Resumir dentro de (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Superpone una capa de polígonos con otra capa para resumir el número de puntos, la longitud de las líneas o el área de los polígonos dentro de cada polígono, y calcula estadísticas de campos de atributos para las entidades dentro de los polígonos.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
A continuación se presentan ejemplos de escenarios usando Resumir dentro de:
  • Dados los límites de cuencas hidrográficas y límites de uso del suelo por tipo de uso del suelo, calcular la superficie total del tipo de uso del suelo para cada cuenca hidrográfica.
  • Dadas las parcelas de un condado y los límites de ciudades, resuma el valor medio de las parcelas vacías dentro de los límites de cada ciudad.
  • Dados los condados y las carreteras, resuma el kilometraje total de las carreteras por tipo de carretera dentro de cada condado.
Ilustración
Summarize Within tool illustration
Se muestran ejemplos de resumen de puntos dentro de polígonos (primera fila), líneas dentro de polígonos (segunda fila) y polígonos dentro de polígonos (tercera fila).
Uso
  • En otras palabras, la herramienta Resumir dentro de toma dos capas, los polígonos de entrada y las entidades de resumen de entrada, y las apila una encima de la otra. Puede ver la pila y contar el número de entidades de resumen de entrada que están incluidas en los polígonos de entrada. También puede calcular estadísticas simples sobre los atributos de las entidades de resumen de entrada, como la suma, el valor medio, el mínimo, el máximo, etcétera.
  • Utilice Resumir dentro de para calcular estadísticas estándar y estadísticas con ponderación geográfica. Las estadísticas estándar resumen los valores estadísticos sin ponderación. Las estadísticas ponderadas calculan los valores usando los atributos ponderados geográficamente de líneas que hay dentro de un polígono, o los atributos de polígonos que hay dentro de un polígono. Las estadísticas ponderadas no se aplican a los puntos contenidos dentro de polígonos.
  • Las estadísticas estándar y las estadísticas ponderadas geográficamente se pueden calcular para atributos que representen recuentos o tasas. Se definen de la siguiente manera:
    • Counts—atributos que representan una suma o cantidad de una entidad en una ubicación de punto, a lo largo de una línea o dentro de un polígono. Algunos ejemplos de atributos de tipo recuento son la población de un país, la cantidad de recogidas de taxi en un bloque censal y la cantidad de presas a lo largo de un río. Para las entidades de línea y poligonales, los recuentos se proporcionan antes de calcular las estadísticas estándar o ponderadas.
    • Rates—Atributos que representan un ratio o un índice en una ubicación de punto, a lo largo de una línea o dentro de un polígono. Entre los ejemplos de atributos de tipo de tasa se incluyen la densidad de población de un país, el límite de velocidad de una carretera o la puntuación de accesibilidad a pie de un vecindario. Las tasas no se proporcionan nunca.
    Para los atributos de tipo de recuento, los valores se proporcionan según la cantidad de la línea dentro de un polígono o la cantidad del polígono dentro de otro polígono antes de calcular las estadísticas. Las estadísticas se calculan de la misma manera para los atributos de tipo de recuento y de tipo de tasa cuando las entidades de resumen son puntos.
  • Es posible calcular las longitudes y áreas de las capas resumidas dentro de cada polígono con las opciones de la siguiente tabla. Las opciones se basan en la geometría de la capa resumida.
    Áreas
    Función de entrada
    Descripción
    Opción
    Puntos
    El conteo de puntos resumidos dentro de cada polígono
    Ninguno
    Líneas
    La longitud de las líneas resumidas dentro de cada polígono
    • Millas terrestres
    • Yardas internacionales
    • Pies internacionales
    • Millas de agrimensura de EE. UU.
    • Yardas de agrimensura de EE. UU.
    • Pies de agrimensura de EE. UU.
    • Kilómetros
    • Metros
    El área de polígonos resumidos dentro de cada polígono
    • Millas terrestres cuadradas
    • Yardas terrestres cuadradas
    • Pies internacionales cuadrados
    • Kilómetros cuadrados
    • Metros cuadrados
    • Hectáreas
    • Acres internacionales
    • Millas cuadradas de agrimensura de EE. UU.
