Cómo funcionan Máscaras de contornos de entidades y Máscaras en la intersección de capas
La creación de máscaras es un proceso que crea polígonos de una forma y un tamaño específicos alrededor de las entidades y el texto simbolizados. Después, puede utilizar polígonos de máscara para eliminar porciones de entidades subyacentes con el fin de mejorar la claridad del mapa. Un uso común para las máscaras es enmascarar las entidades alrededor de anotaciones para garantizar que el texto siga siendo legible. Las herramientas Máscaras de contornos de entidades y Máscara en la intersección de capas tienen una variedad de tipos de máscara para elegir.
Tipos de máscaras
La forma exacta de los polígonos enmascarados está determinada por el parámetro Tipo de máscara (parámetro method de Python).
| Valor del parámetro Tipo de máscara | Ejemplo |
| Cuadro: un polígono que representa la extensión de la entidad simbolizada. | ![]() |
| Envoltura convexa: la envoltura convexa de la geometría simbolizada de la entidad. Esta es la opción predeterminada. | ![]() |
| Exacta simplificada: un polígono generalizado que representa la forma exacta de la entidad simbolizada. Los polígonos creados con este método tienen una cantidad significativamente menor de vértices en comparación con los polígonos creados con el método Exacta. | ![]() |
| Exacta: un polígono que representa la forma exacta de la entidad simbolizada. | ![]() |
