Agregar atributos de geometría (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega nuevos campos de atributos a las entidades de entrada que representan las características espaciales o geométricas y la ubicación de cada entidad, como la longitud o el área y las coordenadas x, y, z y m.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha reemplazado por la herramienta Calcular atributos de geometría.
Uso
  • En función de las opciones especificadas en el parámetro Propiedades de geometría, se agregarán uno o más campos de atributos a las entidades de entrada. Si los campos ya existen en las entidades de entrada, se sobrescribirán los valores de esos campos. Utilice la tabla siguiente para determinar qué campos se agregarán para cada propiedad de geometría:
    Propiedad de geometría
    Campo agregado
    ÁREA
    POLY_AREA: el área del polígono.
    AREA_GEODESIC
    AREA_GEO: el área geodésica que conserva la forma del polígono.
    CENTROID
    CENTROID_X: la coordenada x del punto centroide.
    CENTROID_Y: la coordenada y del punto centroide.
    CENTROID_Z: la coordenada z del punto centroide. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor z habilitado.
    CENTROID_M: la coordenada m del punto centroide. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor m habilitado.
    CENTROID_INSIDE
    INSIDE_X: la coordenada x de un punto central dentro de la entidad de entrada o sobre ella.
    INSIDE_Y: la coordenada y de un punto central dentro de la entidad de entrada o sobre ella.
    INSIDE_Z: la coordenada z de un punto central dentro de la entidad de entrada o sobre ella. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor z habilitado.
    INSIDE_M: la coordenada m de un punto central dentro de la entidad de entrada o sobre ella. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor m habilitado.
    EXTENT
    EXT_MIN_X: la coordenada x mínima de la entidad.
    EXT_MIN_Y: la coordenada y mínima de la entidad.
    EXT_MAX_X: la coordenada x máxima de la entidad.
    EXT_MAX_Y: la coordenada y máxima de la entidad.
    LENGTH
    LENGTH: la longitud de la línea.
    LENGTH_GEODESIC
    LENGTH_GEO: la longitud geodésica que conserva la forma de la línea.
    LENGTH_3D
    LENGTH_3D: la longitud 3D de la línea.
    LINE_BEARING
    BEARING: el rumbo de principio a fin de la línea. Los valores están entre 0 y 360, donde 0 apunta hacia el norte, 90 hacia el este, 180 hacia el sur y 270 hacia el oeste.
    LINE_START_MID_END
    START_X: la coordenada x del primer punto de la línea o el borde del polígono.
    START_Y: la coordenada y del primer punto de la línea o el borde del polígono.
    START_Z: la coordenada z del primer punto de la línea o el borde del polígono. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor z habilitado.
    START_M: la coordenada m del primer punto de la línea o el borde del polígono. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor m habilitado.
    MID_X: la coordenada x del punto a medio camino de la longitud de la línea o el borde del polígono.
    MID_Y: la coordenada y del punto a medio camino de la longitud de la línea o el borde del polígono.
    MID_Z: la coordenada z del punto a medio camino de la longitud de la línea o el borde del polígono. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor z habilitado.
    MID_M: la coordenada m del punto a medio camino de la longitud de la línea o el borde del polígono. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor m habilitado.
    END_X: la coordenada x del último punto de la línea o el borde del polígono.
    END_Y: la coordenada y del último punto de la línea o el borde del polígono.
    END_Z: la coordenada z del último punto de la línea o el borde del polígono. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor z habilitado.
    END_M: la coordenada m del último punto de la línea o el borde del polígono. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor m habilitado.
    PART_COUNT
    PART_COUNT: el número de partes que conforman la entidad.
    PERIMETER_LENGTH
    PERIMETER: la longitud del perímetro o borde del polígono.
    PERIMETER_LENGTH_GEODESIC
    PERIM_GEO: la longitud geodésica que conserva su forma del perímetro o borde del polígono.
    POINT_COUNT
    PNT_COUNT: el número de puntos que conforman la entidad.
    POINT_X_Y_Z_M
    POINT_X: la coordenada x del punto.
    POINT_Y: la coordenada y del punto.
    POINT_Z: la coordenada z del punto. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor z habilitado.
    POINT_M: la coordenada m del punto. Este campo solo se agrega si las entidades de entrada tienen el valor m habilitado.
  • Si se ha especificado un sistema de coordenadas, los cálculos de longitud y área se expresarán en las unidades propias de ese sistema de coordenadas a menos que se seleccionen otras unidades en los parámetros Unidad de longitud y Unidad de área.
