Ejemplos de expresiones de zonas de influencia para ArcGIS Enterprise 10.6 y posteriores
Introducir valores o usar un campo no son las únicas formas de especificar el tamaño de una zona de influencia con GeoAnalytics Tools. En algunos casos, puede realizar un cálculo matemático para establecer el tamaño de la zona de influencia. Es posible realizar cálculos simples y avanzados que se pueden aplicar a todos los registros. El cálculo se aplica a cada entidad. Las siguientes secciones incluyen ejemplos del uso de una expresión de zona de influencia. Los cálculos se realizan cuando el análisis se ejecuta en ArcGIS GeoAnalytics Server.
En ArcGIS Enterprise 10.6 y posteriores, las expresiones se formatean mediante Arcade. En Arcade, los nombres de campo se formatean como $feature["field name"] o $feature.fieldname. La primera opción, $feature["field name"], se requiere cuando un nombre de campo contiene un espacio. Todos los ejemplos siguientes utilizan esta opción. GeoAnalytics Server no utiliza expresiones de Arcade en Enterprise 10.5 o 10.5.1.
Más información sobre las expresiones de zona de influencia compatibles para 10.5 y 10.5.1
Más información sobre expresiones de Arcade
Las expresiones de zona de influencia se usan en las herramientas Reconstruir pistas y Crear zonas de influencia.
Las siguientes herramientas utilizan expresiones de Arcade en GeoAnalytics Server en Enterprise 10.6 y posteriores:
Reconstruir recorridos: expresiones de zona de influencia.
Crear zonas de influencia: expresiones de zona de influencia.
Entidades de unión: expresiones de unión.
Calcular campo: calcular valores de campo.
Detectar incidentes: detecte incidentes con expresiones de inicio y final.
Heredado:
La extensión de ArcGIS GeoAnalytics Server quedará obsoleta en ArcGIS Enterprise. La versión final de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Estas herramientas están disponibles con ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Ejemplos de operadores matemáticos y funciones
Las expresiones de zona de influencia pueden procesar números matemáticamente. La siguiente tabla muestra ejemplos de las operaciones disponibles.
Más información sobre operaciones y funciones matemáticas de Arcade
Operador |
Explicación |
Ejemplo |
Devuelve la suma de a más b. |
4.0 |
Devuelve la diferencia de a menos b. |
1.1 |
Devuelve el producto de a por b. |
4.4 |
Devuelve el cociente de a dividido entre b. |
3.2 |
Devuelve el valor absoluto (positivo) de a. |
1,5 |
Devuelve el logaritmo natural (base e) de a. |
0 |
Devuelve el seno trigonométrico de a. Se presupone que la entrada es un ángulo en radianes. |
1 |
Devuelve el coseno trigonométrico de a. Se presupone que la entrada es un ángulo en radianes. |
1 |
Devuelve la tangente de a. Se presupone que la entrada es un ángulo en radianes. |
0 |
Devuelve la raíz cuadrada de a. |
3 |
Devuelve el número que tenga el valor más bajo de a y b. |
-3 |
Devuelve el número que tenga el valor más alto de a y b. |
1,5 |
Devuelve el valor de entrada si está contenido en los límites de la restricción. Si el valor es menor que el valor bajo, devuelve el valor bajo. Si el valor es mayor que el valor alto, devuelve el valor alto. |
Ejemplo 1: Devuelve 0 si Ejemplo 2: Devuelve 6 si |
Multiplicación
$feature["Distance"] * 2
Ejemplos de operadores lógicos
Además de las expresiones matemáticas sencillas, se pueden usar funciones más avanzadas, que se muestran en la siguiente tabla, para aplicar expresiones de zona de influencia.
Función |
Explicación |
Ejemplo |
Resultado |
Devuelve un valor si una condición es
Devuelve Devuelve el resultado de la segunda función |
Evalúa una serie de expresiones en orden hasta que una es
Si |
Evalúa una expresión y compara su valor con los parámetros siguientes. Si la expresión coincide, devuelve el valor del siguiente parámetro. Si ninguno coincide, existe la opción de que el último parámetro sea un valor de devolución predeterminado.
Compara la igualdad entre el valor condicional |
Ejemplos de la función Como distancia
Las expresiones de zona de influencia permiten asignar valores numéricos a una distancia lineal tal como se muestra en la tabla siguiente.
