Calcular banda de distancia a partir de recuento de vecindad (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Devuelve la distancia mínima, máxima y promedio al enésimo vecino más cercano especificado (N es un parámetro de entrada) para un conjunto de entidades. Los resultados se escriben como mensajes de ejecución de herramienta.
Ilustración
Ilustración de herramienta Calcular banda de distancia a partir de recuento de vecindad
Uso
  • Dado un conjunto de entidades, esta herramienta devuelve tres números: la distancia mínima, máxima y promedio a un número de vecinos especificado (N). Ejemplo: Si especifica 8 para el parámetro Vecinos, esta herramienta crea una lista de distancias entre cada entidad y el octavo vecino más cercano; desde esta lista de distancias, calcula a continuación las distancias mínima, máxima y promedio.
    • El valor máximo es la distancia que tendría que recorrer desde cada entidad para asegurarse de que cada entidad tenga al menos N vecinos.
    • El valor mínimo es la distancia que recorrería desde cada entidad para asegurarse de que al menos una entidad tenga N vecinos.
    • El valor promedio es la distancia promedio que recorrería desde cada entidad para buscar los N vecinos más cercanos.
  • La herramienta Calcular banda de distancia a partir de recuento de vecindad devuelve tres valores: distancia al vecino N mínima, promedio y máxima. Los valores se escriben como mensajes en la parte inferior del panel Geoprocesamiento durante la ejecución de la herramienta y se transmiten como valores de salida derivados para uso potencial en modelos o scripts. Puede acceder a los mensajes desplazándose sobre la barra de progreso, haciendo clic en el botón emergente o ampliando la sección de mensajes en el panel Geoprocesamiento. También puede acceder a los mensajes de una herramienta ejecutada anteriormente a través del Historial de geoprocesamiento.
  • Algunas herramientas, como Análisis de punto caliente (Gi* de Getis-Ord) y [Autocorrelación espacial (I de Moran global)], permiten especificar un valor de Banda de distancia o distancia de umbral de vecindad. Al utilizar el valor de salida Distancia máxima de esta herramienta para el parámetro Banda de distancia o distancia de umbral, garantiza que cada entidad en la clase de entidad de entrada tenga al menos N vecinos.
  • Esta herramienta proporciona una estrategia para determinar un valor de Banda de distancia o distancia de umbral para utilizar con herramientas en la caja de herramientas Estadística espacial como Análisis de punto caliente (Gi* de Getis-Ord) o Análisis de clúster y de valor atípico (I de Moran local). Para obtener estrategias adicionales, consulte Seleccionar una distancia fija.
  • Las distancias que devuelve esta herramienta están expresadas en las unidades del entorno de geoprocesamiento Sistema de coordenadas de salida.
  • Cuando la Clase de entidad de entrada no está proyectada (es decir, cuando las coordenadas se especifican en grados, minutos y segundos) o cuando el sistema de coordenadas de salida está establecido en un Sistema de coordenadas geográficas, las distancias se calculan mediante mediciones de cuerda. Las mediciones de distancia de cuerda se utilizan porque se pueden calcular rápidamente y proporcionar muy buenas estimaciones de verdaderas distancias geodésicas, al menos para los puntos separados unos treinta grados entre sí. Las distancias de cuerda se basan en un esferoide oblato. Dados dos puntos en la superficie de la Tierra, la distancia de cuerda entre ellos es la longitud de una línea, que atraviesa la Tierra tridimensional, para conectar estos dos puntos. Las distancias de cuerda se informan en metros.
    Precaución:
    Asegúrese de proyectar los datos si su área de estudio se extiende más allá de los 30 grados. Las distancias de cuerda no son una buena estimación de las distancias geodésicas más allá de 30 grados.
  • Los centroides de entidad se utilizan en los cálculos de distancia para las entidades de línea y polígono. Para multipuntos, polilíneas o polígonos con varias partes, el centroide se calcula utilizando el centro medio ponderado de todas las partes de entidad. La ponderación para las entidades de punto es 1, para las entidades de línea es longitud y para las entidades de polígono es área.
Parámetros
Entidades de entrada
La capa o clase de entidad utilizada para calcular estadísticas de distancia.
Feature Layer
Elementos próximos
La cantidad de vecinos (N) que se deben considerar para cada entidad. Este número debe ser cualquier entero entre uno y el número total de entidades en la clase de entidad. Se compila una lista de distancias entre cada entidad y el enésimo vecino y las distancias máxima, mínima y promedio aparecen en la Ventana de resultados.
Long
Método de distancia
Especifica cómo se calculan las distancias desde cada entidad hasta las entidades vecinas.
  • Euclidiano—La distancia en línea recta entre dos puntos
  • Manhattan—La distancia entre dos puntos medida a lo largo de los ejes en ángulos rectos (manzana); se calcula al sumar la diferencia (absoluta) entre las coordenadas x e y
String
Salida derivada
Distancia mínima
La distancia mínima al vecino N.
Double
Distancia promedio
El promedio de distancia al vecino N.
Double
Distancia máxima
La distancia máxima al vecino N.
Double
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Casos especiales
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
