Crear sesión de Reviewer (Herramientas de Data Reviewer)
Resumen
Crea una nueva sesión de Reviewer en un espacio de trabajo especificado.
Heredado:
Esta herramienta se basa en el espacio de trabajo de Reviewer que quedó obsoleto en ArcGIS Pro 3.7 y ya no está disponible. Se recomienda migrar a los flujos de trabajo basados en reglas de atributos de ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre la migración a reglas de atributos
Uso
  • El espacio de trabajo de entrada debe ser un espacio de trabajo de Reviewer. Utilice la herramienta Habilitar Data Reviewer para crear un espacio de trabajo de Reviewer.
  • El espacio de trabajo de entrada debe contener la versión actual del esquema de Reviewer. Si no es así, utilice la herramienta Habilitar Data Reviewer para actualizar el espacio de trabajo.
  • El parámetro Plantilla de sesión le permite copiar las propiedades de una sesión de Reviewer existente a la nueva sesión creada por esta herramienta. Las propiedades pueden ser:
    • Continúe el procesamiento por lotes si la verificación falla
    • Continúe con el procesamiento por lotes si las verificaciones devuelven un error
    • Propiedades de la tabla del revisor
    • Comprobaciones predeterminadas
    Si utiliza una plantilla de sesión, los parámetros siguientes se deshabilitarán:
    • Buscar duplicados
    • No almacenar geometría
    • Nombre de usuario de la sesión
    • Versión de la sesión
    Para especificar estos valores de parámetros para la nueva sesión, no elija una plantilla de sesión.
  • El parámetro Buscar duplicados especifica cómo se tratarán los resultados de validación duplicados en la sesión. Los errores de duplicados son aquellos que tienen valores coincidentes en los campos OBJECTID o IDENTIFIER, REVIEWERCODE, ORIGINTABLE y PARAMETER.
Parámetros
Espacio de trabajo de Reviewer
El espacio de trabajo en el que se creará la nueva sesión de revisor.
Workspace
Nombre de sesión
Nombre de la sesión que se va a crear en el espacio de trabajo de Reviewer.
String
Plantilla de sesión
(Opcional)
Sesión de revisor existente cuyas propiedades se copiarán en la nueva sesión.
String
Buscar duplicados
(Opcional)
Especifica cómo se tratarán los resultados de validación de duplicados en la sesión.
  • Ninguno—No se buscarán resultados de validación duplicados. Esto mejorará el rendimiento a la hora de escribir los resultados de validación en la base de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Sesión—Se buscarán resultados de validación duplicados en la sesión.
  • Base de datos—Se buscarán resultados de validación duplicados en toda la base de datos.
String
(Opcional)
Especifica si los resultados incluirán una geometría asociada.
  • Activado—Los resultados incluirán solo información de los atributos. Esto puede mejorar el rendimiento a la hora de escribir los resultados de validación en la geodatabase.
  • Desactivado—Los resultados incluirán tanto información de la geometría como de los atributos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Nombre de usuario de la persona que crea la sesión de Reviewer. El valor predeterminado es el usuario de Windows que tiene iniciada una sesión en ese momento.
String
(Opcional)
Versión de la geodatabase corporativa a la que se asociará la sesión. Este parámetro solo se habilita cuando se selecciona un espacio de trabajo de Reviewer almacenado en una geodatabase corporativa.
String
Salida derivada
Sesión de revisor
Nombre de la nueva sesión de revisor creada.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Data Reviewer
  • Standard: Requiere Data Reviewer
  • Avanzado: Requiere Data Reviewer
