Disolver eventos de ruta (Herramientas de referenciación lineal)
Resumen
Quita información redundante de las tablas de eventos o separa las tablas de eventos que tienen más de un atributo descriptivo en tablas individuales.
Uso
  • La tabla de entrada pueden ser cualquier tipo de tabla compatible con ArcGIS. La tabla de salida puede ser un archivo .dbf o una tabla de geodatabase.
  • Si el valor del parámetro Tabla de eventos de entrada no tiene un campo ObjectID, utilice la herramienta Crear tabla de consultas antes de usar esta herramienta para agregar un campo ObjectID virtual.
  • Un índice de atributos en el campo identificador de rutas acelera el proceso de segmentación dinámica. Si va a utilizar el valor del parámetro Tabla de eventos de salida para la segmentación dinámica, se recomienda que cree un índice de atributos.
Parámetros
La tabla con las filas que se agregarán.
Table View
Propiedades de tabla de eventos
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos de la tabla de eventos de superposición.
  • Campo Identificador de rutas: el campo que contiene valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. Este campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos de la tabla de eventos de entrada (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Sólo se debe especificar un campo de medición inicial.
    • Línea: los eventos de línea definen una porción de una ruta. Deben especificarse tanto los campos de medición inicial como los de medición final.
  • Campo de medición inicial: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Línea.
Route Measure Event Properties
Campos a disolver
Los campos que se utilizarán para agregar filas.
Field
La tabla que se creará.
Table
Propiedades de la Tabla de eventos de salida
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos que se escribirán en la tabla de eventos de salida.
  • Campo identificador de rutas: el campo que contendrá valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos que contendrá la tabla de eventos de salida (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Solo se debe especificar un único campo de medición.
  • Campo de medición inicial: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Línea.
Sólo combinar eventos adyacentes
(Opcional)
Especifica cómo se agregarán los eventos de entrada.
  • Activado—Los eventos se agregarán donde la medición final de un evento concuerde con la medición inicial del evento que le sigue. Esta opción sólo se aplica a los eventos de línea.
  • Desactivado—Los eventos se agregarán donde haya una superposición de medición. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Crear índice
(Opcional)
Especifica si se creará un índice de atributos para el campo identificador de rutas que se escriba en la tabla de eventos de salida.
  • Activado—Se creará un índice de atributo. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se creará ningún índice de atributo.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
