Procesar datos multipunto
La geometría de entidades como multipunto, línea y polígonos puede constar de una o varias partes. En lo que respecta al multipunto, la geometría de la entidad está compuesta por uno o varios puntos. Las herramientas de geoprocesamiento generan resultados según la entidad (todos los puntos del multipunto). Por ejemplo, al utilizar la herramienta Cercano con una entrada multipunto (o líneas multiparte o polígonos), se generará un resultado por cada entidad, y no un resultado por cada punto del multipunto.
Es posible utilizar las siguientes herramientas de geoprocesamiento para generar otro tipo de datos de una clase de entidad multipunto de entrada:
De multiparte a parte simple: toma cada punto de las entidades multipunto, crea una entidad individual para cada uno y escribe los resultados en la clase de entidad de puntos de salida.
De entidad a punto: se escribe un punto individual en la clase de entidad de puntos de salida de cada multipunto de entrada. El parámetro Dentro se puede utilizar para controlar si el punto de salida será el promedio de los multipuntos de entrada o si va a coincidir con una de las entradas.
Geometría mínima de delimitación: la geometría mínima de delimitación (envoltura convexa, círculo, rectángulo) necesaria para rodear el multipunto de entrada se escribe en la clase de entidad poligonal de salida.
Además, la herramienta Disolver toma los puntos a modo de entradas y, tomando como base los valores de los atributos más comunes, genera multipuntos y los escribe en una clase de entidad multipunto. Hace justo lo contrario que la herramienta De multiparte a parte simple.
