Describir dataset (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Resume las entidades en estadísticas de los campos calculados, entidades de muestra y límites de extensión.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Describir dataset
Uso
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible con ArcGIS Enterprise 10.7 o posterior.
  • A continuación, se presentan ejemplos de lo que puede hacer con la herramienta Describir dataset:
    • Verifique que ha registrado correctamente el tiempo y la geometría con su recurso compartido de archivos de big data.
    • Comprender los valores de los atributos mediante estadísticas de resumen de los campos.
    • Visualizar sus big data con una capa de muestra. En lugar de dibujar un millón de entidades, dibujar una muestra.
    • Ejecutar flujos de trabajo con una muestra de los datos antes de ampliar la escala a un procesamiento más largo y extenso.
    • Determine dónde se encuentra un dataset, calculando para ello la extensión geográfica.
  • Por defecto, la herramienta genera una tabla que contiene las estadísticas resumen de cada uno de los campos de la capa de entrada. Además, se imprime una tabla en la ventana de geoprocesamiento que describe cualquier geometría o propiedad temporal de la capa de entrada.
    Si la capa de entrada tiene geometría, la herramienta imprime una tabla que describe las siguientes propiedades geométricas de la capa de entrada:
    • Geometry type—El tipo de geometría de la capa de entrada. Este valor es punto, línea o polígono.
    • Spatial reference—La referencia espacial de la capa de entrada.
    • Count of non-empty features—El número de entidades que tienen una geometría válida dentro del alcance de la referencia espacial de la capa de entrada.
    • Count of empty features—El número de entidades que no tienen una geometría válida. Estas entidades pueden tener una geometría vacía, o la geometría puede estar fuera del alcance de la referencia espacial utilizada.
    • Spatial extent—La extensión espacial de las entidades en la capa de entrada.
    Si la capa de entrada tiene el tiempo habilitado, la herramienta imprime una tabla que describe las siguientes propiedades de tiempo de la capa de entrada:
    • Time type—El tipo de tiempo de la capa de entrada. Este valor es instante o intervalo.
    • Count of non-empty features—El número de entidades que tienen un valor temporal válido.
    • Count of empty features—El número de entidades que tienen un valor temporal nulo o inválido.
    • Temporal extent—La extensión temporal de las entidades en la capa de entrada. Este valor contiene una hora de inicio y una hora de finalización.
  • Utiliza el parámetro Número de entidades de muestra para especificar el número de entidades que se van a muestrear. Si lo deja en blanco o selecciona 0, no se creará ninguna muestra. El subconjunto de salida tendrá los mismos ajustes de esquema, geometría y tiempo que las entidades de entrada. Utilice el subconjunto para comprender cómo se muestran sus datasets cuando se agregan a un mapa o se visualizan en una tabla de atributos. Además, puede realizar análisis sobre el subconjunto para determinar las mejores entradas para un análisis más amplio.
  • Si especifica un tamaño de muestra mayor que el número total de entidades de entrada, se devolverán todas las entidades.
  • La capa de muestra no representa una selección geográfica realmente aleatoria ni debe usarse para comprender la extensión ni la distribución geográficas de sus datos. Por ejemplo, si especifica 230 entidades para el Número de entidades de muestra, el resultado puede contener 230 entidades de entrada en cualquier orden o ubicación.
  • Crea una entidad de límite que describa la extensión de su dataset de entrada usando el parámetro Crear capa de extensión. La salida incluirá una única entidad de polígono que representará la extensión geográfica de las entidades de entrada. La capa de extensión puede usarse para determinar dónde se almacenan sus datos, o usarla como entrada en otra parte de su flujo de trabajo. Por ejemplo, utilícelo como capa de polígonos para recortar entidades usando la herramienta GeoAnalytics Recortar capa.
  • Opcionalmente, usa la configuración del entorno para especificar cómo se generarán las entidades.
    Por ejemplo, utilice el entorno Extensión para obtener una capa de extensión que represente el área de interés o muestrear entidades del área de estudio definida.
    Use el entorno del Sistema de coordenadas de salida para proyectar salidas a la referencia espacial deseada.
  • El parámetro Crear capa de extensión solo es compatible con entidades de punto, línea y polígono. No se creará una capa de extensión para las entidades tabulares.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está impulsada por ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
    Más información acerca del uso compartido de datos en el portal
    Más información sobre cómo crear un archivo compartido de Big Data mediante Server Manager
Parámetros
Capa de entrada
Las entidades poligonales, de líneas, de puntos o tabulares que se van a describir.
Record Set
Nombre de salida
El nombre del servicio de entidades de salida.
String
(Opcional)
El número de entidades que se incluirán en la capa de muestra de salida. No se devuelve ninguna muestra si selecciona 0 entidades o si no proporciona ningún número. De forma predeterminada, no se devuelve ninguna capa de muestra.
Long
(Opcional)
Especifica si se creará una capa de extensión de salida. La extensión es un polígono que representa la extensión espacial y temporal de las entidades de entrada.
  • Activado—Se creará una capa de extensión.
  • Desactivado—No se creará ninguna capa de extensión.
Boolean
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—La salida se almacenará en un big data store espaciotemporal. Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Salida derivada
Salida
La capa de salida que contiene los cálculos estadísticos resumidos.
Record Set
Capa de extensión
Cuando el parámetro create_extent_layer está seleccionado, la herramienta genera una capa que contiene un único polígono que representa la extensión del dataset.
Feature Set
Capa de muestra
Cuando el sample_features parámetro especifica un valor mayor que cero, la herramienta generará una capa que contiene el número especificado de entidades de muestra de su dataset.
Feature Set
JSON de salida
Este parámetro no se utiliza. En los mensajes de la herramienta se incluye una cadena de caracteres JSON que contiene toda la información de resumen calculada en el análisis.
String
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible con ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
