Modificar relleno de Id. de ruta (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Modifica las propiedades de relleno, nulas y de longitud para los campos que forman parte de un Id. de ruta de varios campos.
En la imagen que aparece a continuación, se ha configurado el Id. de ruta multicampo con cuatro campos: RouteType, CityCode, RouteNumber y RampNumber. A continuación se muestran los datos de relleno, los valores nulos y la tabla de consulta para los cuatro campos:
  • RouteType es un campo de texto con una longitud de 2 y tiene configurado un dominio de valores codificados. El número máximo de caracteres en los valores de dominio es de dos. Sin embargo, algunas rutas pueden tener un valor de dominio de solo un carácter, en cuyo caso se utiliza un cero (0) como carácter de relleno a la derecha.
  • CityCode es un campo de texto con una longitud de 4 y tiene configurada una tabla de consulta que permite buscar el valor de la clave utilizando un campo de visualización. Dado que todos los valores CityCode tienen una longitud de 4 en la tabla de consulta, no es necesario rellenar este campo.
  • RouteNumber es un tipo de campo corto. Este campo tiene valores que oscilarán entre 0 y 99999. Se utiliza un guion como carácter de relleno a la izquierda y la derecha.
  • RampNumber es un campo de texto con una longitud de 7 caracteres. Algunas rutas no tienen los 7 caracteres necesarios en este campo, mientras que otras no tienen ningún valor en este campo y deben dejarse en blanco; por lo tanto, no es necesario rellenarlas.
Más información sobre cómo configurar y modificar los ajustes de relleno de Id. de ruta
Ilustración
Diagrama de relleno del Id. de ruta
Uso
  • Cada campo que compone el Id. de una ruta multicampo admite lo siguiente:
    • Se puede acortar su longitud máxima
    • Puede tener una longitud variable o fija
    • Se pueden agregar caracteres de relleno a la izquierda, a la derecha o tanto a la izquierda como a la derecha
    • Se puede agregar relleno cuando el campo tiene un valor nulo
  • El Id. de ruta de cada registro se almacenará con el relleno y los valores nulos incluidos. Cada campo que compone el Id. de una ruta multicampo se almacenará sin ningún carácter de relleno.
  • La configuración de relleno y nulo se puede cambiar una vez creada la red. Las rutas que se hayan cargado o creado antes de modificar la configuración permanecerán sin cambios. Las rutas que se hayan cargado o creado después de modificar la configuración utilizarán la configuración actualizada.
  • La modificación del valor Longitud solo afecta al número máximo de caracteres que admiten las herramientas de ArcGIS Roads and Highways para cada campo. La suma de las longitudes de los campos que componen el Id. de ruta multicampo no debe superar la longitud del campo de Id. de ruta en la geodatabase.
  • La opción de relleno Permitir valores nulos debe estar activada si la opción de relleno Rellenar si es nulo está activada.
  • Si permite valores nulos en un campo, todos los campos a la derecha de ese campo también deben permitir valores nulos.
  • No se admite un signo de número (#) como carácter de relleno.
Parámetros
Clase de entidad de red LRS
La capa de red de Id. de ruta de varios campos de entrada que contiene campos para valores de relleno, nulos y longitud que se deben modificar.
Feature Layer
Relleno de Id. de ruta
Una tabla de valores que especifica el campo que se va a modificar y sus valores de relleno, nulos y longitud correspondientes.
Columnas de la tabla de valores:
  • Field—The field to be modified.
  • Length—The length value of the field to be modified. The field length should be between 1 and the length of the database field.
  • Variable Length—Specifies if the Length value is a variable value or a fixed value.
  • Enable Padding—Specifies if the field supports padding.
  • Padding Character—The padding character for the field. The default is a space.
  • Padding Location—Specifies where the padding should be applied to the field value.
    • Left—The padding characters will be added to the left of the value in the field. This is the default.
    • Right—The padding characters will be added to the right of the value in the field.
    • Left and Right—The padding characters will be added to the left and right of the value in the field.
  • Pad if Null—Specifies if the padding characters are added when the field has a null value.
  • Allow Null Values—Specifies if the field supports null values.
Value Table
Salida derivada
Clase de entidad de red de salida
La capa de entidad de red actualizada.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
