Clustering alto/bajo (G general de Getis-Ord) (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Mide el grado de clustering para valores altos o bajos mediante la estadística G general de Getis-Ord.
Más información sobre cómo funciona el Clustering alto/bajo: G general de Getis-Ord
Ilustración
Ilustración de herramienta Clustering alto/bajo (G general de Getis-Ord)
Uso
  • La herramienta Clustering alto/bajo devuelve cuatro valores: G general observada, G general esperada, puntuación z y valor P. Los valores se escriben como mensajes en la parte inferior del panel Geoprocesamiento durante la ejecución de la herramienta y se transmiten como valores de salida derivados para uso potencial en modelos o scripts. Puede acceder a los mensajes desplazándose sobre la barra de progreso, haciendo clic en el botón emergente o expandiendo la sección de mensajes en el panel Geoprocesamiento. También puede acceder a los mensajes de una herramienta ejecutada anteriormente a través del historial de geoprocesamiento. Opcionalmente, puede usar esta herramienta para crear un archivo de informe HTML con un resumen gráfico de los resultados. La ruta al informe se incluirá con los mensajes que resumen los parámetros de ejecución de la herramienta. Haga clic en esa ruta para abrir el archivo de informe.
  • El Campo de entrada debe contener una variedad de valores que no sean negativos. Aparecerá un mensaje de error si el Campo de entrada contiene valores negativos. Además, la operación matemática para esta estadística requiere cierta variación en la variable analizada; no se puede resolver si todos los valores de entrada son 1, por ejemplo. Para utilizar esta herramienta para analizar el patrón espacial de los datos de incidentes, considere agregar los datos de incidentes. La herramienta Análisis de puntos calientes optimizado también se puede utilizar para analizar el patrón espacial de datos de incidentes.
    Nota:
    Los datos de incidentes son puntos que representan eventos (delitos, accidentes de tráfico) u objetos (árboles, tiendas) donde el foco se centra en la presencia o ausencia en lugar de un atributo medido asociado a cada punto.
  • La puntuación z y el valor p son medidas de significación estadística. Estos valores pueden ayudarle a determinar si rechazar la hipótesis nula. Para esta herramienta, la hipótesis nula establece que los valores asociados con entidades están distribuidos en forma aleatoria.
  • La puntuación z está basada en el cálculo de la hipótesis nula de aleatorización. Para obtener más información sobre las puntuaciones z, consulte ¿Qué es una puntuación z? ¿Qué es un valor p?
  • Mientras más alta (o más baja) sea la puntuación z, mayor será la intensidad del clustering. Una puntuación z cercana a cero indica que no hay un clustering evidente dentro del área de estudio. Una puntuación z positiva indica que hay un clustering de valores altos. Una puntuación z negativa indica que hay un clustering de valores bajos.
  • Cuando el valor del parámetro Clase de entidad de entrada no está proyectado (es decir, cuando las coordenadas están en grados, minutos y segundos) o cuando el entorno Sistema de coordenadas de salida se establece en un sistema de coordenadas geográficas, las distancias se calculan mediante mediciones de cuerda. Las mediciones de distancia de cuerda se utilizan porque se pueden calcular rápidamente y proporcionan estimaciones buenas de las verdaderas distancias geodésicas, al menos para los puntos separados aproximadamente unos treinta 30 grados entre sí. Las distancias de cuerda se basan en un esferoide oblato. A partir de dos puntos en la superficie terrestre, la distancia de cuerda entre ellos es la longitud de una línea que atraviesa la Tierra tridimensionalmente para conectar los dos puntos. Las distancias de cuerda se informan en metros.
    Precaución:
    Asegúrese de proyectar los datos si el área de estudio se extiende más allá de 30 grados. Las distancias de cuerda no son una buena estimación de las distancias geodésicas más allá de 30 grados.
  • Cuando se utilizan distancias de cuerda en el análisis, el valor del parámetro Banda de distancia o distancia de umbral, si se especifica, debe estar en metros.
  • Los centroides de entidad se utilizan en los cálculos de distancia para las entidades de línea y polígono. Para multipuntos, polilíneas o polígonos con varias partes, el centroide se calcula utilizando el centro medio ponderado de todas las partes de entidad. La ponderación para las entidades de punto es 1, para las entidades de línea es longitud y para las entidades de polígono es área.
