Convertir entidades a datos ráster
Puede convertir cualquier clase de entidad (polígono, polilínea o punto) a un ráster utilizando la herramienta De entidad a ráster. Para tener un mayor control sobre cómo se convierten las entidades, puede utilizar cualquiera de las siguientes herramientas:
Herramienta De polígono a ráster
Herramienta De polilínea a ráster
Herramienta De punto a ráster
Entidades de polígono a datos ráster
Cuando se convierten polígonos, a las celdas se les suele asignar el valor del polígono situado en el centro de cada celda.
La primera imagen siguiente muestra las entidades de polígono como entrada; la segunda imagen muestra el dataset ráster de salida. Estas imágenes se han simplificado para ayudar a mostrar las diferencias.
<img alt="Polígonos de entrada" data-caption="" src="images/toraster_polygon_input-29A72.png" />
<img alt="Ráster de salida" data-caption="" src="images/toraster_polygon_output-6B6E8.png" />
Entidades de polilínea a datos ráster
Cuando se convierten polilíneas, a las celdas se les suele asignar el valor de la línea que las interseca. A las celdas que no están intersecadas por una línea se les asigna el valor NoData. Si se encuentra más de una línea en una celda, a esta se le asigna el valor de la primera línea que encuentra durante el procesamiento. Esto se puede paliar utilizando un tamaño de celda más pequeño durante la conversión.
La primera imagen siguiente muestra las entidades de polilínea como entrada; la segunda imagen muestra el dataset ráster de salida. Estas imágenes se han simplificado para ayudar a mostrar las diferencias.
<img alt="Polilíneas de entrada" data-caption="" src="images/toraster_polyline_input-6C6CF.png" />
<img alt="Ráster de salida" data-caption="" src="images/toraster_polyline_output-FB7BA.png" />
Entidad de punto a datos ráster
Al convertir puntos, las celdas suelen recibir el valor de los puntos dentro de cada celda. Las celdas que no contienen un punto reciben el valor NoData. Si se encuentra más de un punto en una celda, a la celda se le asigna el valor del primer punto que encuentra durante el procesamiento. El uso de un tamaño de celda más pequeño durante la conversión puede aliviar este problema.
La primera imagen siguiente muestra las entidades de punto como entrada; la segunda imagen muestra el dataset ráster de salida. Estas imágenes se han simplificado para ayudar a mostrar las diferencias.
<img alt="Puntos de entrada" data-caption="" src="images/toraster_point_input-F3398.png" />
<img alt="Ráster de salida" data-caption="" src="images/toraster_point_output-A2AFB.png" />
