Máscaras de contornos de entidades (Herramientas de cartografía)
Resumen
Crea polígonos de máscara con una distancia y forma especificadas alrededor de las entidades simbolizadas en la capa de entrada.
Más información sobre cómo funcionan Máscaras de contornos de entidades y Máscaras en la intersección de capas
Uso
  • Esta herramienta acepta como entrada capas de entidades de punto, línea y polígono, así como capas de anotaciones de geodatabase.
  • Al agregar máscaras a los mapas, se aumenta la complejidad, lo que lentifica el dibujo de los mapas y afecta su impresión y exportación. Generalmente, los factores que se deben tener en cuenta al crear máscaras para un mapa son la cantidad de máscaras, la complejidad de las máscaras y si las máscaras se van a utilizar para enmascarar entidades poligonales rellenas con símbolos de línea o marcador. Todas estas cosas dan como resultado un dibujo más lento. Además, el rendimiento de impresión y exportación puede ser bajo o no producir una salida válida. Esto se debe al procesamiento necesario para imprimir y exportar mapas con máscaras, y las limitaciones conocidas sobre cómo los formatos de archivos gráficos almacenan los resultados de exportación de mapas que tienen muchas máscaras complicadas.
  • Para mejorar el rendimiento del dibujo, así como el rendimiento y la fiabilidad de la impresión y exportación, use las máscaras más simples necesarias para los propósitos del mapa. En particular, cuando se usa el parámetro Tipo de máscara para enmascarar texto de anotación, la opción de Casco convexo es suficiente para muchos objetivos del mapa. Para máscaras de texto más detalladas, utilice la opción Exacto simplificado. Al crear máscaras con una gran cantidad de texto en un mapa relativamente grande, evite utilizar la opción Exacta, ya que creará demasiadas máscaras complicadas como para producir una salida válida de manera eficaz.
  • Esta herramienta filtra de forma predeterminada entidades de máscara muy pequeñas desde la salida. Las máscaras pequeñas que pueden no ser visibles en la escala de referencia del mapa se eliminan para crear una clase de entidad de salida manejable y eficiente. Si su flujo de trabajo necesita máscaras muy pequeñas, marque el parámetro Conservar entidades de pequeño tamaño para conservar todas las máscaras en la clase de entidad de salida, independientemente del tamaño. Muchas máscaras pequeñas pueden agregar complejidad al mapa y a su resultado.
  • Aunque los valores de margen se suelen especificar en unidades de página, también se aceptan unidades de mapa.
  • Normalmente, los márgenes son superiores a 0. Un tamaño de margen de 0 crea máscaras que representan la forma exacta de las entidades simbolizadas.
  • Si la capa de entrada es un capa de anotación, la escala de referencia se establecerá automáticamente en la escala de referencia de la clase de entidad de la capa para garantizar un cálculo preciso de la máscara.
  • Al enmascarar una anotación proyectada al vuelo, cree máscaras utilizando la referencia espacial del mapa al establecerla adecuadamente en el parámetro Sistema de coordenadas del cálculo. La legibilidad se mantiene cuando el texto se proyecta al vuelo, que es la razón por la que pueden existir diferencias en el área espacial que ocupa el texto en distintas proyecciones.
  • Las máscaras de entidades de anotación son específicas de la fuente. Al utilizar máscaras con texto, asegúrese de utilizar la misma fuente en la pantalla y en la salida. Para ello, integre fuentes en la salida vectorial o descargue SoftFonts para impresoras o graficadores.
  • Las máscaras se crearán en función de la rotación del mapa actual y es posible que no sean válidas si el mapa se establece en una rotación diferente después de la creación de la máscara.
Parámetros
Capa de entrada
Capa de entrada simbolizada desde la que se crean las máscaras.
Annotation Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad que contendrá las entidades de máscara.
Feature Class
Escala de referencia
La escala de referencia que se utilizará para calcular la geometría de máscara cuando las máscaras se especifican en unidades de página. Esto es generalmente la escala de referencia del mapa.
Double
La referencia espacial del mapa en el que se crearán los polígonos de máscara. No es la referencia espacial que se asignará a la clase de entidad de salida. Es la referencia espacial del mapa en el que se utilizarán los polígonos de máscara, ya que la posición de la simbología puede cambiar cuando se proyectan las entidades.
Spatial Reference
Margen
El espacio en unidades de página que rodea a las entidades de entrada simbolizadas utilizadas para crear los polígonos de máscara. Generalmente, los polígonos de máscara se crean con un margen pequeño alrededor del símbolo para mejorar la apariencia visual. Los valores de margen se pueden especificar en unidades de página o en unidades de mapa.
El margen no puede ser negativo.
Linear Unit
Tipo de máscara
Especifica el tipo de geometría de máscara que se va a crear.
  • Caja—Se creará un polígono que representa la extensión de la entidad simbolizada.
  • Envoltura convexa—Se creará la envoltura convexa de la geometría simbolizada de la entidad. Esta es la opción predeterminada.
  • Exacta simplificada—Se creará un polígono generalizado que representa la forma exacta de la entidad simbolizada. Los polígonos creados con este método tendrán una cantidad significativamente menor de vértices en comparación con los polígonos creados con la opción Exacta.
  • Exacta—Se creará un polígono que representa la forma exacta de la entidad simbolizada.
String
Crear máscaras para anotación no colocada
Especifica si se van a crear máscaras para anotaciones no colocadas. Este parámetro solo se utiliza al crear máscaras de capas de anotación de geodatabase.
  • Todas las entidades de anotación—Se van a crear máscaras para todas las entidades de anotación. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo entidades de anotación colocadas—Las máscaras solo se crearán para entidades con estado de colocadas.
String
Transferir atributos
(Opcional)
Especifica los atributos que se van a transferir desde las entidades de entrada a las entidades de salida.
  • Solo el campo FID—Solo se transferirá el campo FID desde las entidades de entrada a las entidades de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Todos los atributos excepto el campo FID—Se transferirán todos los atributos, excepto el campo FID, desde las entidades de entrada a las entidades de salida.
  • Todos los atributos—Se transferirán todos los atributos desde las entidades de entrada a las entidades de salida.
String
Conservar entidades de pequeño tamaño seleccionadas
(Opcional)
Especifica si se incluirán pequeñas entidades de máscara en la clase de entidad de salida.
  • Activado—Todas las entidades de máscara se incluirán en la clase de entidad de salida.
  • Desactivado—Las entidades de máscara pequeña no se incluirán en la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Sistema de coordenadas cartográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
