Transformar Eventos de rutas (Herramientas de referenciación lineal)
Resumen
Transforma las mediciones de los eventos desde una referencia de ruta a otra y los escribe en una nueva tabla de eventos.
Uso
  • Transformar los eventos le permite utilizar los eventos de una referencia de ruta con otra referencia de ruta que tenga identificadores o mediciones de ruta diferentes, o ambos.
  • Cualquier evento total o parcial que se interseca con una ruta de destino se escribe en la nueva tabla de eventos.
  • Para obtener los mejores resultados, las rutas de origen y las rutas de destino deben superponerse.
    Precaución:
    Si utiliza un valor del parámetro Tolerancia clúster grande para superar las discrepancias entre las rutas de origen y de destino, se pueden producir resultados inesperados.
  • El valor de Tipo de evento (Punto o Línea) debe coincidir con el tipo de evento de entrada.
  • Utilice la herramienta Crear vista de tabla antes de esta herramienta para reducir eficazmente el número de eventos que se procesarán.
  • La tabla de salida se puede visualizar en un mapa utilizando la herramienta Crear capa de eventos de ruta.
Parámetros
Tabla de eventos de entrada
La tabla de eventos de entrada.
Table View
Propiedades de tabla de eventos
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos de la tabla de eventos de superposición.
  • Campo Identificador de rutas: el campo que contiene valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. Este campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos de la tabla de eventos de entrada (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Sólo se debe especificar un campo de medición inicial.
    • Línea: los eventos de línea definen una porción de una ruta. Deben especificarse tanto los campos de medición inicial como los de medición final.
  • Campo de medición inicial: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Línea.
Route Measure Event Properties
Entidades de rutas de origen
Las entidades de ruta de entrada.
Feature Layer
Campo de identificador de rutas de origen
El campo que contiene los valores que identifican de manera única cada ruta de entrada. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
Field
Entidades de rutas de destino
Las entidades de ruta en las que se transformarán los eventos de entrada.
Feature Layer
Campo Identificador de rutas de destino
El campo que contiene los valores que identifican de manera única cada ruta de destino. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
Field
Tabla de eventos de salida
La tabla que se creará.
Table
Propiedades de la Tabla de eventos de salida
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos que se escribirán en la tabla de eventos de salida.
  • Campo identificador de rutas: el campo que contendrá valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos que contendrá la tabla de eventos de salida (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Solo se debe especificar un único campo de medición.
  • Campo de medición inicial: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Línea.
Tolerancia clúster
La distancia máxima tolerada entre los eventos de entrada y las rutas de destino.
Linear Unit
Incluir todos los campos de la entrada
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro Tabla de eventos de salida contendrá los campos de ubicación de ruta más todos los atributos de los eventos de entrada.
  • Activado—El valor del parámetro Tabla de eventos de salida contendrá los campos de ubicación de ruta más todos los atributos de los eventos de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El valor del parámetro Tabla de eventos de salida solo contendrá los campos de ubicación de ruta más el campo ObjectID de los eventos de entrada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
