Superponer capas (Herramientas de GeoAnalytics Server)
Resumen
Superpone las geometrías de varias capas en una sola capa. La superposición se puede usar para combinar, borrar, modificar o actualizar las entidades espaciales.
Heredado:
La extensión ArcGIS GeoAnalytics Server va a quedar obsoleta en ArcGIS Enterprise. La última versión de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible a través de ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
La superposición se utiliza para responder a una de las preguntas geográficas más sencillas: ¿Qué está encima de qué? A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • ¿Qué parcelas están dentro de las llanuras aluviales de 100 años? ("Dentro de" es otra forma de decir "encima de").
  • ¿Qué uso del suelo está encima de qué tipo de suelo?
  • ¿Qué minas están dentro de bases militares abandonadas?
Ilustración
Ilustración de la herramienta Superponer capas
Uso
  • Esta herramienta de geoprocesamiento está disponible con ArcGIS Enterprise 10.6.1 o posterior.
  • Los ejemplos de uso incluyen lo siguiente:
    • El departamento de calidad medioambiental desea monitorizar el efecto del pastoreo de ganado sobre la calidad del agua del estado. Los biólogos del departamento necesitan determinar dónde el terreno considerado como parcelas de pastoreo interseca con determinadas cuencas hidrográficas. Se puede utilizar la herramienta Superponer capas para buscar las áreas de intersección.
    • Una compañía de desarrollo quiere crear un club de golf en uno de los tres condados centrales del estado. Antes de empezar la planificación, necesitan determinar si existe suficiente suelo de propiedad privada en esos condados que puedan adquirir para el club. Se puede utilizar la herramienta Superponer capas para eliminar el suelo de propiedad pública de los condados seleccionados.
  • Con ArcGIS Enterprise 10.6.1, la capa de entrada y la capa de superposición deben tener tipos de geometría coincidentes. En ArcGIS Enterprise 10.7, las relaciones adicionales son compatibles.
  • En la siguiente tabla se describen las operaciones de superposición Intersecar y Borrar, con distintos tipos de geometría disponibles en ArcGIS Enterprise 10.6.1:
    Capa de entrada (verde) y capa superpuesta (amarillo)
    Resultados de la intersección
    Resultados de borrado
    Polígonos de entrada y superposición
    Capa de entrada de polígono (verde) y capa superpuesta (amarillo).
    Resultados de entidades de polígono usando Intersectar
    Polígonos que se intersecan de las capas de entrada y superposición. B es la intersección de B y 2. D es la intersección de D y 4. E es la intersección de E y 5.
    Resultados de entidades de polígono usando Borrar
    Polígonos que son el resultado de la operación de Borrar. E se ha borrado por completo, así como una parte de B y D. A y C no se han borrado.
    Líneas de entrada y superposición
    Capa de entrada de línea (verde) y capa superpuesta (amarillo).
    Resultados de entidades de línea usando Intersecar
    Líneas que son el resultado de la operación Intersecar. B es la intersección de B y 2. D es la intersección de D y 4.
    Resultados de entidades de línea usando Borrar
    Líneas que son el resultado de la operación Borrar. La entidad B se ha borrado por completo, así como un segmento de D. A y C no se han borrado.
    Puntos de entrada y superposición
    Capa de entrada puntual (verde) y capa superpuesta (amarillo).
    Resultados de entidades de punto usando Intersecar
    Un punto que es el resultado de la operación Intersecar. C es la intersección de C y 3.
    Resultados de la entidad de puntos usando Borrar
    Puntos que son el resultado de la operación Borrar. La entidad C se ha eliminado. A y B son el resultado de la operación.
  • Con ArcGIS Enterprise 10.6.1, si ambas capas son polígonos, el análisis puede acelerarse desmarcando el parámetro Incluir capas de entrada superpuestas (include_overlaps=NOT_OVERLAPPING en Python). Solo debe desactivar esta entrada si se cumplen estas dos condiciones:
    • Las entidades de la capa de entrada no se superponen con otras entidades de la capa de entrada.
    • Las entidades de la capa superpuesta no se superponen con otras entidades de la capa superpuesta.
