Configurar el posicionamiento en interiores (Herramientas de Indoors)
Resumen
Escribe información de configuración del sistema de posicionamiento en interiores en una geodatabase de ArcGIS Indoors. ArcGIS Indoors Mobile Classic y ArcGIS Indoors Mobile Classic utilizan los valores.
La herramienta solo es necesaria si su organización utiliza el sistema de posicionamiento de Indoor.rs.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta función se ha reemplazado por la herramienta Habilitar posicionamiento en interiores de la caja de herramientas Posicionamiento en interiores para configurar un sistema de posicionamiento en interiores en su lugar.
Uso
El valor del parámetro Geodatabase de entrada puede ser una geodatabase que contenga un dataset de interiores creada con la herramienta Crear dataset de interiores, o una geodatabase de Indoors creada con la herramienta Crear base de datos de Indoors.
Esta herramienta crea la tabla IndoorsConfig en la geodatabase de entrada si la geodatabase se ajusta al modelo de Indoors y la tabla IndoorsConfig no existe.
En la tabla IndoorsConfig, la herramienta rellena la columna Config Value con valores para las siguientes claves de configuración:
ELSS_API_KEY
ELSS_ENCRYPTION_KEY
ELSS_BUILDING_ID
Nota:
Si estas claves de configuración no existen en la tabla, la herramienta las agregará como nuevas filas.
Los valores de ELSS_API_KEY y ELSS_ENCRYPTION_KEY están cifrados.
ELSS_ENCRYPTION_KEY puede ser un valor de cadena de caracteres.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Geodatabase de entrada |
El archivo o la geodatabase corporativa de Indoors para los que se generará la información de configuración de IPS. |
Workspace |
Clave de cifrado |
La clave utilizada por la herramienta y aplicaciones móviles de Indoors para cifrar o descifrar el valor del parámetro Clave API ( |
String |
Clave de API |
Un valor único en forma de un GUID utilizado por aplicaciones móviles de Indoors para habilitar el posicionamiento en interiores de Indoo.rs. La clave de API la proporciona Indoo.rs. |
String |
Id. de edificio |
Un valor alfanumérico único utilizado por las aplicaciones móviles de Indoors para vincular el sitio del paquete de mapas móviles al levantamiento topográfico de posicionamiento de interiores de Indoo.rs. Id. de edificio proporcionado por Indoo.rs. |
String |
Salida derivada
Geodatabase actualizada |
La geodatabase de entrada actualizada. |
Workspace |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
- Standard: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
- Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
