de este valor.
  • 199—Con 199 permutaciones, el pseudo valor P más pequeño posible es 0,005 y los demás pseudo valores P posibles serán múltiplos de este valor.
  • 499—Con 499 permutaciones, el pseudo valor P más pequeño posible es 0,002 y los demás pseudo valores P serán múltiplos de este valor.
  • 999—Con 999 permutaciones, el pseudo valor P más pequeño posible es 0,001 y los demás pseudo valores P serán múltiplos de este valor.
  • 9999—Con 9999 permutaciones, el pseudo valor p más pequeño posible es 0,0001 y los demás pseudo valores p serán múltiplos de este valor.
Long
Cantidad de vecinos
(Opcional)
El número de vecinos que se desea incluir en el análisis.
Long
Salida derivada
El nombre de campo de índice.
Field
El nombre de campo de la puntuación z.
Field
Campo de probabilidad
El nombre de campo de probabilidad.
Field
Tipo de clúster-valor atípico
El nombre de campo de clúster/valor atípico.
Field
Id. de origen
El nombre de campo de Id. de origen.
Field
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, Resolución XY, Tolerancia XY, Generador de números aleatorios
Casos especiales
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis, so values entered for the Distance Band or Threshold Distance parameter should match those specified in the Output Coordinate System. All mathematical computations are based on the spatial reference of the Output Coordinate System. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances in meters.
The Random Generator Type used is always Mersenne Twister.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