    • Yardas cuadradas de agrimensura de EE. UU.
    • Pies cuadrados de agrimensura de EE. UU.
    • Acres de agrimensura de EE. UU.
  • Para líneas y áreas, todas las estadísticas ponderadas se calculará. Tanto las estadísticas de campo de resumen estándar como las estadísticas de campo de resumen ponderado se aplicarán a los datos de las entidades del valor del parámetro Capa resumida que se intersecan con la capa Polígonos de resumen. Las estadísticas de campo de resumen ponderado se multiplican por el peso basado en la proporción de entidades del valor del parámetro Polígonos de resumen que se intersecan con cada entidad del valor del parámetro Capa resumida.
  • Las estadísticas estándar cuentan con ocho opciones: recuento, suma, valor medio, mínimo, máximo, rango, desviación estándar y varianza. Las estadísticas de cadena de caracteres cuentan con dos opciones: recuento y cualquiera. Existen tres estadísticas ponderadas que se calculan según los campos numéricos de la capa que se va a resumir: valor medio, desviación estándar y varianza.
  • Las estadísticas ponderadas no se calculan para los datos de cadena de caracteres. Cada vez que se especifican valores de Campo y Estadística, se agrega una fila al panel de la herramienta para que se pueda calcular más de una estadística. Puede consultar los resultados resumidos en la tabla o los elementos emergentes de la capa de resultados. De forma predeterminada, el recuento de entidades que se intersecan con los valores de Polígonos de resumen siempre se calcula.
  • Con ArcGIS Enterprise 10.6.1 y posteriores, puede calcular un grupo mediante el parámetro Agrupar por campo. Creará una salida tabular, además de una capa de polígonos resumidos.
  • Los parámetros Agregar atributos de minoría y mayoría y Agregar porcentajes de grupo están disponibles si se proporciona el valor Agrupar por campo. La minoría y la mayoría serán los valores menos y más dominantes del parámetro Agrupar por campo, respectivamente, de modo que el dominio se determina usando el recuento de puntos, la longitud total o el área total de cada valor.
  • Cuando se activa el parámetro Agregar atributos de minoría y mayoría, se agregan dos campos a la capa de resultados. Los campos mostrarán los valores del parámetro Agrupar por campo que son la minoría y la mayoría para cada entidad resultante.
  • El parámetro Agregar porcentajes de grupo solo está disponible si selecciona Agregar atributos de minoría y mayoría. Cuando se activa el parámetro Agregar porcentajes de grupo, se agregarán a la capa de resultados dos campos que mostrarán el porcentaje del recuento de puntos, la longitud total o el área total que pertenecen a los valores de minoría y mayoría de cada entidad. También se agregará a la tabla de resultados un campo de porcentaje que muestra el porcentaje del recuento de puntos, la longitud total o el área total que pertenece a todos los valores del parámetro Agrupar por campo de cada entidad.
  • La capa de entidad de salida siempre es una capa de polígonos. Solo se devolverán los polígonos que intersequen una capa resumida. El resto de polígonos se eliminarán por completo de la capa de resultados.
    Polygons returned with point features
    Se muestran el punto de entrada y las entidades poligonales (la primera imagen) y las entidades de área resultantes (la segunda imagen).
  • Los siguientes campos están incluidos en las entidades de polígono de salida:
    Nombre del campo
    Descripción
    count
    El recuento de entidades resumidas que intersecan cada capa de polígonos.
    sum_length_<linearunit> o sum_area_<areaunit>
    La longitud total de líneas dentro del polígono o el área total del polígono resumido dentro de cada polígono. Estos valores se devuelven cuando selecciona Agregar atributos de resumen de forma y se devuelven en la unidad especificada.
    statistic_<fieldname>
    Cada una de las estadísticas especificadas creará un campo de atributo con el siguiente formato: <statistic>_<fieldname>. Por ejemplo, la desviación máxima y estándar del campo id es MAX_id y SD_id.
'pstatistic_'
Cada estadística ponderada especificada creará un campo de atributo, cuyo nombre tendrá el siguiente formato: p<statistic>_<fieldname>. Por ejemplo, el máximo ponderado del campo id es pMAX_id.
