Crear clase de entidad de giro (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea una clase de entidad de giro para almacenar entidades de giro que modelan movimientos de giro en un dataset de red.
Uso
  • Puede agregar una clase de entidad de giro como una fuente de giros para una red solo si el dataset de red es compatible con los giros. Para agregar giros a una red que no es compatible con los giros, cree un nuevo dataset de red que sea compatible con los giros.
  • Después de crear la clase de entidad de giro, se pueden crear las entidades de giro utilizando los comandos para crear entidades lineales en la barra de herramientas Editor.
Parámetros
Localización de salida
La geodatabase corporativa, de archivos o de grupo de trabajo, o la carpeta en la que se creará la clase de entidad de giro de salida. El espacio de trabajo ya debe existir.
Workspace; Feature Dataset
Nombre de la clase de entidad de giro de salida
El nombre de la clase de entidad de giro que se creará.
String
Máximo de ejes
(Opcional)
La cantidad máxima de ejes que pueden modelar los giros de la nueva clase de entidad de giro. El valor predeterminado es 5. El valor máximo es de 50.
Long
Dataset de red de entrada
(Opcional)
El dataset de red del que participará la clase de entidad de giro. La clase de entidad de giro resultante se agregará como una fuente de giro al dataset de red. Si no se proporciona un dataset de red, la clase de entidad de giro se creará como no participante del dataset de red.
Network Dataset Layer
Clase de entidad de plantilla
(Opcional)
La clase de entidad que se utilizará como plantilla para definir el esquema de atributos de la nueva clase de entidad de giro.
Si la clase de entidad de plantilla tiene los campos siguientes; no se crearán en la clase de entidad de giro de salida: NODE_, NODE#, JUNCTION, F_EDGE, T_EDGE, F-EDGE, T-EDGE, ARC1_, ARC2_, ARC1#, ARC2#, ARC1-ID, ARC2-ID, AZIMUTH y ANGLE.
Feature Layer
Referencia espacial
(Opcional)
Referencia espacial que se aplicará a la clase de entidad de giro de salida. Este parámetro se ignora si la ubicación de salida es un dataset de entidades de geodatabase, ya que la clase de entidad de giro de salida heredará la referencia espacial del dataset de entidades.
Spatial Reference
Palabra clave de configuración
(Opcional)
La palabra clave de configuración que determinará los parámetros de almacenamiento de la nueva clase de entidad de giro. Este parámetro se utiliza solo si la ubicación de salida es una geodatabase de grupo de trabajo o corporativa.
String
Cuadrícula espacial de salida 1
(Opcional)
No se admite este parámetro. Se ignorará cualquier valor proporcionado.
Double
Cuadrícula espacial de salida 2
(Opcional)
Double
Cuadrícula espacial de salida 3
(Opcional)
Double
Tiene valores Z
(Opcional)
Especifica si las coordenadas en la clase de entidad de giro tendrán valores de elevación (z).
  • Activado—Las coordenadas en la clase de entidad de giro tendrán valores de elevación (z). Utilice este valor si el dataset de red de entrada está especificado y es compatible con la conectividad basada en los valores de coordenadas z de las fuentes de red.
  • Desactivado—Las coordenadas en la clase de entidad de giro no tendrán valores de elevación (z).
Boolean
Salida derivada
Clase de entidad de giro de salida
La clase de entidad de giro de salida con entidades de giro.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
