Disolver límites (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Encuentra polígonos que se intersecan o tienen los mismos valores de campo y los fusiona para formar un único polígono.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Es posible controlar los límites que se fusionan si se especifican uno o varios campos. Por ejemplo, si tiene una capa de condados y cada condado tiene un campo State_Name, puede disolver los límites utilizando el campo State_Name. Los condados adyacentes se fusionarán si tienen el mismo valor de State_Name. El resultado es una capa de límites de estado.
Ilustración
Dissolve Boundaries tool illustration
Uso
  • Las entidades Capa de entrada deben tener geometría de polígono. Las entidades de salida disueltas siempre serán polígonos.
  • Existen dos tipos de polígonos cuyos límites se pueden disolver: polígonos que se intersecan y polígonos con el mismo valor de campo.
    Las entidades poligonales con límites que se intersecan se disolverán de forma predeterminada. Si lo desea, puede usar el parámetro Disolver campos para disolver polígonos que se intersecan y que cuentan con uno o varios valores de campo iguales.
    Por ejemplo, si tiene una capa de áreas de estudio con un campo Soil_Type, es posible disolver los límites en función de los atributos del campo Soil_Type. Las áreas de estudio se fusionarán si tienen el mismo valor de Soil_Type. El resultado es una capa de áreas de estudio según el tipo de suelo. Si se especifican dos o más campos, las entidades de entrada deben tener el mismo valor para cada uno de los límites que se van a disolver.
  • Los atributos de las entidades que se agregan al disolver se pueden resumir o describir con una variedad de estadísticas en el parámetro Campo de resumen. La estadística que se utiliza para resumir atributos se agrega a la clase de entidad de salida como un campo simple con el estándar de nombre de tipo de estadística + guion bajo + nombre del campo de entrada. Por ejemplo, si la estadística SUM se utiliza en un campo llamado POP, la salida tendrá un campo llamado SUM_POP.
  • La salida de la herramienta Disolver límites puede contener entidades multiparte o de una parte. Una entidad multiparte se define como una entidad que se divide en partes no contiguas. Por ejemplo, el estado de Hawái puede considerarse una entidad multiparte porque sus partes geométricas individuales están clasificadas como un único estado. El parámetro Crear entidades multiparte ofrece dos opciones para crear salidas multiparte o de una sola parte:
    • Verdadero (activado): se crearán entidades multiparte en la salida si procede.
    • False (desactivado): solo se crean en la salida entidades de una sola parte. Esta es la opción predeterminada.
  • La siguiente tabla describe cómo funciona el parámetro Crear entidades multiparte con las opciones de disolución:
    Método de disolución
    Multiparte es falso (predeterminado)
    Multiparte es verdadero
    Disolver campos no está especificado (predeterminado).
    All features dissolved with multipart false
    Se crean tres entidades cuando todos los valores se disuelven y multiparte es falso. Solo se disuelven las entidades que se superponen.
    All features dissolved with multipart true
    Se crea una entidad cuando todos los valores se disuelven y multiparte es verdadero. Cuando selecciona esta opción, el resultado siempre será una entidad.
    Se especifica
    Disolver campos.
    Features with like values dissolved with multipart false
    Se crean cuatro entidades cuando se aplica la disolución según el campo (aquí, el campo es el color de los puntos de entrada). Solo se disuelven las entidades de superposición con el mismo valor de los campos especificados.
    Features with like values dissolved with multipart true
    Se crean dos entidades cuando se aplica la disolución según el campo (aquí, el campo es el color de los puntos de entrada) y se permiten multipartes. Los valores que tienen el mismo valor de campo siempre son una única entidad.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento funciona con ArcGIS GeoAnalytics Server. El análisis se realiza en GeoAnalytics Server y los resultados se almacenan en su contenido en ArcGIS Enterprise.
  • Al ejecutar las herramientas de GeoAnalytics Server, el análisis se completa en GeoAnalytics Server. Para obtener un rendimiento óptimo, haga que los datos estén disponibles para GeoAnalytics Server mediante capas de entidades alojadas en su portal de ArcGIS Enterprise o mediante recursos compartidos de archivos de big data. Los datos que no se encuentren en GeoAnalytics Server de forma local se transferirán a GeoAnalytics Server antes de que empiece el análisis. Esto significa que ejecutar una herramienta tardará más tiempo y, en algunos casos, mover los datos de ArcGIS Pro a GeoAnalytics Server podría fallar. El umbral de error depende de la velocidad de su red, así como del tamaño y complejidad de los datos. Se recomienda que siempre comparta sus datos o que cree un recurso compartido de archivos de big data.
Parámetros
Entidades de entrada
La capa que contiene las entidades poligonales que se van a disolver.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre del servicio de entidades de salida.
String
(Opcional)
Especifica si se crearán entidades multiparte en la clase de entidad de salida.
  • Activado—Se crearán entidades multiparte.
  • Desactivado—No se crearán entidades multiparte. Se crearán entidades individuales para cada parte. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Disolver por valores de campo
(Opcional)
Especifica si se disolverán las entidades con los mismos valores de campo.
  • Activado—Se disolverán los polígonos que tengan el mismo valor o valores de campo.
  • Desactivado—Los polígonos que tengan un borde en común (es decir, que son adyacentes) o polígonos que se superponen se disolverán en un polígono. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campos a disolver
El campo o los campos que se usarán para disolver entidades similares. Se disolverán las entidades con el mismo valor para cada campo.
Field
Campos de resumen
Las estadísticas que se calcularán en campos concretos.
Columnas de la tabla de valores:
  • El campo—Campos sobre los que se calcularán las estadísticas.
  • Estadística—Estadísticas que se calcularán en campos concretos.
    • Recuento—Número de valores no nulos. Se puede usar en campos numéricos o de cadenas de caracteres. El recuento de [nulo, 0, 2] es 2.
    • Suma—La suma de valores numéricos en un campo. La suma de [nulo, nulo, 3] es 3.
    • Valor medio—La media de valores numéricos. El valor medio de [0,2, nulo] es 1.
    • Mínimo—El valor mínimo de un campo numérico. El mínimo de [0, 2, nulo] es 0.
    • Máximo—El valor máximo de un campo numérico. El máximo de [0, 2, nulo] es 2.
    • Desviación estándar—La desviación estándar de un campo numérico. La desviación estándar de [1] es nulo. La desviación estándar de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Varianza—La varianza de un campo numérico en un recorrido. La varianza de [1] es nulo. La varianza de [nulo, 1,1,1] es nulo.
    • Rango—El rango de un campo numérico. Se calcula como el valor mínimo restado del valor máximo. El rango de [0, nulo, 1] es 1. El rango de [nulo, 4] es 0.
    • Cualquiera—Una cadena de caracteres de muestra de un campo de tipo cadena de caracteres.
Value Table
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Salida derivada
Salida
La salida disuelta.
Record Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
El sistema de coordenadas que se usará para el análisis. El análisis se completará en el sistema de coordenadas de entrada salvo que este parámetro especifique otra opción. En GeoAnalytics Tools, los resultados finales se almacenarán en el data store espaciotemporal en WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible con ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