'minority_'
Este valor se devuelve cuando crea una tabla Agrupar por y activa Agregar atributos de minoría y mayoría. Representa los valores del campo especificado, que es la minoría de cada polígono. Por ejemplo, hay cinco puntos en un polígono con un campo llamado color y valores de rojo, azul, azul, verde, verde. Si crea un grupo por el campo color, el valor del campo minority_color es rojo.
majority_<fieldname>
Este valor se devuelve cuando crea una tabla Agrupar por y activa Agregar atributos de minoría y mayoría. Representa los valores del campo especificado, que es la mayoría de cada polígono. Por ejemplo, hay cinco puntos en un polígono con un campo llamado color y valores de rojo, azul, azul, verde, verde. Si crea un grupo por el campo color, el valor del campo majority_color es azul;verde.
minority_<fieldname>_percent
Este valor se devuelve cuando crea una tabla Agrupar por y se activa Agregar porcentajes de grupo. Representa los porcentajes del recuento del campo especificado, que es la minoría de cada polígono. Por ejemplo, hay cinco puntos en un polígono con un campo llamado color y valores de rojo, azul, azul, verde, verde. Si crea un grupo por el campo color, el valor del campo minority_color_percent es 20 (calculado como 1/5).
majority_<fieldname>_percent
Este valor se devuelve cuando crea una tabla Agrupar por y se activa Agregar porcentajes de grupo. Representa los porcentajes del recuento del campo especificado, que es la mayoría de cada polígono. Por ejemplo, hay cinco puntos en un polígono con un campo llamado color y valores de rojo, azul, azul, verde, verde. Si crea un grupo por el campo color, el valor del campo majority_color_percent es 40 (calculado como 2/5).
join_id
Este valor se devuelve cuando crea una tabla Agrupar por. Es un Id. para vincular entidades con la tabla Agrupar por. Cada campo join_id se corresponde con una o varias filas de la tabla Agrupar por.
Los siguientes campos se incluyen en la tabla de salida Agrupar por:
Nombre del campo
Descripción
join_id
Este es un Id. para vincular entidades a la capa de polígonos. Cada polígono tendrá una o varias entidades con el mismo Id., que representa todos los valores de Agrupar por. Por ejemplo, hay cinco puntos en un polígono con un campo llamado color y valores de rojo, azul, azul, verde, verde. La tabla Agrupar por tendrá tres filas que representen ese polígono (mismo Id. de unión), una para cada color: rojo, azul y verde.
count
El conteo del grupo especificado dentro del polígono unido. Por ejemplo, rojo es 1 para el polígono seleccionado.
Cualquier estadística especificada que se ha calculado para cada grupo.
Cualquier estadística ponderada especificada que se ha calculado para cada grupo.
percentcount
El porcentaje que cada grupo contribuye al recuento total en el polígono. Usando el ejemplo anterior, el rojo aporta 1/5 = 20, el azul aporta 2/5 = 40 y el verde aporta 2/5 = 20.
  • Puede mejorar el rendimiento de la herramienta Resumir dentro de haciendo una o más de las siguientes acciones:
    • Configure el entorno de extensión para que solo se analicen datos de interés.
    • Los bins más grandes funcionarán mejor que los más pequeños. Si utiliza bins y no tiene claro qué tamaño utilizar, empiece con un bin más grande para hacer un prototipo.
    • Utilice datos locales en los que se ejecute el análisis.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está impulsada por ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
    Más información sobre cómo compartir datos en su portal
    Más información sobre cómo crear un archivo compartido de Big Data a través de Server Manager
  • También se pueden realizar análisis similares utilizando la herramienta Resumir dentro de en la caja de herramientas de Análisis de entidades estándar en ArcGIS Pro.
Parámetros
Capa resumida
Las entidades de punto, de línea o poligonales que se van a resumir por polígonos o por bins.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre del servicio de entidades poligonales de salida que contiene las geometrías que se intersecan y los atributos.
String
Polígono o bin
Especifica si el valor Capa resumida se resumirá por polígonos o por bins.
  • Polígono—La capa resumida se consolidará en un dataset de polígonos.