  • Su elección del parámetro Conceptualización de relaciones espaciales deberá reflejar relaciones inherentes entre las entidades que analiza. Cuanto más pueda modelar de manera realista cómo interactúan mutuamente las entidades en el espacio, más precisos serán sus resultados. Las recomendaciones se describen en Seleccionar una conceptualización de relaciones espaciales: prácticas recomendadas](modeling-spatial-relationships.md#E27). A continuación, se ofrecen más sugerencias:
    • Banda de distancia fija
      El parámetro Banda de distancia o Distancia de umbral garantizará que cada entidad tenga al menos un vecino. Es importante, pero en muchos casos este valor predeterminado calculado no es la distancia más apropiada para el análisis. En Seleccionar un valor de banda de distancia fija se describen estrategias adicionales para [seleccionar una escala apropiada] (banda de distancia) para su análisis(modeling-spatial-relationships.md).
    • Distancia inversa o Distancia inversa cuadrada
      Cuando se introduce cero para el parámetro Banda de distancia o distancia de umbral, se considera que todas las entidades son vecinas de las demás entidades; cuando este parámetro se deja en blanco, se aplica la distancia predeterminada.
      Los pesos de las distancias menores que 1 se vuelven inestables cuando se invierten. Por consiguiente, a los pesos de entidades separadas por menos de 1 unidad de distancia se les da un peso de 1.
      Para las opciones de distancia inversa (Distancia inversa, Distancia inversa cuadrada y Zona de indiferencia), se asignará un peso de uno a todos los pares de puntos coincidentes para evitar la división por cero. Esto garantiza que las entidades no sean excluidas del análisis.
  • Las opciones adicionales para el parámetro Conceptualización de relaciones espaciales, incluidas las relaciones tridimensionales y espaciotemporales, están disponibles utilizando la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales. Para utilizar estas opciones adicionales, construya un archivo de matriz de ponderaciones espaciales antes del análisis; para el parámetro Conceptualización de relaciones espaciales, utilice la opción Obtener ponderaciones espaciales a partir del archivo y, para el parámetro Archivo de matriz de ponderaciones, especifique la ruta del archivo de ponderaciones espaciales que creó.
  • Las capas de mapa se pueden especificar como el valor del parámetro Clase de entidad de entrada. Al utilizar una capa con una selección, solo las entidades seleccionadas se incluirán en el análisis.
  • Si proporciona un valor de parámetro Archivo de matriz de ponderaciones con una extensión .swm, se espera que se cree un archivo de matriz de ponderaciones espaciales con la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales; de lo contrario, se espera un archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato ASCII. En algunos casos, el comportamiento es diferente según el siguiente tipo de archivo de matriz de ponderaciones espaciales que utilice:
    • Archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato ASCII
      • Los pesos se utilizarán tal cual. Las relaciones de entidad a entidad que faltan se tratarán como ceros.
      • Si los pesos están estandarizados por fila, los resultados pueden ser incorrectos para los análisis en los conjuntos de selección. Para ejecutar un análisis en un conjunto de selección, convierta el archivo de ponderaciones espaciales ASCII a un archivo .swm leyendo los datos ASCII en una tabla y utilizando la opción Convertir tabla con la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales.
    • Archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato SWM
      • Si los pesos están estandarizados por fila, se volverán a estandarizar para los conjuntos de selección; de lo contrario, los pesos se utilizarán como están.
  • La ejecución de un análisis con un archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato ASCII consume mucha memoria. Para los análisis de más de 5.000 entidades, considere convertir el archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato ASCII en un archivo con formato SWM. Primero, coloque las ponderaciones ASCII en una tabla con formato (por ejemplo, por medio de Excel). A continuación, ejecute la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales utilizando Convertir tabla para el valor del parámetro Conceptualización de relaciones espaciales. El resultado será un archivo de matriz de ponderaciones espaciales con formato .SWM.
  • Para obtener más información sobre los parámetros de esta herramienta, consulte el tema de ayuda Modelado de relaciones espaciales.
    Precaución:
    Sin embargo, los shapefiles no pueden almacenar valores nulos. Las herramientas u otros procedimientos que crean shapefiles a partir de otros tipos de entradas pueden almacenar o interpretar valores nulos como cero. En algunos casos, los valores nulos se almacenan como valores negativos grandes en shapefiles, lo que puede dar lugar a resultados inesperados. Consulte Cuestiones de geoprocesamiento para el shapefile de salida para obtener más información.
Parámetros
La clase de entidad para la cual se calculará la estadística G general.
Feature Layer
Campo de entrada
El campo numérico que se evaluará.
Field
Generar informe
(Opcional)
Especifica si se creará un resumen gráfico del resultado como un archivo .html.
  • Activado—Se creará un resumen gráfico.
