Descripción general de la caja de herramientas Conversión
La caja de herramientas Conversión contiene las herramientas que convierten datos entre varios formatos.
Conjunto de herramientas |
Descripción |
El conjunto de herramientas de Excel contiene herramientas para convertir archivos de Microsoft Excel a tablas y desde tablas. |
El conjunto de herramientas Desde PDF contiene una herramienta que exporta un archivo |
Con las herramientas del conjunto de herramientas Desde ráster, puede convertir la información de un conjunto de datos ráster a un tipo diferente de estructura de datos, como una clase de entidad, o a un tipo diferente de archivo, como un archivo binario o de texto. |
Este conjunto de herramientas proporciona una herramienta para convertir las entidades desde WFS en una clase de entidad para proporcionar más funcionalidad para dichas entidades. |
El conjunto de herramientas GPS contiene herramientas para convertir entre Formato de intercambio de GPS (GPX) y clases de entidades. |
El conjunto de herramientas Gráficos contiene herramientas que convierten entre capas de gráficos y clases de entidad. |
El conjunto de herramientas JSON contiene herramientas para convertir las entidades entre JSON (JavaScript Object Notation) o GeoJSON y las clases de entidades. JSON y GeoJSON son formatos ligeros y basados en texto para datos de intercambio y se usan para compartir datos SIG entre ArcGIS y otros sistemas. Estos formatos son neutros en lo referente al lenguaje y la mayoría de los lenguajes de programación (tales como Python, C#, Java, JavaScript, etc.) proporcionan bibliotecas para leer, manipular y escribir JSON y GeoJSON. |
El conjunto de herramientas KML contiene herramientas para convertir el Lenguaje de marcado de keyhole (KML) en entidades de una geodatabase. |
El conjunto de herramientas Nube de puntos contiene herramientas para convertir entre distintos archivos de formato LAS, interpolar superficies de ráster a partir de nubes de puntos y crear datos de nube de puntos a partir de una malla integrada. |
El conjunto de herramientas SAS contiene herramientas para convertir datasets de SAS a tablas y desde tablas. |
Las herramientas del conjunto de herramientas A CAD convierten entidades de geodatabase a formatos CAD nativos. Puede usar estas herramientas en modelos y secuencias de comandos de geoprocesamiento para definir sus propios procedimientos de conversión. |
COLLADA, sigla de COLLAborative Design Activity, es un formato XML de estándar abierto para almacenar modelos 3D. Suele utilizarse como formato de intercambio para aplicaciones 3D y es el formato de los objetos 3D con textura almacenados dentro de KML. Los archivos COLLADA tienen la extensión de archivo |
El conjunto de herramientas dBASE contiene una herramienta para convertir las tablas de atributos a las tablas de dBASE. |
El conjunto de herramientas A geodatabase contiene herramientas para convertir y escribir datos a un formato de geodatabase. |
El conjunto de herramientas A GeoPackage contiene una herramienta para convertir datasets al formato de GeoPackage de OGC. |
El conjunto de herramientas A parquet contiene una herramienta para exportar datos a un archivo de Apache Parquet. |
La información ráster se puede almacenar en varios formatos de archivos de datos diferentes que ArcGIS puede leer. Con el conjunto de herramientas A ráster, puede convertir estos archivos a datasets ráster. También hay conjuntos de herramientas que permiten convertir diferentes tipos de información de entidad en rásteres. |
Un shapefile es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las entidades geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de puntos, líneas o polígonos (áreas). |
