Habilitar Data Reviewer (Herramientas de Data Reviewer)
Resumen
Agrega un dataset de entidades y las tablas necesarias para que una geodatabase existente se considere un espacio de trabajo de Reviewer y almacene los resultados de ArcGIS Data Reviewer. Data Reviewer requiere tablas de espacio de trabajo de Reviewer para administrar las sesiones de Reviewer.
Heredado:
Esta herramienta se basa en el espacio de trabajo de Reviewer que quedó obsoleto en ArcGIS Pro 3.7 y ya no está disponible. Se recomienda migrar a los flujos de trabajo basados en reglas de atributos de ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre la migración a reglas de atributos
Uso
  • Esta herramienta agrega el dataset y las tablas que se requieren, si aún no existen, para almacenar los resultados de Reviewer.
  • Si el espacio de trabajo de entrada de Reviewer se actualizó a Id. de objeto de 64 bits, la ejecución de esta herramienta no revertirá la actualización a menos que se elimine la tabla que contiene Id. de objeto de 64 bits.
  • La referencia espacial del espacio de trabajo de Reviewer y los datos que se validan deben coincidir para que las geometrías de Reviewer se almacenen en el espacio de trabajo de Reviewer.
  • Si se ejecuta esta herramienta en una versión anterior de un espacio de trabajo de Reviewer, las tablas se actualizarán al esquema actual.
  • Si la herramienta se ejecuta en la versión actual del espacio de trabajo de Reviewer, aparece una advertencia.
  • Esta herramienta se puede utilizar junto con la herramienta Crear sesión de Reviewer para crear una sesión en el espacio de trabajo de Reviewer.
  • Si no se ha proporcionado una palabra clave de configuración para el parámetro Palabra clave de configuración, se utilizará la configuración del entorno Palabra clave CONFIG de salida como palabra clave de configuración. Si la configuración del entorno no existe, se utilizará la palabra clave DEFAULTS como palabra clave de configuración.
  • Los espacios de trabajo de Reviewer versionados creados antes de ArcGIS Pro 2.1 requieren que un usuario con privilegios administrativos concilie y publique las tablas de sesión de Reviewer y comprima la geodatabase corporativa antes de actualizar al esquema de Reviewer más reciente.
  • El parámetro Sistema de coordenadas se omite al actualizar el espacio de trabajo de Reviewer a la versión actual.
  • El parámetro Registrar como versionado se respeta al actualizar el espacio de trabajo de Reviewer no versionado a la versión actual. Este parámetro se omite al actualizar un espacio de trabajo de Reviewer versionado a la versión actual y si el parámetro está desactivado.
  • El parámetro Palabra clave de configuración se respeta al actualizar el espacio de trabajo de Reviewer a la versión actual y si faltan las tablas. El parámetro Palabra clave de configuración se omite al actualizar el espacio de trabajo de Reviewer a la versión actual y si todas las tablas están presentes.
Parámetros
Espacio de trabajo
Geodatabase donde se crearán las tablas de Data Reviewer y el dataset de entidades. Puede ser una geodatabase corporativa o de escritorio.
Workspace
(Opcional)
Sistema de coordenadas geográfico o proyectado de las clases de entidad en el espacio de trabajo de Reviewer. El valor predeterminado es GCS_WGS_1984 si no se proporciona ningún valor.
Spatial Reference
(Opcional)
Especifica si las clases de entidad y las tablas agregadas al espacio de trabajo se registrarán como versionadas. Esto solo se aplica a las geodatabases corporativas.
  • Activado—Las clases de entidad y las tablas se registrarán como versionadas una vez que se han agregado a la geodatabase.
  • Desactivado—Las clases de entidad y las tablas no se registrarán como versionadas una vez que se han agregado a la geodatabase. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Palabra clave de configuración que determina los parámetros de almacenamiento de las tablas de la geodatabase. Se aplica al archivo y a las geodatabases de corporativas. La palabra clave DEFAULTS se utiliza de manera predeterminada.
String
Salida derivada
Espacio de trabajo de salida de Reviewer
El espacio de trabajo de Reviewer generado por la herramienta.
Workspace
Entornos
Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Data Reviewer
  • Standard: Requiere Data Reviewer
  • Avanzado: Requiere Data Reviewer
