Disolver red (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea un dataset de red que minimiza el número de elementos de línea necesarios para modelar correctamente el dataset de red de entrada. El dataset de la red de salida, más eficiente, reduce el tiempo necesario para resolver análisis, representar los resultados y generar indicaciones de ruta. Esta herramienta genera un nuevo dataset de red y clases de entidades de origen; el dataset de red de entrada y sus entidades de origen permanecen inalterados.
Más información sobre cómo funciona Disolver red
Ilustración
Ilustración de Disolver red
Uso
  • Esta herramienta no crea una red construida. Utilice la herramienta Construir red para construir el dataset de red recién creado antes de realizar cualquier análisis sobre él.
  • El dataset de red y las clases de entidades creadas en el espacio de trabajo de la geodatabase de salida tienen el mismo nombre de dataset de entidades, nombre de dataset de red y nombres de clases de entidades que el dataset de red de entrada. La herramienta no se ejecuta si ya existen datasets con estos nombres en el espacio de trabajo de la geodatabase de salida.
  • Solo los campos de la clase de entidades fuente que utiliza el dataset de red se transfieren a la clase de entidad de línea de salida. Algunos ejemplos de campos son:
    • Campos de elevación
    • Campos utilizados en evaluadores de atributos de red (longitud, tiempo, restricciones unidireccionales, jerarquía, etc.)
    • Campos utilizados para generar indicaciones de conducción (nombres de calles, señales, etc.)
  • Si el dataset de red que se disuelve no contiene ninguna funcionalidad 10.1, se crea un dataset de red 10.0.
Parámetros
Dataset de red de entrada
El dataset de red que se va a disolver.
El dataset de red de entrada debe ser un dataset de red de geodatabase personal o de archivos con exactamente un origen de eje. Se permite cualquier número de orígenes de cruce y de giro. El origen de eje debe tener lo siguiente:
  • Política de conectividad de punto final
  • Política de elevación de campos Ninguna o Elevación
El dataset de red de entrada debe crearse antes de poder utilizarse en esta herramienta.
Network Dataset Layer
Espacio de trabajo de geodatabase de salida
El espacio de trabajo de geodatabase en el que se creará el dataset de red disuelto. El espacio de trabajo debe ser una geodatabase de ArcGIS 10 o posterior y debe ser una geodatabase diferente de la geodatabase donde reside el dataset de red de entrada.
Workspace
Salida derivada
Dataset de red disuelto de salida
Un dataset de red con menos entidades lineales, lo que se traduce en análisis de red más rápidos.
Network Dataset
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Network Analyst
  • Standard: Requiere Network Analyst
  • Avanzado: Requiere Network Analyst
