Calcular concurrencias de rutas (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Calcula y notifica las secciones de ruta concurrente en una red LRS.
Uso
  • Solo se buscarán secciones de ruta superpuestas si las rutas comparten la misma línea de centro. Esta herramienta no identifica rutas superpuestas topológicamente que utilizan líneas de centro diferentes.
  • Los GUID de Id. de sección son únicos para cada sección concurrente de la red, lo que significa que cada ruta en una sección concurrente tendrá un registro con el mismo Id. de sección que las otras rutas en esa sección concurrente.
  • El campo DominantFlag tiene dos posibles valores.
    • 0—Ruta subordinada en la sección concurrente
    • 1—Ruta predominante en la sección concurrente
  • El campo DominantError puede tener los siguientes valores:
    • 0—No ha ocurrido ningún error al calcular la ruta predominante en la sección concurrente.
    • 1—Dos o más rutas tienen el mismo valor de atributo para la sección concurrente. La ruta predominante se seleccionó aleatoriamente.
    • 2—Había valores nulos o no había valores para el atributo o los atributos utilizados para calcular la ruta predominante en la sección concurrente.
    • 3—Había demasiados valores para el atributo o los atributos utilizados para calcular la ruta predominante en la sección concurrente.
    • 4—Una de dos condiciones estuvieron presente en la sección concurrente: la ruta no se calibró en la sección concurrente o la línea de centro que compone la sección concurrente no se alineó con la geometría de la ruta.
  • Si el parámetro Incluir geometría está activado, el dataset de salida será una clase de entidad. De lo contrario, el dataset de salida será una tabla.
  • Especifique un valor en el parámetro Fecha de vista temporal para calcular la concurrencia en ese punto en el tiempo. Si deja este campo en blanco, se muestra la concurrencia en todo el tiempo.
  • Se recomienda que configure reglas de predominio de ruta para una red LRS mediante la herramienta Configurar reglas de predominio de ruta antes de ejecutar esta herramienta.
Parámetros
Entidades de ruta de entrada
Clase de entidad de red LRS en la que se calcularán las concurrencias de rutas.
Feature Layer
Dataset de salida
Tabla o clase de entidad en la que se publicarán los resultados calculados.
Table
(Opcional)
Fecha de vista temporal de la red, si se especifica una. Al dejar este campo en blanco se muestra siempre.
Date
Establecer el predominio de la ruta según las reglas de prioridad
(Opcional)
Especifica si se utilizarán las reglas de predominio de ruta configuradas para establecer el predominio.
  • Activado—Las reglas de predominio de ruta configuradas se utilizarán para determinar la ruta predominante en cada sección concurrente. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las reglas de predominio de ruta configuradas no se utilizarán para determinar la ruta predominante en cada sección concurrente.
Boolean
Incluir geometría
(Opcional)
Especifica si se incluirá la geometría en el dataset de salida.
  • Activado—La geometría se incluirá en el dataset de salida.
  • Desactivado—La geometría no se incluirá en el dataset de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