  • Bin—La capa resumida se consolidará en bins cuadrados o hexagonales que se generan cuando se ejecuta la herramienta.
String
Tipo de bin
Especifica la forma del bin que se generará para resumir entidades.
  • Cuadrado—El valor Tamaño de bin representa la altura de un cuadrado. Esta es la opción predeterminada.
  • Hexágono—El valor Tamaño de bin representa la altura entre dos lados paralelos.
String
Tamaño de bin
(Opcional)
El intervalo de distancia que representa el tamaño de bin y las unidades por las que se resumirán las entidades de entrada.
Linear Unit
(Opcional)
Los polígonos que se utilizarán para resumir las entidades en la capa resumida de entrada.
Feature Set
Especifica si se calculará la longitud de las líneas o el área de los polígonos dentro de la capa de resumen (polígono o bin). Siempre se incluirá el recuento de puntos, líneas y polígonos que se intersecan con la forma de resumen.
  • Activado—Se calcularán los valores de la forma de resumen. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se calcularán los valores de la forma de resumen.
Boolean
Unidades de forma
(Opcional)
Especifica la unidad de medida que se utilizará para calcular atributos de resumen de forma. Si las entidades de resumen de entrada son puntos, no es necesaria ninguna unidad de forma, dado que solo se agrega el recuento de puntos de cada polígono de entrada. Si las entidades de resumen de entrada son líneas, debe especificar una unidad lineal. Si las entidades de resumen de entrada son polígonos, debe especificar una unidad de área.
  • Metros—Las unidades de forma serán metros de agrimensura de EE. UU.
  • Kilómetros—Las unidades de forma serán kilómetros de agrimensura de EE. UU.
  • Pies de agrimensura de EE. UU.—Las unidades de forma serán pies de agrimensura de EE. UU.
  • Yardas de agrimensura de EE. UU.—Las unidades de forma serán yardas de agrimensura de EE. UU.
  • Millas de agrimensura de EE. UU.—Las unidades de forma serán millas de agrimensura de EE. UU.
  • Millas náuticas topográficas de EE. UU.—Las unidades de forma serán millas náuticas de agrimensura de EE. UU.
  • Pies internacionales—Las unidades de forma serán pies internacionales.
  • Yardas internacionales—Las unidades de forma serán yardas internacionales.
  • Millas terrestres—Las unidades de forma serán millas terrestres.
  • Millas náuticas internacionales—Las unidades de forma serán millas náuticas internacionales.
  • Acres internacionales—Las unidades de forma serán acres internacionales.
  • Hectáreas—Se usarán las hectáreas como unidades de forma.
  • Metros cuadrados—Se usarán los metros cuadrados como unidades de forma.
  • Kilómetros cuadrados—Se usarán los kilómetros cuadrados como unidades de forma.
  • Pies cuadrados internacionales—Las unidades de forma serán pies cuadrados internacionales.
  • Yardas cuadradas internacionales—Las unidades de forma serán yardas cuadradas internacionales.
  • Millas terrestres cuadradas—Las unidades de forma serán millas terrestres cuadradas.
  • Pies cuadrados de agrimensura de EE. UU.—Las unidades de forma serán pies cuadrados de agrimensura de EE. UU.
  • Yardas cuadradas de agrimensura de EE. UU.—Las unidades de forma serán yardas cuadradas de agrimensura de EE. UU.
  • Millas cuadradas de agrimensura de EE. UU.—Las unidades de forma serán millas cuadradas de agrimensura de EE. UU.
  • Acres topográficos de EE. UU.—Las unidades de forma serán acres topográficos de EE. UU.
String
Campos de resumen estándar
(Opcional)
Las estadísticas que se calcularán en campos concretos.
Columnas de la tabla de valores:
  • El campo—Campos sobre los que se calcularán las estadísticas.
  • Estadísticas—Estadísticas que se calcularán en campos concretos.
    • Recuento—Número de valores no nulos. Se puede usar en campos numéricos o de cadenas de caracteres. El recuento de [nulo, 0, 2] es 2.
    • Suma—La suma de valores numéricos en un campo. La suma de [nulo, nulo, 3] es 3.
    • Valor medio—La media de valores numéricos. El valor medio de [0,2, nulo] es 1.
