Cómo funcionan los periodos de tiempo
Las GeoAnalyticsTools incluyen varias herramientas que permiten analizar los datos usando el tiempo. Hay dos formas de analizar utilizando el tiempo en el análisis de herramientas de GeoAnalytics Tools:
Usando las relaciones temporales.
Usando los periodos de tiempo. Los periodos de tiempo dividen los datos de entrada para el análisis en periodos definidos por tres parámetros (intervalo de periodo de tiempo, intervalo de repetición de periodo de tiempo y referencia de periodo de tiempo). Cuando se aplican periodos de tiempo, el análisis se completa en cada periodo de tiempo con independencia de los datos situados fuera del periodo de tiempo de interés.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Estas herramientas están disponibles a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
La salida de periodos de tiempo genera un servicio de entidades con campos que representan la hora de inicio y la hora de finalización del intervalo del periodo de tiempo. Los campos START_DATETIME y END_DATETIME le permiten visualizar los resultados a lo largo del tiempo.
Resumen de periodos de tiempo
Los periodos de tiempo son una forma de examinar y analizar los datos en intervalos de tiempo especificados. Usando tres parámetros, el intervalo de tiempo, el intervalo de repetición del periodo de tiempo y el tiempo de referencia, puede especificar los periodos de tiempo que le interese analizar.
Intervalo del periodo de tiempo: duración del periodo que le interesa analizar
Intervalo de repetición del periodo de tiempo: frecuencia con la que se mide el intervalo del periodo de tiempo
Tiempo de referencia: el momento del tiempo con el que se deben alinear el intervalo del periodo de tiempo y la repetición del periodo de tiempo, de manera que los periodos continúen hacia delante y hacia detrás desde el tiempo de referencia
Ejemplos
La sección siguiente explica el funcionamiento combinado de estos parámetros con la ayuda de ejemplos.
Solo intervalo de periodo de tiempo
El periodo de tiempo más básico solo se especifica con un intervalo de periodo de tiempo (por ejemplo, 1 hora). En este ejemplo, estos periodos darían como resultado cuatro periodos de tiempo. Los periodos se alinean automáticamente el 1 de enero de 1970 y se calculan desde ese punto. Los periodos de tiempo que están vacíos no devuelven entidades.
Intervalo de periodo de tiempo y un tiempo de referencia
Si desea especificar un tiempo para que los periodos de tiempo empiecen en él (en lugar del valor predeterminado del 1 de enero de 1970), puede especificar un tiempo de referencia. Un tiempo de referencia puede ser una fecha (1 de enero de 2016) o una hora y una fecha (1 de enero de 2016 a las 9:30 AM). No se puede aplicar únicamente una hora (9:30 AM). Cuando se aplica un tiempo de referencia, los periodos de tiempo cambian con respecto al ejemplo anterior y ahora se alinean con el tiempo de referencia (los nuevos periodos se muestran en azul oscuro, con el ejemplo anterior en azul claro).
Este ejemplo tiene resultados diferentes debido al uso del tiempo de referencia.
Intervalo de periodo de tiempo y repetición de periodo de tiempo
Cuando se usa un intervalo de periodo de tiempo sin una repetición, la duración del intervalo de tiempo siempre será igual al periodo de tiempo. Puede definir una repetición de periodo de tiempo y un intervalo de periodo de tiempo diferentes para que el análisis se complete con descansos entre los periodos de tiempo. Por ejemplo, si creó un intervalo de periodo de tiempo de 1 hora, y un intervalo de repetición de periodo de tiempo de 1 día, obtendrá la primera hora del día (que comienza en la fecha de referencia predeterminada del 1 de enero de 1970).
En este ejemplo, hay cuatro periodos de tiempo (periodos de tiempo amarillos con números azules).
Intervalo de periodo de tiempo, repetición de periodo de tiempo y tiempo de referencia
Usar los tres parámetros proporciona el máximo control de los periodos de tiempo. Puede especificar la frecuencia con la que se debe analizar en el tiempo, durante cuánto tiempo y con qué se deben alinear los periodos.
Arriba se muestra la alineación de tiempo antigua (azul claro sin flechas) que se determinó con el inicio de tiempo por defecto y la nueva alineación definida por el usuario, que viene determinada por el tiempo de referencia. Los periodos e intervalos de tiempo se han vuelto a desplazar y los resultados son distintos de los ejemplos anteriores.
Veamos otro ejemplo de lo que se puede hacer: imagine que desea buscar tendencias para puntos de datos que se dan todos los lunes. Para calcularlo, debe definir los siguientes parámetros:
Intervalo de periodo de tiempo: 1 día
Intervalo de repetición de periodo de tiempo: 1 semana
Tiempo de referencia: lunes, 1 de enero de 2016.
Nota:
Recuerde que el tiempo de referencia se alinea tanto hacia delante como hacia detrás. En este ejemplo, aunque los datos no fueran de 2016, se alinearía correctamente con el primero de mes de cualquier año desde 1970.
Entradas de periodo e intervalo de tiempo
Los periodos e intervalos de tiempo se introducen como una cadena de caracteres. Los tipos de tiempo reconocidos son los siguientes:
Segundos
Minutos
Horas
Días
Semanas
Meses
Años
Resultados de periodos de tiempo
Cuando analice los datos y aplique los periodos de tiempo, la salida tendrá el mismo tipo de geometría (punto, polilínea, polígono) que si el tiempo no se hubiera habilitado. Los periodos de tiempo siempre dan como resultado un intervalo de tiempo, que se representa con dos campos en la entidad de salida: start_time y end_time. Puede ver el dataset completo sin tener en cuenta el tiempo, pero podría haber geometrías superpuestas. Para ver correctamente los datos de periodos de tiempo y observar cómo cambian los resultados con el tiempo, use el control deslizante de tiempo mediante ArcGIS Pro o el Map Viewer Classic en su portal de ArcGIS Enterprise. Para obtener más información sobre el uso del control deslizante de tiempo, consulte lo siguiente:
Más información sobre la visualización del tiempo en ArcGIS Pro
Más información sobre la visualización del tiempo en ArcGIS Enterprise
