Crear capa de estadísticas geográficas (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
Crea una nueva capa de estadísticas geográficas. Se requiere una capa de estadísticas geográficas existente para completar los valores iniciales de la nueva capa.
Uso
  • El modelo de estadísticas geográficas debe ser una capa de estadísticas geográficas. El nombre completo del dataset utilizado para crear la capa de estadísticas geográficas se almacena dentro de la capa.
  • Si la fuente del modelo de estadísticas geográficas utiliza una transformación de puntuación normal, los parámetros de la transformación se recalcularán para los datasets de entrada.
  • Las capas se pueden introducir en el parámetro Dataset(s) de entrada. Si especifica una capa, las entidades seleccionadas en la capa se usarán para crear la capa de estadísticas geográficas. Si especifica una ruta a un dataset del disco, se utilizarán todas las entidades del dataset.
  • En Python, la clase "GeostatisticalDatasets" de ArcPy será útil para rellenar el parámetro Dataset(s) de entrada.
  • Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como clases de entidad de geodatabase de archivos, se utilizará un valor nulo para indicar que no se pudo hacer una predicción para esa ubicación o que el valor se debe ignorar cuando se usa como entrada. Para los formatos de datos que no admiten valores nulos, como los shapefiles, se utiliza el valor -1.7976931348623158e+308 (es el valor negativo de la constante de C++ DBL_MAX definida) para indicar que no se pudo realizar una predicción para esa ubicación.
Parámetros
Fuente del modelo de estadísticas geográficas de entrada
La fuente del modelo de estadísticas geográficas que se analizará.
File; Geostatistical Layer
Datasets de entrada
El nombre de los datasets de entrada y los nombres de campo que se utilizan en la creación de la capa de salida.
Geostatistical Value Table
Capa de estadísticas geográficas de salida
Capa de estadísticas geográficas producida por la herramienta.
Entornos
Puntos coincidentes, Espacio de trabajo actual, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Geostatistical Analyst
  • Standard: Requiere Geostatistical Analyst
  • Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
