Generar rutas interiores (Herramientas de Indoors)
Resumen
Genera rutas preliminares que se recortan según las obstrucciones, como paredes o columnas, en niveles seleccionados de una o varias instalaciones.
Una vez se agregan las transiciones entre plantas en ascensor o por escaleras, utilice la herramienta Simplificar rutas interiores para crear el dataset de red de interiores final.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha reemplazado por la herramienta Generar entidades de red de interiores, que crea y simplifica las rutas y transiciones interiores y proporciona funcionalidades adicionales.
Ilustración
Uso
Las capas de entidades o clases de entidad utilizadas para los valores de los parámetros Entidades de nivel de entrada, Entidades de detalle de entrada y Entidades de unidad restringida pueden proceder de un dataset de interiores (creado con la herramienta Crear dataset de interiores) o una geodatabase de Indoors (creada con la herramienta Crear base de datos de Indoors). La capa de entidades o clase de entidad utilizada para el parámetro PrelimPathways de destino puede proceder de un dataset de red de interiores preliminar (creado con la herramienta Crear dataset de red de interiores) o una geodatabase de Indoors.
El valor del parámetro Entidades de nivel de entrada debe ser una capa de entidades o clase de entidad según el Modelo de información de ArcGIS Indoors para la clase de entidad Niveles.
Para generar rutas para instalaciones o niveles concretos, use la herramienta Seleccionar capa por atributo para seleccionar las entidades de nivel correspondientes antes de ejecutar la herramienta.
Si se especifica una clase de entidad o capa de entidades que no tiene entidades seleccionadas, la herramienta generará rutas para todas las entidades presentes.
El valor del parámetro Entidades de detalle de entrada debe ser una capa de entidades o una clase de entidad según el modelo de Indoors para la clase de entidad Detalles.
- Si el valor del parámetro Entidades de detalle de entrada contiene polilíneas que representan objetos que son barreras (como paredes y ventanas) y que no lo son (como escaleras y puertas), use el parámetro Expresión de detalle para identificar las entidades que representan barreras. En el modelo de Indoors, se suelen utilizar valores del campo
USE_TYPE.
El valor del parámetro PrelimPathways de destino debe ser una capa de entidades o una clase de entidad según el modelo de Indoors para la clase de entidad PrelimPathways.
- Si el valor del parámetro PrelimPathways de destino contiene rutas existentes para los niveles definidos por el valor del parámetro Entidades de nivel de entrada, la herramienta sobrescribirá las rutas existentes.
El parámetro Rotación de lattice define el ángulo en que se rotará la lattice de rutas generada desde el oeste.
Puede utilizar el parámetro Rotación de lattice para generar rutas que se alineen mejor con la dirección de viaje principal de las entidades de nivel de entrada.
Si no se indica ningún valor de Rotación de lattice, la herramienta calculará un valor de rotación basado en el rectángulo mínimo de delimitación de los niveles de cada instalación tal y como se definen en el valor del parámetro Entidades de nivel de entrada.
El parámetro Densidad de lattice define la distancia máxima entre nodos conectados adyacentes en la lattice de rutas. El valor del parámetro debe estar comprendido entre 0,25 y 2,9. La herramienta utiliza la unidad de medida del sistema de coordenadas del dataset de Indoors.
Puede utilizar el parámetro Densidad de lattice para generar una lattice con un espacio lo suficientemente estrecho como para pasar a través de las puertas más estrechas de sus planos de planta.
No haga la lattice más densa de lo necesario. Una lattice densa tarda más tiempo en generarse y requiere más espacio en el disco.
El valor predeterminado (0,6) funciona bien en la mayoría de las situaciones si el sistema de coordenadas del dataset de Indoors está en metros. Si el dataset de Indoors utiliza un sistema de coordenadas con una unidad de medida que no sea metros, es posible que desee cambiar el valor predeterminado del parámetro. Por ejemplo, si el dataset de Indoors utiliza un sistema de coordenadas State Plane en pies, cambie el valor predeterminado de 0,6 a 1,9. Puede experimentar con una única planta para buscar la densidad de lattice óptima para sus planos de planta.
El valor del parámetro Entidades de unidad restringida debe ser una capa de entidades o clase de entidad según el modelo de Indoors para la clase de entidad Unidades.
Puede utilizar el parámetro Entidades de unidad restringida para definir las áreas de un plano de planta para el que no se deben generar rutas, como el diseño de interiores, acceso de mantenimiento o patios que se abren a la planta inferior.
Si el valor del parámetro Entidades de unidad restringida contiene polígonos que representan espacios restringidos y sin restringir, use el parámetro Expresión de unidad restringida para identificar las entidades que representan espacios restringidos. En el modelo de Indoors, se suelen utilizar valores del campo
USE_TYPE.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de nivel de entrada |
Las entidades poligonales de entrada que representan los niveles de las instalaciones. En el modelo de Indoors, es la capa Niveles. La herramienta respeta las selecciones y las consultas de definición aplicadas a la capa. |
Feature Layer |
Entidades de detalle de entrada |
Las entidades de polilínea de entrada que representan detalles arquitectónicos que pueden servir como barreras para desplazarse dentro de una instalación. En el modelo de Indoors, es la capa Detalles. Si las capa de polilíneas de entrada contiene entidades que representan objetos que son barreras (como paredes y ventanas) y que no lo son (como escaleras y puertas), use el parámetro Expresión de detalle para identificar las entidades que representan barreras. |
Feature Layer |
PrelimPathways de destino |
La clase de entidad o capa de entidades en la que se escribirán las polilíneas de la ruta generada. En el modelo de Indoors, es la capa PrelimPathways. |
Feature Layer |
Rotación de lattice (Opcional) |
El número de grados en que se rotará en sentido horario desde el oeste la dirección del viaje principal de las plantas de entrada. Si se deja en blanco, la herramienta calculará un valor basado en el rectángulo mínimo de delimitación de cada planta. El valor debe estar comprendido entre 0,0 y 180,0. |
Double |
Densidad de lattice (Opcional) |
La distancia permitida más larga entre nodos en la lattice de rutas generada. La herramienta utiliza la unidad de medida del sistema de coordenadas del dataset de Indoors. El valor predeterminado es 0,6. El valor debe estar comprendido entre 0,25 y 2,9. |
Double |
Entidades de unidad restringida (Opcional) |
Las entidades poligonales de entrada que representan espacios restringidos y sin restringir dentro de una instalación. En el modelo de Indoors, es la capa Unidades. |
Feature Layer |
Expresión de unidad restringida (Opcional) |
Una expresión SQL que se utilizará para seleccionar valores del parámetro Entidades de unidad restringida en los que la herramienta no generará rutas. |
SQL Expression |
Expresión de detalle (Opcional) |
Una expresión SQL utilizada para seleccionar los valores del parámetro Entidades de detalle de entrada en las que la herramienta no generará rutas. |
SQL Expression |
Salida derivada
Rutas actualizadas |
La capa PrelimPathways de destino actualizada. |
Feature Class |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: No
- Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps y 3D Analyst
