Superponer capas (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Superpone las geometrías de varias capas en una sola capa. La superposición se puede usar para combinar, borrar, modificar o actualizar las entidades espaciales.
La superposición se utiliza para responder a una de las preguntas geográficas más sencillas: ¿Qué está encima de qué? A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • ¿Qué parcelas están dentro de las llanuras aluviales de 100 años? ("Dentro de" es otra forma de decir "encima de").
  • ¿Qué uso del suelo está encima de qué tipo de suelo?
  • ¿Qué minas están dentro de bases militares abandonadas?
Ilustración
Ilustración de la herramienta Superponer capas
Uso
  • Los ejemplos de uso incluyen lo siguiente:
    • El departamento de calidad medioambiental desea monitorizar el efecto del pastoreo de ganado sobre la calidad del agua del estado. Los biólogos del departamento necesitan determinar dónde el terreno considerado como parcelas de pastoreo interseca con determinadas cuencas hidrográficas. Se puede utilizar la herramienta Superponer capas para buscar las áreas de intersección.
    • Una compañía de desarrollo quiere crear un club de golf en uno de los tres condados centrales del estado. Antes de empezar la planificación, necesitan determinar si existe suficiente suelo de propiedad privada en esos condados que puedan adquirir para el club. Se puede utilizar la herramienta Superponer capas para eliminar el suelo de propiedad pública de los condados seleccionados.
  • Los métodos de superposición y las geometrías de entrada compatibles se describen en la siguiente tabla:
    Tipos de geometría de entrada y superposición
    Intersección
    Borrar
    Combinación
    Identidad
    Diferencia simétrica
    Punto y punto
    Marca de verificación
    Punto y polilínea
    Punto y polígono
    Polilínea y punto
    Polilínea y polilínea
    Polilínea y polígono
    Polígono y punto
    Polígono y polilínea
    Polígono y polígono
    Método de superposición
    Descripción
    Intersección
    Intersecar
    Las entidades o porciones de entidades de la superposición que se superpongan sobre las entidades de entrada se conservan. La geometría de la entrada y de la entidad debe ser la misma.
    Esta es la opción predeterminada.
    Borrar
    Borrar
    Las entidades o porciones de entidades de la capa de entrada que no se superponen a las entidades de la capa de superposición se escriben en la salida.
    Combinación
    Unión
    El resultado contendrá una combinación geométrica de la capa de entrada y la capa de superposición. Todas las entidades y sus atributos se escribirán en la capa.
    Identidad
    Identidad
    El resultado contendrá entidades o porciones de entidades de las entidades de entrada y las entidades de superposición. Las entidades o porciones de entidades que se superponen con la capa de entrada y la capa de superposición se escribirán en la capa de salida.
    El resultado contendrá entidades o porciones de entidades de la capa de entrada y la capa de superposición que no se superpongan.
  • Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. El análisis se completa en su equipo de escritorio utilizando varios núcleos en paralelo. Consulte Consideraciones acerca de las herramientas de GeoAnalytics Desktop para obtener más información acerca de la ejecución de análisis.
  • Al ejecutar herramientas de GeoAnalytics Desktop, el análisis se completa en su equipo de escritorio. Para un rendimiento óptimo, los datos deben estar disponibles en su escritorio. Si utiliza una capa de entidades alojada, se recomienda utilizar ArcGIS GeoAnalytics Server. Si sus datos no están almacenados localmente, se tardará más tiempo en ejecutar una herramienta. Para utilizar su servidor ArcGIS GeoAnalytics Server con el fin de realizar análisis, consulte GeoAnalytics Tools.
Parámetros
Capa de entrada
Las entidades de puntos, de líneas o poligonales que se superpondrán con la capa de superposición.
Feature Layer
Capa de superposición
Las entidades que se superpondrán con las entidades de la capa de entrada.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
Una clase de entidad nueva con entidades superpuestas.
Feature Class
Tipo de superposición
Especifica el tipo de superposición que se va a realizar.
  • Intersección—Se calculará una intersección geométrica de las capas de entrada. Las entidades o partes de entidades que se superponen con la capa de entrada y la capa de superposición se escribirán en la capa de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Borrar—Solo se escribirán en la salida las entidades o porciones de entidades de la capa de entrada que no se superpongan a las entidades de la capa de superposición.
  • Combinación—Se calculará una unión geométrica de la capa de entrada y la capa de superposición. Todas las entidades y sus atributos se escribirán en la capa.
  • Identidad—Se calculará una intersección geométrica de las entidades de entrada y las entidades de identidad. Las entidades o partes de entidades que se superponen con la capa de entrada y la capa de superposición se escribirán en la capa de salida.
  • Diferencia simétrica—Las entidades o partes de entidades de la capa de entrada y la capa de superposición que no se superpongan se escribirán en la capa de salida.
String
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
