Generar entidades de ocupantes (Herramientas de Indoors)
Resumen
Crea o actualiza datos de punto de empleados u ocupantes según el Modelo de información de ArcGIS Indoors.
Esta herramienta genera entidades de puntos que se basan en espacios de edificios de entrada (unidades) y enriquece dichos puntos con datos de ocupantes. La salida de esta herramienta se puede usar como apoyo al análisis y funcionalidad de interiores (como búsquedas, generación de rutas, reservas de espacios de trabajo y planificación espacial) en las aplicaciones móvil y web de Indoors.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha sustituido por la herramienta Actualizar entidades de ocupantes, que actualiza la clase de entidad Ocupantes que se ajusta al Modelo de información de ArcGIS Indoors generado automáticamente por la herramienta Crear base de datos de Indoors de ArcGIS Pro 3.0.
Uso
El valor del parámetro Entidades de unidad de entrada debe ser una capa de entidades o una clase de entidad de un dataset de interiores o de una geodatabase de Indoors.
El valor de Entidades de unidad de entrada debe contener el campo
AREA_IDdescrito por el modelo de Indoors para la clase de entidad Unidades.El valor del parámetro Tabla de ocupantes de entrada debe ser una tabla de geodatabase, una hoja en un libro de trabajo de Microsoft Excel (archivo
.xlso.xlsx) o un archivo de texto delimitado por comas (.csv).El valor de Tabla de ocupantes de entrada debe incluir estos campos:
KNOWNAS—El nombre y los apellidos que es más probable que se utilicen al buscar un ocupanteEMAIL—La dirección de correo electrónico del ocupanteCONTACT_PHONE—El número de teléfono del ocupanteCONTACT_EXTENSION—El código de extensión asociado del ocupante, si corresponde
Puede incluir los siguientes campos en la Tabla de ocupantes de entrada para mejorar la experiencia de la aplicación de Space Planner:
ORG_LEVEL_1—El departamento del ocupante.ORG_LEVEL_2—El equipo del ocupante.JOB_TITLE—El cargo del ocupante.START_DATE—La fecha de ingreso del ocupante.SITE_NAME—El sitio asociado del ocupante. Los valores de este campo deben coincidir con los del campoNAMEde la clase de entidad Sites.
Si el parámetro Campo identificador de unidad de ocupantes de entrada está vacío (para un archivo
.csvo una hoja de Excel) o es <Null> (para una tabla de geodatabase), el ocupante se cargará como no asignado.De forma predeterminada, el sistema de coordenadas del parámetro Entidades de unidad de entrada se usará para el parámetro Clase de entidad de ocupantes de salida. Se puede invalidar mediante la configuración del entorno Sistema de coordenadas de salida.
La clase de entidad Ocupantes de salida incluirá los siguientes campos rellenados en función del valor del parámetro Entidades de unidad de entrada:
LEVEL_IDUNIT_IDUNIT_NAME
Los campos
LEVEL_IDyUNIT_IDse rellenarán con los valores correspondientes del parámetro Entidades de unidad de entrada. El campoUNIT_NAMEse rellenará con el valorNAMEpara la entidad de unidad de entrada correspondiente.El valor de Clase de entidad de ocupantes de salida incluye los siguientes campos que utiliza la aplicación Indoors Space Planner:
AREA_IDORG_LEVEL_1ORG_LEVEL_2JOB_TITLESTART_DATESITE_ID
Nota:
El campo
SITE_IDse rellenará según lo siguiente:Si se asigna un ocupante a una unidad, el campo
SITE_IDse rellenará en función del sitio asociado de la unidad asignada.Si no se asigna un ocupante a una unidad, el campo
SITE_IDse rellenará según el campoSITE_NAMEsi se incluye en la tabla de ocupantes de entrada.Si no se asigna ningún ocupante a una unidad y el campo
SITE_NAMEno se incluye en el valor de Tabla de ocupantes de entrada, se le asigna un valor NULO, o si se le asigna un valor que no coincide con un valor del campoNAMEde la clase de entidad Sitios, el campoSITE_IDse rellenará con un valor NULO.Al preparar un mapa para Indoors Viewer, Space Planner, ArcGIS Indoors Mobile Classic o las aplicaciones cliente de ArcGIS Indoors Mobile Classic, puede utilizar la salida de la herramienta en la capa Personas del mapa.
La herramienta actualiza los atributos Entidades de unidad de entrada utilizados por Space Planner. Si se genera una entidad de punto de ocupante para una unidad, los atributos de dicha unidad se actualizan de la siguiente manera:
ASSIGNMENT_TYPEse establece en Oficina.AREA_IDse establece en NULO.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de unidad de entrada |
Las entidades poligonales de entrada que representan espacios de edificios que podrían estar ocupados. En el modelo de información de ArcGIS Indoors, es la capa Unidades. El centroide de cada espacio se usará como la ubicación de punto de los ocupantes. |
Feature Layer |
Campo identificador de unidad |
El campo de los valores del parámetro Entidades de unidad de entrada que se usará como clave principal para asociar espacios de edificios con registros del valor del parámetro Tabla de ocupantes de entrada. |
Field |
Tabla de ocupantes de entrada |
La tabla de entrada que contiene información sobre los ocupantes de un edificio. La información se puede almacenar en una tabla de geodatabase, una hoja de un libro de trabajo de Excel (archivo |
Table View |
Campo identificador de unidad de ocupantes |
El campo del valor del parámetro Tabla de ocupantes de entrada que se usará como clave principal para asociar ocupantes con valores del parámetro Entidades de unidad de entrada. |
Field |
Clase de entidad de ocupantes de salida |
La clase de entidad de salida creada tras unir los valores de los parámetros Entidades de unidad de entrada y Tabla de ocupantes de entrada. |
Feature Class |
Salida derivada
Clase de entidad de unidad actualizada |
La capa Entidades de unidad de entrada actualizada. |
Feature Class |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: No
- Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
