Resumir atributos (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Calcula las estadísticas de resumen para los campos de una clase de entidad.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Uso
  • Esta es una herramienta de análisis tabular, no espacial. Las entradas pueden ser una capa tabular o una capa con geometría (puntos, líneas o polígonos).
  • Puede especificar uno o más campos por los que resumir, o bien resumir todas las entidades. Cuando se resume por campos, las estadísticas se calculan para cada combinación única de valores de atributos.
  • La tabla de salida constará de campos que contienen el resultado de la operación estadística.
  • Se creará un campo para cada tipo estadístico especificado utilizando la siguiente convención de nomenclatura: sum_<field>, max_<field>, min_<field>, range_<field>, std_<field>, count_<field>, var_<field> y any_<field> (siendo <field> el nombre del campo de entrada para el que se calcula la estadística). Las estadísticas se calcularán por separado para cada grupo.
  • Si el tiempo está habilitado en la entrada, puede aplicar los periodos de tiempo al análisis. Cada periodo de tiempo se analiza con independencia de las entidades que quedan fuera de él. Para usar periodos de tiempo, los datos de entrada deben tener la función de tiempo habilitada y representar un instante en el tiempo. Al aplicar periodos de tiempo, las entidades de salida serán intervalos de tiempo representados por los campos START_DATETIME y END_DATETIME.
    Más información sobre periodos de tiempo
  • Puede aplicar esta herramienta a datos espaciales y obtendrá un resultado tabular. Puede unir los resultados a datos espaciales utilizando Unir entidades.
  • En las tablas de abajo se ilustran los cálculos estadísticos de una capa que se ha resumido utilizando valores similares de campos. El campo VO2 se utilizó para calcular las estadísticas numéricas (Recuento, Suma, Mínimo, Máximo, Rango, Valor medio, Desviación estándar y Varianza) de la capa. El campo Rating se utilizó para calcular las estadísticas de cadena de caracteres (Recuento y Cualquiera) de la capa.
    Input layer to be summarized
    Se muestra la capa de entrada que se va a resumir.
    La tabla anterior se resumió en el campo Designation y el campo VO2 se utilizó para calcular las estadísticas numéricas (Recuento, Suma, Mínimo, Máximo, Rango, Valor medio, Desviación estándar y Varianza) para la capa. El campo Rating se utilizó para calcular las estadísticas de cadena de caracteres (Recuento y Cualquiera) de la capa. El resultado es una tabla con dos entidades, que representan los valores distintos de Designation.
    Input layer summarized using the Designation field
Se muestra la capa de entrada que se ha resumido utilizando el campo Designación.
La tabla siguiente se representa el aspecto de los primeros campos cuando la capa se resume con los campos Designation y Grupo de edad. Las estadísticas se calculan utilizando los mismos métodos que en el ejemplo anterior.
Input layer summarized using the Designation and Age Group fields
Se muestra la capa de entrada resumida mediante los campos Designación y Grupo de edad.
  • Es posible mejorar el rendimiento de la herramienta Resumir atributos siguiendo estos consejos:
    • Configure el entorno de extensión para que solo analice los datos de interés.
    • Utilice datos locales en los que se ejecute el análisis.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está impulsada por ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
    Más información sobre cómo compartir datos en su portal
    Más información sobre cómo crear un archivo compartido de Big Data a través de Server Manager
  • También se pueden realizar análisis similares utilizando la herramienta Resumen de estadísticas en la caja de herramientas de Análisis.
Parámetros
Capa de entrada
La capa de punto, polilínea o polígono que se va a resumir.
Record Set
Nombre de salida
El nombre del servicio de entidades de salida.
String
Campos
Uno o varios campos utilizados para resumir entidades similares. Por ejemplo, si elige un único campo denominado PropertyType con los valores comercial y residencial, todos los campos con el valor residencial se resumirán juntos, con el resumen de estadísticas calculado, y todos los campos con el valor comerciales se resumirán juntos. Este ejemplo dará como resultado dos filas en la salida, una para los valores resumidos comerciales y otra para los residenciales.
Field
Campos de resumen
(Opcional)
Las estadísticas que se calcularán en campos concretos.
Columnas de la tabla de valores:
  • El campo—Campos sobre los que se calcularán las estadísticas.
  • Estadísticas—Estadísticas que se calcularán en campos concretos.
    • Recuento—Número de valores no nulos. Se puede usar en campos numéricos o de cadenas de caracteres. El recuento de [nulo, 0, 2] es 2.
    • Suma—La suma de valores numéricos en un campo. La suma de [nulo, nulo, 3] es 3.
    • Valor medio—La media de valores numéricos. El valor medio de [0,2, nulo] es 1.
    • Mínimo—El valor mínimo de un campo numérico. El mínimo de [0, 2, nulo] es 0.
    • Máximo—El valor máximo de un campo numérico. El máximo de [0, 2, nulo] es 2.
    • Desviación estándar—La desviación estándar de un campo numérico. La desviación estándar de [1] es nulo. La desviación estándar de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Varianza—La varianza de un campo numérico en un recorrido. La varianza de [1] es nulo. La varianza de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Rango—El rango de un campo numérico. Se calcula como el valor mínimo restado del valor máximo. El rango de [0, nulo, 1] es 1. El rango de [nulo, 4] es 0.
    • Cualquiera—Una cadena de caracteres de muestra de un campo de tipo cadena de caracteres.
Value Table
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Intervalo de período de tiempo
(Opcional)
Un valor que especifica la duración del periodo de tiempo. Este parámetro solo está disponible si los puntos de entrada tienen el tiempo habilitado y representan un instante en el tiempo.
Los periodos de tiempo solo se pueden aplicar si el tiempo está habilitado en la entrada.
Time Unit
Repetición de periodo de tiempo
(Opcional)
Un valor que especifica la frecuencia con la que se produce el intervalo del periodo de tiempo. Este parámetro solo está disponible si los puntos de entrada tienen el tiempo habilitado y representan un instante en el tiempo.
Time Unit
Referencia de periodo de tiempo
(Opcional)
Una fecha que especifica el tiempo de referencia con el que se alinearán los períodos de tiempo. El valor predeterminado es el 1 de enero de 1970 a las 12:00 AM. Este parámetro solo está disponible si los puntos de entrada tienen el tiempo habilitado y representan un instante en el tiempo.
Date
Salida derivada
Salida
La tabla de salida con atributos resumidos.
Record Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
El sistema de coordenadas que se usará para el análisis. El análisis se completará en el sistema de coordenadas de entrada salvo que este parámetro especifique otra opción. En GeoAnalytics Tools, los resultados finales se almacenarán en el data store espaciotemporal en WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