Función |
Explicación |
Ejemplo |
Resultado |
Aplica un cálculo presuponiendo que los valores de entrada están en metros. |
Los resultados se incluyen en una zona de influencia de 150 metros. |
Aplica un cálculo presuponiendo que los valores de entrada están en kilómetros. |
Los resultados se incluyen en una zona de influencia de 150 kilómetros. |
Aplica un cálculo presuponiendo que los valores de entrada están en pies. |
Los resultados se incluyen en una zona de influencia de 150 pies. |
Aplica un cálculo presuponiendo que los valores de entrada están en yardas. |
Los resultados se incluyen en una zona de influencia de 150 yardas. |
Aplica un cálculo presuponiendo que los valores de entrada están en millas náuticas. |
Los resultados se incluyen en una zona de influencia de 150 millas náuticas. |
Aplica un cálculo presuponiendo que los valores de entrada están en millas. |
Los resultados se incluyen en una zona de influencia de 150 millas. |
Operadores condicionales
Las declaraciones condicionales pueden usar los siguientes operadores:
Operador |
Explicación |
Ejemplo |
Resultados |
a es mayor que b a es menor que b |
False |
a es mayor o igual que b a es menor o igual que b |
True |
a no es igual que b |
True |
a es igual que b |
True |
Se cumplen la condición 1 o la condición 2. |
True |
Se cumplen la condición 1 y la condición 2. |
False |
Ejemplos que realizan seguimientos
En ArcGIS Enterprise 10.6.1 o versiones posteriores, puede usar ecuaciones que realicen seguimiento en Arcade con la herramienta Reconstruir recorridos tal como se muestra en la tabla siguiente.
Función |
Explicación |
Ejemplo |
Resultado |
Calcula la hora de inicio de un recorrido en milisegundos desde epoch. |
Con un recorrido que empieza el 2 de enero de 2017.
Calcula la duración de un recorrido en milisegundos desde el inicio hasta el período de tiempo actual. |
El recorrido empieza el 2 de enero de 2017 y la fecha actual es el 4 de enero de 2017.
Calcula la hora actual de un recorrido. |
Con una entidad que se produce el 3 de enero de 2017 a las 9:00 a.m.
Devuelve el índice de tiempo de la entidad que se está calculando. |
Calculando este valor en la primera entidad de un recorrido.
Devuelve un conjunto de valores en el campo indicado para el índice de tiempo especificado. La función de ventana le permite avanzar y retroceder en el tiempo. La expresión se evalúa en cada entidad del recorrido.
Ejemplo 1: Ejemplo 2: Ejemplo 3: |
Ejemplo 1: cuando se evalúa en cada entidad, la tabla muestra estos resultados.
Ejemplo 2: cuando se evalúa en el índice 2 (el valor es 30), devuelve Ejemplo 3: cuando se evalúa en el índice 2 (el valor es 30), devuelve |
Devuelve un conjunto de valores que representan la geometría del índice de tiempo especificado. La función de ventana le permite avanzar y retroceder en el tiempo. La expresión se evalúa en cada entidad del recorrido.
Ejemplo 1: Ejemplo 2: Ejemplo 3: Ejemplo 4: encontrar el valor X del punto anterior |
Ejemplo 2: las polilíneas se devuelven en el formato Ejemplo 3: los polígonos se devuelven en el formato Ejemplo 4: se evalúa en el índice 2 (el valor es 30): |
Devuelve un conjunto de valores que representan la geometría y todos los atributos del índice de tiempo especificado. La función de ventana le permite avanzar y retroceder en el tiempo.
Ejemplo 1: Ejemplo 2: |
Ejemplo 2: se evalúa en el índice 2 (el valor es 30): |
Utilice las siguientes expresiones de seguimiento para calcular la distancia, la velocidad y la aceleración en rastreos de ArcGIS Enterprise 10.9 o posterior.
Todos los cálculos de la distancia se calculan en metros, la velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Las distancias se miden utilizando distancias geodésicas.
Función |
Explicación |
La suma de las distancias recorridas entre observaciones de la primera observación a la actual. |
La suma de las distancias recorridas entre observaciones de la primera observación a la actual más el valor dado. |
Las distancias entre el primer valor (inclusivo) y el último valor (exclusivo) en una ventana sobre la observación actual (0). |
La velocidad entre la observación anterior y la observación actual. |
La velocidad en la observación en relación con la observación actual. Por ejemplo, en el valor 2, es la velocidad en la observación dos observaciones después de la actual. |
Los valores de velocidad entre el primer valor (inclusivo) y el último valor (exclusivo) en una ventana alrededor de la observación actual (0). |
La aceleración entre la observación anterior y la observación actual. |
La aceleración en la observación en relación con la observación actual. |
Los valores de aceleración entre el primer valor (inclusivo) y el último valor (exclusivo) en una ventana alrededor de la observación actual (0). |
Los cálculos de ejemplo para la distancia, velocidad y aceleración utilizan ejemplos de la siguiente imagen.
Función |
Resultado de ejemplo |
