Crear zonas de influencia (Herramientas de Standard Feature Analysis)
Resumen
Crea polígonos que cubren una distancia dada desde una entidad de punto, de línea o poligonal.
Las zonas de influencia se suelen utilizar para crear áreas que se pueden analizar más a fondo usando una herramienta como Superponer capas. Por ejemplo, si la pregunta es "¿Qué edificios están a un máximo de 1 milla del colegio?", la respuesta se puede encontrar creando una zona de influencia de 1 milla en torno al colegio y superponiendo la zona de influencia con la capa que contiene las huellas de los edificios. El resultado final es una capa con los edificios que se encuentran a menos de 1 kilómetro del colegio.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Crear zonas de influencia
Uso
  • El tamaño de la zona de influencia se puede proporcionar como una constante utilizando la opción Distancia (todas las zonas de influencia tendrán el mismo tamaño) o por medio de los valores de un campo (diferentes entidades pueden tener zonas de influencia de diferentes tamaños). Puede crear una zona de influencia con varios anillos utilizando la opción Distancia. Para ello, proporcione varias constantes.
  • De forma predeterminada, esta herramienta creará zonas de influencia superpuestas cuando las áreas de la zona de influencia coincidan. Si las entidades de entrada son líneas, el valor predeterminado es una zona de influencia redondeada por todos los lados de las líneas. Si las entidades de entrada son polígonos, el valor predeterminado es incluir el área de entrada en la zona de influencia. Si existen varias distancias de entrada, el valor predeterminado es crear anillos.
  • Si la capa de entrada tiene un sistema de coordenadas geográficas o usa un sistema de coordenadas proyectadas basado en Web Mercator, esta herramienta utiliza un algoritmo de creación de zonas de influencia geodésico para generar zonas de influencia más exactas.
Parámetros
Capa de entrada
Las entidades de punto, línea o poligonales en las que se creará una zona de influencia.
Feature Set
Nombre de salida
El nombre de la capa de salida que se creará en su portal.
String
Distancias
(Opcional)
Una lista de valores de distancia que se utilizarán para crear una zona de influencia alrededor de las entidades de entrada. Debe suministrar valores para las distancias o un campo de distancia. Puede proporcionar un único valor de distancia o varios valores. Las unidades de los valores de distancia se suministran por medio del parámetro Unidades de distancia.
Double
Campo de distancia
(Opcional)
Un campo de la capa de entrada que contiene una distancia de zona de influencia por entidad.
Field
(Opcional)
Especifica las unidades que se utilizarán para la distancia de la zona de influencia. Si se ha establecido la distancia, es necesario introducir un valor.
  • Millas—Las unidades serán millas.
  • Pies—Las unidades serán pies.
  • Kilómetros—Las unidades serán kilómetros.
  • Metros—Las unidades serán metros.
  • Millas náuticas—Las unidades serán millas náuticas.
  • Yardas—Las unidades serán yardas.
String
Tipo de disolución
(Opcional)
Especifica cómo se procesarán las zonas de influencia superpuestas.
  • No disolver—Las áreas superpuestas se conservarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Disolver áreas superpuestas—Las áreas superpuestas se combinarán.
String
Tipo de anillo de zona de influencia
(Opcional)
Especifica cómo se procesarán las zonas de influencia con varias distancias.
  • Discos superpuestos concéntricos—Las zonas de influencia son concéntricas y se superpondrán. Por ejemplo, si las distancias son 10 y 14, el resultado serán dos zonas de influencia, una de 0 a 10 y una de 0 a 14. Esta es la opción predeterminada.
  • Anillos no superpuestos—Las zonas de influencia no se superpondrán. Por ejemplo, si las distancias son 10 y 14, el resultado serán dos zonas de influencia, una de 0 a 10 y una de 10 a 14.
String
Tipo de lateral
(Opcional)
Especifica el lado de la línea para el que se creará una zona de influencia cuando se cree una zona de influencia para las entidades de línea. Normalmente, son los dos lados (Completo, que es el ajuste predeterminado). La izquierda y la derecha se determinan como si estuviera caminando desde la primera coordenada x,y de la línea (la coordenada inicial) hasta la última coordenada x,y de la línea (la coordenada final). Normalmente eliges izquierda o derecha cuando sabes que las entidades de línea se han creado y almacenado en una dirección concreta (por ejemplo, aguas arriba o aguas abajo en una red fluvial).
Cuando cree zonas de influencia en entidades poligonales, puede incluir o excluir el polígono para el que se va a crear la zona de influencia.
Si no se especifica ningún tipo de lado, el polígono para el que se va a crear la zona de influencia se incluirá en la zona de influencia resultante. Esta es la opción predeterminada para las entidades poligonales.
  • Completo—La zona de influencia se creará en los dos lados de la línea. Esta es la opción predeterminada para las entidades de línea.
  • Derecha—La zona de influencia solo se creará en el lado derecho de la línea.
  • Izquierda—La zona de influencia solo se creará en el lado izquierdo de la línea.
  • Fuera—Cuando se crea una zona de influencia en un polígono, este se excluirá de la zona de influencia resultante.
String
Tipo de final
(Opcional)
Especifica la forma de la zona de influencia al final de las entidades de línea de entrada. Este parámetro no es válido para entidades de entrada poligonales. En los extremos de las líneas, la zona de influencia puede ser redondeada (redonda) o recta (plana).
  • Extremos redondos—Las zonas de influencia se redondearán en los extremos de las líneas. Esta es la opción predeterminada.
  • Extremos planos—Las zonas de influencia serán planas o rectas en los extremos de las líneas.
String
Salida derivada
Salida
La capa de zonas de influencia de salida.
Feature Set
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Standard: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
  • Avanzado: Requiere que su cuenta en ArcGIS Enterprise tenga el privilegio Realizar análisis