  • Desactivado—No se crea un resumen gráfico. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Especifica cómo se definen las relaciones espaciales entre las entidades.
  • Distancia inversa—Las entidades vecinas tienen mayor influencia sobre los cálculos de una entidad de destino que las entidades que están alejadas.
  • Distancia inversa cuadrada—Es igual que Distancia inversa, salvo en que la pendiente es más nítida, de modo que la influencia cae de una forma más rápida y solo los vecinos más cercanos de la entidad de destino ejercerán una influencia sustancial en los cálculos de dicha entidad.
  • Banda de distancia fija—Cada entidad se analiza dentro del contexto de las entidades vecinas. Las entidades vecinas que se encuentran dentro de la distancia crítica especificada (Banda de distancia o Distancia de umbral) reciben un peso de 1 e influyen en los cálculos de la entidad de destino. Las entidades vecinas fuera de la distancia crítica reciben un peso de cero y no tienen influencia sobre los cálculos de una entidad de destino.
  • Zona de indiferencia—Las entidades que se encuentran dentro de la distancia crítica especificada (Banda de distancia o Distancia de umbral) de una entidad de destino reciben un peso de 1 e influyen en los cálculos de esa entidad. Una vez que se excede la distancia crítica, los pesos (y la influencia que una entidad vecina tiene sobre los cálculos de una entidad de destino) disminuyen con la distancia.
  • K vecinos más cercanos—Las entidades k más cercanas se incluyen en este análisis; k es un parámetro numérico especificado.
  • Solo bordes de contigüidad—Solo las entidades de polígono vecinas que comparten un límite o que se superponen tendrán influencia sobre los cálculos de la entidad poligonal de destino.
  • Bordes o esquinas de contigüidad—Las entidades poligonales que comparten un límite, comparten un nodo o se superponen tendrán influencia sobre los cálculos de la entidad poligonal de destino.
  • Obtener ponderaciones espaciales a partir del archivo—Las relaciones espaciales vienen definidas por un archivo especificado de ponderaciones espaciales. La ruta del archivo de ponderaciones espaciales se especifica mediante el parámetro Archivo de matriz de ponderaciones.
String
Método de distancia
Especifica cómo se calculan las distancias desde cada entidad hasta las entidades vecinas.
  • Euclidiano—La distancia en línea recta entre dos puntos
  • Manhattan—La distancia entre dos puntos medida a lo largo de los ejes en ángulos rectos (manzana); se calcula al sumar la diferencia (absoluta) entre las coordenadas x e y
String
Estandarización
Especifica que se aplicará la estandarización de ponderaciones espaciales. Se recomienda la estandarización de filas siempre que la distribución de las entidades esté potencialmente influenciada debido al diseño de muestreo o a un esquema de agregación impuesto.
  • Ninguno—No se aplica la estandarización de ponderaciones espaciales.
  • Fila—Las ponderaciones espaciales se estandarizan; cada peso se divide por la suma de su fila (la suma de los pesos de todas las entidades vecinas). Esta es la opción predeterminada.
String
(Opcional)
Especifica una distancia de valor límite para las opciones de distancia inversa y distancia fija. Las entidades que están fuera del valor límite especificado para una entidad de destino se ignoran en el análisis de esa entidad. Sin embargo, para la Zona de indiferencia, la influencia de las entidades que están fuera de la distancia dada se reduce con la distancia, mientras que aquellas que están dentro del umbral de distancia se consideran por igual. El valor de distancia introducido debe coincidir con el del sistema de coordenadas de salida.
En las conceptualizaciones de relaciones espaciales de la distancia inversa, un valor de 0 indica que no se aplica una distancia de umbral; cuando este parámetro se deja en blanco, se calcula y se aplica un valor de umbral predeterminado. Este valor predeterminado es la distancia euclidiana que garantiza que cada entidad tenga como mínimo un vecino.
Este parámetro no tiene efecto cuando se seleccionan las conceptualizaciones espaciales de contigüidad de polígono (Solo bordes de contigüidad o Bordes o esquinas de contigüidad) o bien Obtener ponderaciones espaciales a partir del archivo.
Double
(Opcional)
La ruta a un archivo que contenga los pesos que definen las relaciones espaciales, y potencialmente temporales entre las entidades.
File
Cantidad de vecinos
(Opcional)
Un número entero que especifica el número de vecinos que se incluirán en el análisis.
Long
Salida derivada
G general observada
La estadística G general observada.
Double
Puntuación z
La puntuación z.
Double
Valor P
El valor p.
Double
Archivo de informe
Un archivo HTML con resumen gráfico de los resultados.
File
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Casos especiales
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
