Descripción general del conjunto de herramientas Resumir datos
El conjunto de herramientas Resumir datos contiene herramientas que permiten calcular recuentos totales, longitudes, áreas y estadísticas descriptivas básicas de entidades y sus atributos dentro de áreas o cerca de otras entidades.
Este conjunto de herramientas usa el procesamiento distribuido para completar análisis en GeoAnalytics Server.
Heredado:
ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3.
Estas herramientas están disponibles con ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores cuando tienes un portal de ArcGIS Enterprise activo que tenga GeoAnalytics Server configurado para el ajuste Análisis de entidades - Herramientas de geoanálisis. Para acceder a las herramientas y ejecutarlas, debe tener privilegios de análisis espacial.
Se puede acceder a estas herramientas desde la cinta de Análisis o desde la pestaña Portal en el panel de Geoprocesamiento.
Más información sobre las herramientas del portal
Herramienta
Descripción
Consolidar puntos
Consolida puntos en entidades poligonales o bins. Se devuelve un polígono con un recuento de puntos, así como estadísticas opcionales, en todas las ubicaciones en las que existan puntos.
Describir dataset
Resume las entidades en estadísticas de los campos calculados, entidades de muestra y límites de extensión.
Entidades de unión
Une atributos de una capa con otra en función de las relaciones espaciales, temporales o de atributos o de una combinación de dichas relaciones.
Reconstruir recorridos
Crea pistas de líneas o polígonos a partir de datos de entrada con el tiempo habilitado.
Resumir atributos
Calcula las estadísticas de resumen para los campos de una clase de entidad.
Resumir centro y dispersión
Busca entidades centrales y distribuciones direccionales y calcula ubicaciones medias y medianas a partir de la entrada.
Resumir dentro de
Superpone una capa de polígonos con otra capa para resumir el número de puntos, la longitud de las líneas o el área de los polígonos dentro de cada polígono, y calcula estadísticas de campos de atributos para las entidades dentro de los polígonos.