    También puede desmarcar este parámetro si no desea que se devuelva un resultado único por cada superposición que se autointerseca. Por ejemplo, los límites censales no presentarían superposiciones internas, y si se superpusieran a otra capa de polígonos disjuntos, se podría desmarcar este parámetro. Este parámetro no se utiliza en ArcGIS Enterprise 10.7 o versiones posteriores.
  • En ArcGIS Enterprise 10.7 o posteriores, los métodos de superposición y las geometrías de entrada compatibles se describen en la siguiente tabla:
    Tipos de geometría de entrada y superposición
    Intersección
    Borrar
    Unión (disponible en 10.7)
    Identidad (disponible en 10.7)
    Diferencia simétrica (disponible en 10.7)
    Punto y punto
    Marca de verificación
    Disponible en 10.6.1 y versiones posteriores.
    Disponible en 10.7 y versiones posteriores.
    Punto y polilínea
    Punto y polígono
    Polilínea y punto
    Polilínea y polilínea
    Polilínea y polígono
    Polígono y punto
    Polígono y polilínea
    Polígono y polígono
    Método de superposición
    Descripción
    Intersección
    Intersecar
    Las entidades o porciones de entidades de la superposición que se superpongan sobre las entidades de entrada se conservan. La geometría de la entrada y de la entidad debe ser la misma.
    Esta es la opción predeterminada.
    Borrar
    Borrar
    Las entidades o porciones de entidades de la capa de entrada que no se superponen a las entidades de la capa de superposición se escriben en la salida.
    Combinación
    Unión
    El resultado contendrá una combinación geométrica de la capa de entrada y la capa de superposición. Todas las entidades y sus atributos se escribirán en la capa.
    Identidad
    Identidad
    El resultado contendrá entidades o porciones de entidades de las entidades de entrada y las entidades de superposición. Las entidades o porciones de entidades que se superponen con la capa de entrada y la capa de superposición se escribirán en la capa de salida.
    El resultado contendrá entidades o porciones de entidades de la capa de entrada y la capa de superposición que no se superpongan.
Parámetros
Capa de entrada
Las entidades de puntos, de líneas o poligonales que se superpondrán con la capa de superposición.
Feature Set
Capa de superposición
Las entidades que se superpondrán con las entidades de la capa de entrada.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre del servicio de entidades de salida.
String
Tipo de superposición
Especifica el tipo de superposición que se va a realizar.
  • Intersección—Se calculará una intersección geométrica de las capas de entrada. Las entidades o partes de entidades que se superponen con la capa de entrada y la capa de superposición se escribirán en la capa de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Borrar—Solo se escribirán en la salida las entidades o porciones de entidades de la capa de entrada que no se superpongan a las entidades de la capa de superposición.
  • Combinación—Se calculará una unión geométrica de la capa de entrada y la capa de superposición. Todas las entidades y sus atributos se escribirán en la capa.
  • Identidad—Se calculará una intersección geométrica de las entidades de entrada y las entidades de identidad. Las entidades o partes de entidades que se superponen con la capa de entrada y la capa de superposición se escribirán en la capa de salida.
  • Diferencia simétrica—Las entidades o porciones de entidades de la capa de entrada y la capa de superposición que no se superpongan se escribirán en la capa de salida.
String
(Opcional)
Especifica si una o ambas capas de entrada tienen entidades superpuestas. Este parámetro solo es compatible con ArcGIS Enterprise 10.6.1.
  • Activado—Una o ambas capas tienen entidades superpuestas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Ninguna de las capas tiene entidades superpuestas.
Boolean
Data Store
(Opcional)
Especifica el ArcGIS Data Store donde se almacenará la salida. Todos los resultados almacenados en un big data store espaciotemporal se almacenarán en WGS84. Los resultados almacenados en un data store relacional mantendrán su sistema de coordenadas.
  • Big data store espaciotemporal—Los resultados se almacenarán en big data store espaciotemporal Esta es la opción predeterminada.
  • Data store relacional—La salida se almacenará en un data store relacional.
String
Salida derivada
Capa de entidades de salida
La superposición de varias capas en una sola capa.
Feature Set
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Casos especiales
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
    Disponible con ArcGIS Enterprise 10.6.1
  • Standard: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS GeoAnalytics Server
