Consideraciones de geoprocesamiento para ubicar conjuntamente procesamiento de análisis y datos
Las capas web de un portal de ArcGIS y los servicios de ArcGIS Server son formatos de datos admitidos en ArcGIS Pro. Puede realizar la mayoría de las mismas tareas con capas web que con capas que residen en una carpeta o geodatabase locales, incluidas la visualización y exploración en un mapa, edición y análisis. Las capas de entidades web y capas de imágenes web de su portal y los servicios de entidades y de imágenes de ArcGIS Server se admiten como entrada de diversas herramientas de análisis y geoprocesamiento que admiten datasets ráster y clases de entidad locales.
ArcGIS Pro proporciona una serie de herramientas de geoprocesamiento denominadas herramientas del portal que se pueden utilizar con datos de entrada en su portal, ya que las herramientas se ejecutan en los servidores de análisis de su empresa, y crean nuevas capas (servicios) como salida de las herramientas. Estas herramientas del portal funcionan mejor con capas web alojadas y las herramientas de geoprocesamiento de escritorio funcionan mejor con fuentes de datos de escritorio.
En términos generales, los datos que se utilizan para el análisis deben estar ubicados donde se vaya a realizar el procesamiento. Significa que, si los datos se encuentran en ArcGIS Enterprise, se recomienda ejecutar herramientas de análisis del portal. Si los datos se encuentran en su escritorio, se recomienda ejecutar herramientas de escritorio.
Nota:
Si tiene una capa web grande y desea realizar un análisis con herramientas de geoprocesamiento de escritorio, se recomienda que descargue la capa web a su escritorio una vez y realice el análisis en la copia local. De esta manera, se garantiza que, en caso de que deba ejecutar el análisis varias veces o usar los mismos datos como entrada de varias herramientas, dispondrá de la copia local y el rendimiento será mejor con dicha copia local. Utilice uno de los siguientes métodos para descargar una capa web como dataset SIG de escritorio:
  • En un navegador web, en la página de elemento del portal, use el comando Exportar.
  • En ArcGIS Pro, use la herramienta Copiar entidades o Copiar ráster para copiar una capa web en una carpeta o geodatabase. Estas dos herramientas admiten el entorno de geoprocesamiento Extensión para aplicar un filtro espacial a la descarga.
Aunque las capas web se admiten en muchas herramientas de geoprocesamiento de escritorio en ArcGIS Pro, y puede utilizar fuentes de datos de SIG de escritorio como entrada de las herramientas del portal, plantéese lo siguiente antes de ejecutar un análisis donde los datos y el análisis no se encuentran en la misma ubicación:
  • Rendimiento
  • Escalabilidad
  • Ubicación de salida
  • Permisos
Rendimiento
Si los datos y el procesamiento de un análisis no se encuentran en la misma ubicación, se produce un impacto negativo del rendimiento debido a la transferencia de datos. El geoprocesamiento requiere que los datos estén en la misma ubicación que el procesamiento, por lo que los datos se descargarán o cargarán automáticamente si no se encuentran en la misma ubicación que el análisis. Esta transferencia de datos lleva tiempo.
Usar capas web no alojadas como entrada de herramientas del portal aumenta este problema de rendimiento, puesto que es necesario descargar los datos de un servidor al escritorio y cargarlos a otro servidor para realizar el análisis.
Nota:
Si necesita que una de las herramientas del portal realice un análisis, pero sus datos de entrada se encuentran en una carpeta o geodatabase local, comparta sus datos locales como capa web y realice el análisis con la capa web como entrada. Este proceso mejorará el rendimiento.
Escalabilidad
De forma similar al rendimiento, la escalabilidad se verá afectada debido a la transferencia de datos. Si se necesita la descarga de datos para ejecutar un proceso de escritorio en una capa web, es posible que se agote el tiempo de espera de la solicitud para descargar los datos o que se produzca un error a mitad del proceso. Si el volumen de datos es grande, puede que se agote el tiempo de espera del servicio o que se alcance una cantidad máxima de datos que extraer del servicio. Puede que una herramienta que se ejecute con datos en la misma ubicación no pueda procesar un dataset tan grande en comparación con un análisis adecuado en la misma ubicación.
Nota:
Los efectos que tiene estar en la misma ubicación sobre el rendimiento y escalabilidad son más significativos con datasets grandes. Con datasets más pequeños (por ejemplo, menos de unos pocos centenares de entidades), puede que estar en la misma ubicación no tenga un gran impacto en el rendimiento y escalabilidad.
Ubicación de salida
Independientemente de la ubicación del dataset de entrada, las herramientas de escritorio crean sus salidas en un espacio de trabajo de SIG de escritorio (carpeta o geodatabase local), y las herramientas del portal crean sus salidas en el portal (como una nueva capa web que representa servicios en un ArcGIS Server. Si necesita que una salida se comparta con su empresa, pero ejecutó una herramienta de análisis de escritorio, puede introducir un tiempo considerable para compartir su salida de la herramienta de escritorio. Puede que sea más rápido ejecutar una herramienta del portal, que creará automáticamente la salida en la empresa donde se puede compartir con su organización.
Permisos
Una serie de herramientas de geoprocesamiento de escritorio modifican el dataset de entrada. Para que estas herramientas se ejecuten con capas web como entrada, a menudo esas capas requieren capacidades o permisos específicos para poder modificar los datos. Si usted no es el propietario del elemento del portal o no tiene permiso para actualizar los datos, la herramienta generará un error.