  • Los campos de atributo agregados por esta herramienta son similares a cualquier otro campo que pueda agregar a una capa de entidades. Los valores de campo se pueden sobrescribir, eliminar o renombrar. Los valores de esos campos no se calculan de nuevo automáticamente después de las ediciones. Si se editan las entidades, será necesario volver a ejecutar esta herramienta para actualizar los valores de los campos.
  • Si existe una selección en las entidades de entrada, solamente las entidades seleccionadas tendrán valores calculados en los campos agregados. Las demás tendrán valores nulos.
  • Esta herramienta funciona con clases de entidades de punto, multipunto, polilínea, polígono y anotación. La anotación se trata como una clase de entidad de polígono.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de entrada a las que se agregarán campos de atributos nuevos para almacenar propiedades como la longitud, el área o las coordenadas x, y, z y m.
Feature Layer
Especifica las propiedades de geometría o forma que se calcularán para crear los nuevos campos de atributos.
  • Área—Se agregará un atributo para almacenar el área de cada entidad poligonal.
  • Área geodésica—Se agregará un atributo para almacenar el área geodésica que conserva su forma de cada entidad poligonal.
  • Coordenadas del centroide—Se agregarán atributos para almacenar las coordenadas de centroide de cada entidad.
  • Coordenadas del punto central—Se agregarán atributos para almacenar las coordenadas de un punto central dentro o sobre cada entidad.
  • Coordenadas de la extensión—Se agregarán atributos para almacenar las coordenadas de extensión de cada entidad.
  • Longitud—Se agregará un atributo para almacenar la longitud de cada entidad de línea.
  • Longitud geodésica—Se agregará un atributo para almacenar la longitud geodésica que conserva la forma de cada entidad de línea.
  • Longitud 3D—Se agregará un atributo para almacenar la longitud 3D de cada entidad de línea.
  • Rumbo de línea—Se agregará un atributo para almacenar el rumbo de principio a fin de cada entidad de línea. Los valores están entre 0 y 360, donde 0 apunta hacia el norte, 90 hacia el este, 180 hacia el sur y 270 hacia el oeste.
  • Coordenadas del inicio, punto medio y final de línea—Se agregarán atributos para almacenar las coordenadas de los puntos inicial, medio y de extremo de cada entidad.
  • Número de partes—Se agregará un atributo para almacenar el número de partes que conforman cada entidad.
  • Longitud del perímetro—Se agregará un atributo para almacenar la longitud del perímetro o borde de cada entidad poligonal.
  • Longitud geodésica del perímetro—Se agregará un atributo para almacenar la longitud geodésica que conserva su forma del perímetro o borde de cada entidad poligonal.
  • Número de vértices—Se agregará un atributo para almacenar el número de puntos o vértices que conforman cada entidad.
  • Coordenadas x, y, z y m del punto—Se agregarán atributos para almacenar las coordenadas x, y, z y m de cada entidad de puntos.
String
Unidad de longitud
(Opcional)
Especifica la unidad en la que se calculará la longitud.
  • Pies (Estados Unidos)—Longitud en pies (Estados Unidos)
  • Metros—Longitud en metros
  • Kilómetros—Longitud en kilómetros
  • Millas (Estados Unidos)—Longitud en millas (Estados Unidos)
  • Millas náuticas (Estados Unidos)—Longitud en millas náuticas (Estados Unidos)
  • Yardas (Estados Unidos)—Longitud en yardas (Estados Unidos)
String
Unidad de área
(Opcional)
Especifica la unidad en la que se calculará el área.
  • Acres—Área en acres
  • Hectáreas—Área en hectáreas
  • Millas cuadradas (Estados Unidos)—Área en millas cuadradas (Estados Unidos)
  • Kilómetros cuadrados—Área en kilómetros cuadrados
  • Metros cuadrados—Área en metros cuadrados
  • Pies cuadrados (Estados Unidos)—Área en pies cuadrados (Estados Unidos)
  • Yardas cuadradas (Estados Unidos)—Área en yardas cuadradas (Estados Unidos)
  • Millas náuticas cuadradas (Estados Unidos)—Área en millas náuticas cuadradas (Estados Unidos)
String
Sistema de coordenadas
(Opcional)
Sistema de coordenadas en el cual se calcularán las coordenadas, la longitud y el área. De forma predeterminada se utiliza el sistema de coordenadas de las entidades de entrada.
Coordinate System
Salida derivada
Entidades de entrada modificadas
Las entidades de entrada actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
