GA Layer To Contour (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
Crea una clase de entidad de curvas de nivel a partir de una capa de estadísticas geográficas. La clase de entidad de salida puede ser una clase de entidad de línea de líneas de curvas de nivel o una clase de entidad poligonal de curvas de nivel rellenas.
Uso
  • Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como clases de entidad de geodatabase de archivos, se utilizará un valor nulo para indicar que no se pudo hacer una predicción para esa ubicación o que el valor se debe ignorar cuando se usa como entrada. Para los formatos de datos que no admiten valores nulos, como los shapefiles, se utiliza el valor -1.7976931348623158e+308 (es el valor negativo de la constante de C++ DBL_MAX definida) para indicar que no se pudo realizar una predicción para esa ubicación.
  • Las entidades poligonales o de polilínea de salida contendrán una geometría ligeramente diferente en función del número de núcleos de CPU de su equipo. Se debe a un número diferente de teselas que se utilizarán en el algoritmo de curvas de nivel (más núcleos admiten un mayor ordenamiento en teselas y, por lo tanto, curvas de nivel más perfeccionadas en la salida). Para obtener resultados reproducibles en equipos con distintos números de núcleos de CPU, use el entorno Factor de procesamiento en paralelo para controlar el número de núcleos que puede utilizar la herramienta.
  • Si la Capa de estadísticas geográficas de entrada representa un modelo de interpolación 3D, debe especificar la elevación de las curvas de nivel que desea exportar usando el parámetro Elevación de salida.
Parámetros
La capa de estadísticas geográficas que se analizará.
Geostatistical Layer
Tipo de curva de nivel
Tipo de curva de nivel que representa la capa de estadísticas geográficas.
  • Curvas de nivel—La representación de una curva de nivel o isolínea de la capa de estadísticas geográficas. Muestra las líneas con calidad de borrador o de presentación.
  • Curva de nivel rellena—La representación poligonal de la capa de estadísticas geográficas. Para la visualización gráfica, asume que los valores entre las líneas de curvas de nivel son iguales para todas las ubicaciones dentro del polígono. Muestra las líneas con calidad de borrador o de presentación.
  • Igual que la capa—Utilice el renderizador actual de la capa de estadísticas geográficas de entrada.
String
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de salida será una polilínea o un polígono, dependiendo del tipo de curva de nivel seleccionado.
Feature Class
Calidad de curva de nivel
(Opcional)
Determina la uniformidad de la representación de la línea de curvas de nivel.
  • Borrador—La calidad Borrador predeterminada presenta una versión generalizada de isolíneas para una visualización más rápida.
  • Presentación—La opción Presentación garantiza isolíneas más detalladas para la clase de entidad de salida.
String
Tipo de clasificación
(Opcional)
Especifica cómo se calcularán las divisiones de las curvas de nivel.
  • Intervalo geométrico—Las divisiones de las curvas de nivel se calculan en base a intervalos geométricos.
  • Intervalo equivalente—Las divisiones de las curvas de nivel se calculan en base a intervalos equivalentes.
  • Cuantil—Las divisiones de las curvas de nivel se calculan a partir de cuantiles de los datos de entrada.
  • Manual—Especifique sus propios valores de divisiones.
String
Cantidad de clases
(Opcional)
Especifique el número de clases de la clase de entidad de salida.
Si Tipo de curva de nivel se establece en polígonos de curvas de nivel rellenas de salida, el número de polígonos creados será igual al valor especificado en este parámetro. Si se establece en polilíneas de curvas de nivel de salida, el número de polilíneas será uno menos que el valor especificado en este parámetro (porque los intervalos de clase N definen valores de división de curvas de nivel N-1).
Este parámetro no se aplica si el Tipo de clasificación está establecido en Manual.
Long
Rupturas de clase
(Opcional)
La lista de valores de ruptura si el Tipo de clasificación está establecido en Manual.
  • Para la salida de curvas de nivel, estos son los valores de las líneas de curvas de nivel.
  • Para las curvas de nivel rellenas, se trata de los límites superiores de cada intervalo de clase. Tenga en cuenta que si el valor de ruptura más grande es menor que el máximo de la capa de estadísticas geográficas, la clase de entidad de salida no rellenará toda la extensión rectangular; todas las ubicaciones con valores predichos superiores a la ruptura más elevada no recibirán curvas de nivel rellenas.
Double
Elevación de salida
(Opcional)
Para los modelos de interpolación 3D, puede exportar curvas de nivel en cualquier elevación. Utilice este parámetro para especificar la elevación que desea exportar. Si se deja vacío, la elevación se heredará de la capa de entrada. Las unidades adoptarán de forma predeterminada las mismas unidades de la capa de entrada.
Linear Unit
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Geostatistical Analyst
  • Standard: Requiere Geostatistical Analyst
  • Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
