Recortar capa (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Extrae entidades de entrada de polígonos especificados.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Recortar capa
Uso
  • Use Recortar capa para recortar entidades de punto, línea o polígono.
  • Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—también conocida como área de estudio o área de interés (AOI), que contenga un subconjunto geográfico de las entidades de otra clase de entidad mayor.
  • El análisis recortará entidades o porciones de entidades que se superpongan con las áreas de interés.
  • El resultado final contendrá elementos de la capa de entrada que se superponen a los polígonos de la capa de recorte.
  • El tipo de geometría de salida será el mismo que las entidades de entrada que está recortando. Por ejemplo, si recorta las entidades de línea de un polígono, la salida resultante serán líneas.
  • Todos los campos del parámetro Capa de entrada se incluirán en el resultado final. Los campos del parámetro Recortar capa no se incluirán en el resultado.
  • Es posible mejorar el rendimiento de la herramienta Recortar capa realizando una o ambas de las siguientes acciones:
    • Defina el entorno de extensión para analizar únicamente datos de interés.
    • Utilice datos locales en los que se ejecute el análisis.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está impulsada por ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
    Más información acerca del uso compartido de datos en el portal
    Más información sobre cómo crear un archivo compartido de Big Data mediante Server Manager
Parámetros
Capa de entrada
El dataset que contiene las entidades de punto, línea o poligonales que se recortarán.
Feature Set
Recortar capa
El dataset que contiene las entidades poligonales que se usarán para recortar las entidades de entrada.
Feature Set
Nombre de salida
(Opcional)
El nombre del servicio de entidades de salida.
String
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Salida derivada
Clase de entidad de salida
La salida recortada.
Feature Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible con ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