    • Mínimo—El valor mínimo de un campo numérico. El mínimo de [0, 2, nulo] es 0.
    • Máximo—El valor máximo de un campo numérico. El máximo de [0, 2, nulo] es 2.
    • Desviación estándar—La desviación estándar de un campo numérico. La desviación estándar de [1] es nulo. La desviación estándar de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Varianza—La varianza de un campo numérico en un recorrido. La varianza de [1] es nulo. La varianza de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Rango—El rango de un campo numérico. Se calcula como el valor mínimo restado del valor máximo. El rango de [0, nulo, 1] es 1. El rango de [nulo, 4] es 0.
    • Cualquiera—Una cadena de caracteres de muestra de un campo de tipo cadena de caracteres.
  • Tipo de cantidad—Especifica si un campo representa un recuento o una tasa.
    • Recuento—Para las capas de líneas y polígonos, los valores de campo resumidos se proporcionarán según el porcentaje de las entidades resumidas que intersecan los polígonos de resumen antes de calcular las estadísticas. Los valores no se proporcionan para las capas de puntos.
    • Velocidad—Los valores de campo resumidos no se proporcionarán. Los valores de campo sin procesar se utilizarán para calcular estadísticas.
Value Table
Campos de resumen ponderados
(Opcional)
Especifica las estadísticas ponderadas que se calcularán en campos concretos.
  • El campo—Especifica las estadísticas ponderadas que se calcularán en campos concretos.
  • Estadísticas—Especifica las estadísticas ponderadas que se calcularán en campos concretos.
    • Valor medio—Se calculará el valor medio ponderado de cada campo, donde la ponderación aplicada es la proporción de la capa resumida dentro de los polígonos.
    • Desviación estándar—Se calculará la desviación estándar ponderada de cada campo, donde la ponderación aplicada es la proporción de la capa resumida dentro de los polígonos.
    • Varianza—Se calculará la varianza ponderada de cada campo, donde la ponderación aplicada es la proporción de la capa resumida dentro de los polígonos.
    • Recuento—Los valores de campo resumidos se proporcionarán según el porcentaje de las entidades resumidas que intersecan los polígonos de resumen antes de calcular las estadísticas.
Value Table
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Agrupar por campo
(Opcional)
Un campo de las entidades de resumen de entrada que se usará para calcular estadísticas para cada valor de atributo único. Por ejemplo, las entidades de resumen de entrada contienen ubicaciones de puntos de empresas que almacenan materiales peligrosos, y uno de los campos es HazardClass, que contiene códigos que describen el tipo de material peligroso almacenado. Para calcular resúmenes por cada valor único de HazardClass, úselo como campo por el que se va a agrupar.
Field
(Opcional)
Especifica si se agregarán los valores de atributo de minoría (menos dominantes) y de mayoría (más dominantes) para cada campo de grupo en cada límite. Cuando se comprueba este parámetro, se agregan dos nuevos campos a la capa de salida con el prefijo Minority_ y Majority_. Este parámetro solo se aplica si se proporciona un valor para el parámetro Agrupar por campo.
  • Activado—Los campos de minoría y mayoría se agregarán.
  • Desactivado—Los campos de minoría y mayoría no se agregarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si se agregarán campos de porcentaje. Si este parámetro está activado, se calcula el porcentaje de cada valor de grupo único para cada polígono de entrada. Este parámetro solo se aplica cuando se proporciona un valor para el parámetro Agrupar por campo y se especifica un valor para el parámetro Agregar atributos de minoría y mayoría.
  • Activado—Se agregarán campos de porcentaje.
  • Desactivado—No se agregarán campos de porcentaje. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Capa de entidades de salida
El número resumido de puntos, longitud de las líneas o área de los polígonos dentro de cada polígono.
Feature Set
Agrupar por resumen
Si se indica Agrupar por resumen, la herramienta generará una tabla con las estadísticas calculadas para cada grupo único.
Record Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
El sistema de coordenadas que se usará para el análisis. El análisis se completará en el sistema de coordenadas de entrada salvo que este parámetro especifique otra opción. En GeoAnalytics Tools, los resultados finales se almacenarán en el data store espaciotemporal en WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
