Recopilar eventos (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Convierte datos de eventos, como incidentes de delitos o enfermedades, en datos de punto ponderado.
Ilustración
Ilustración de herramienta Recopilar eventos
Uso
  • Esta herramienta combina los puntos coincidentes. Crea un nuevo valor de Clase de entidad de salida que contiene las ubicaciones únicas que se encuentran en el valor Clase de entidad de entrada. A continuación, agrega un campo ICOUNT para guardar la suma de todos los incidentes en cada ubicación única.
  • Esta herramienta solo combina entidades que tienen exactamente las mismas coordenadas x e y del centroide. Puede utilizar la herramienta Integrar para alinear entre sí entidades cercanas antes de ejecutar esta herramienta.
    Precaución:
    La herramienta Integrar altera permanentemente la geometría de la entidad; haga siempre una copia de seguridad de la clase de entidad antes de utilizar la herramienta Integrar.
  • Las herramientas de Análisis de punto caliente (Getis-Ord Gi*), Análisis de clúster y de valor atípico (Moran Locales I) y Autocorrelación espacial (Morans I)], por ejemplo, requieren puntos ponderados en lugar de incidentes individuales. Puede utilizar esta herramienta para crear ponderaciones cuando la clase de entidad de entrada contiene entidades coincidentes.
  • Si bien esta herramienta funciona con datos de polígonos o líneas, solo es adecuada para eventos, incidentes u otros datos de entidad de puntos. Para las entidades de línea y de polígono, la coincidencia de entidades se basa en los centroides geométricos verdaderos de entidad. Para multipunto, polilínea o polígonos con múltiples partes, el centroide se calcula utilizando el centro medio ponderado de todas las partes de entidad. La ponderación para las entidades de punto es 1, para las entidades de línea es longitud y para las entidades de polígono es área.
  • Si desea que cada punto individual o parte de datos multipunto o multiparte se trate como entidades de parte simple, ejecute la herramienta De multiparte a parte simple. A continuación, ejecute Capturar eventos en la clase de entidad de parte simple. Para obtener más información, consulte Procesar datos de multipunto.
  • Además del valor de Clase de entidad de puntos ponderados de salida, esta herramienta pasa, como valores de salida derivados, el nombre del campo de recuento y el valor de recuento máximo que se encuentra para cualquier ubicación. Estos valores de salida derivados son útiles cuando utiliza esta herramienta en modelos o scripts.
Parámetros
Entidades de incidentes de entrada
Las entidades que representan datos de eventos o incidentes.
Feature Layer
La clase de entidad de salida que contendrá los datos de puntos ponderados.
Feature Class
Salida derivada
Campo de resultados
El nombre del campo de recuento
Field
Valor Z máx.
El valor de recuento máximo que se encuentra para cualquier ubicación.
Double
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Resolución XY, Tolerancia XY
Casos especiales
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
